Page 4 sur 4
Re : alimentation des filaments
Posté : 09 févr. 2012, 16:42
par roffli
Alors ? personne pour m'aider ?
Posté : 09 févr. 2012, 17:28
par sherpa
salut
burtie a mis une paire de R car son 6.3V est référencé à la masse
par un point milieu du transfo, donc, pour garder l'équilibre de 3.15 V
de chaque côté, il faut une R de chaque côté.
Si tu es dans le même cas (pt milieu sur le transfo), il te faut donc
deux R de 0.26 ohm, une sur chaque côté.
Sinon, une seule de 0.52 ohm d'un seul côté, de préférence avant
les résistance d'équiliblage par rapport à la masse, qui sont
souvent des 100 ohms...
voila voila....
Posté : 09 févr. 2012, 21:51
par roffli
super merci Sherpa. J'ai mis une 0,52 ohm d'un côté (pas de PM) est c'est nickel.
A ma rande surprise, j'en avais une.
Posté : 09 févr. 2012, 22:11
Pas courant, comme valeur ...
:D
Posté : 10 févr. 2012, 18:36
par Lemontheo
Euh, j'ai une question bête, mais je me lance (j'ai l'habitude...)
Sur une ECC8X, si je connecte au chauffage les bornes 4 et 9 (ou 5 et 9), je ne vais avoir qu'une triode de chauffée que je pourrait utiliser, et 150mA en conso?
J'ai bon?
Posté : 10 févr. 2012, 18:50
Oui c'est logique, mais jamais vu en pratique
Posté : 10 févr. 2012, 19:41
par Lemontheo
c'est bizarre car 5 triodes sont, je trouve, le bon compromis pour un ampli High Gain en SE, et il est donc inutile de chauffer une des triodes...
Posté : 10 févr. 2012, 19:57
par a-wai
Déjà fait, ça ne pose pas de soucis vu que c'est "standardisé" (le pin 4 sera toujours sur le chauffage de la triode sur les pins 1/2/3, et le 5 chauffe la 6/7/8 )
Posté : 10 févr. 2012, 22:08
Tiens, ça m'fait penser que sur le Hiwatt DR103, une triode est inutilisée (vachement utile comme post). Par contre, je pense que le chauffage est câble ...
