Re: Amélioration d'un fender champion ou champ 600 récent
Posté : 09 nov. 2012, 22:31
Tant que c'est dans ses cordes, l'alim fournit le courant demandé par le circuit, ce n'est pas l'alim qui impose de cracher xx Ampères.
Pour calculer la puissance des résistances, il faut utiliser P = RxI^2 ou P = U^2 / R (valeurs DC ou efficaces en AC)
Ce qui "bouffe" le plus, c'est la 6V6, courant d'anode (40 à 50mA). Si tu regardes bien, ce courant ne traverse pas R11. Après R11, c'est la grille 2 de la 6V6 et le préamp, donc quelques mA (de l'ordre de 5mA, au pif).
Ta 68ohms (en amont de C6, c'est bien ça ?), par contre, sera traversée par la totalité tu courant. Admettons 50mA.
Sa puissance calculée : 68 * (0.05)^2 soit 0.17W
Et comme on est des gros bourrins en amplification guitare, on arrondit à 2W pask'on fait du rock'n'roll !
(le plus déroutant que j'aie vu, c'est sur Musicman, une résistance de 10ohms traversée par 50mA, et Léo a mis une 11W ... doit y avoir une feinte qui m'échappe)
