Page 4 sur 9
Re: Lampemètre, Tube-Tester...
Posté : 29 janv. 2015, 10:43
Ah ah, excellent, le mec !
J’ai un poil progressé sur mon module : tension G2 (issu d’un VVR, et ouais !
) mieux stabilisée (more RC), moins d’oscillations, je vais plus haut sur les pentodes, sans toutefois atteindre un niveau qui me satisfasse sur les 6L6, EL34 etc. mais bon, c’est un autre sujet.
Yep, je suis ce topic avec intérêt (je flippe parfois en me disant que si mon Hickok explose, vu mon peu de propension à réparer les outils de mesures ... gloups)
Posté : 30 janv. 2015, 0:14
bilbo_moria a écrit :Ah ah, excellent, le mec !
Yep, je suis en train de me faire toutes ses vidéos (plus de 80, va me falloir un moment), y'a plein de trucs intéressants, et j'aime bien sa façon de parler.
Il a en particulier une tendance intéressante à expliquer pourquoi tel ou tel truc est une merde, faudrait que je lui suggère un sujet sur Mesa
Posté : 30 janv. 2015, 7:44
Rhôôô le vilain coup bas
Posté : 30 janv. 2015, 9:37
Posté : 30 janv. 2015, 10:10
par Glomet
Pote Gui a écrit :faudrait que je lui suggère un sujet sur Mesa
Moi j'appelle ça du réalisme
Hormis ça, la vidéo est bien, je trouve le gars pédagogue (c'est pas souvent sur youtube)
Posté : 30 janv. 2015, 14:20
Totof a écrit :Hello bilbo_moria
Peut être quelques self de choc aux ras des pinoches des socles ou un 100 nf non polarisé en découplage sur G2 et/ou anode
A +
Quelle valeur pour la self de choc ? (j’avoue mon ignorance crasse en ce domaine)
Posté : 30 janv. 2015, 17:04
par Totof
Bonsoir
Style VK200 voir photo
Perso j'en ai collé sur toutes les pinoches dans mon lampemètre façon "Seppelière44" et fait pareil
dans mon projet à base de µc atmega32u4, c'est radical sur les effets de filasse qui parcours
l'intérieur du biniou
Les 100 nf en découplage sur écran et anodes ce sont imposé pour mesurer des 6P14P et 6P15P
in-mesurable sans et des 6J51P (EF184) aussi par la suite
Mes premiers essais avec le µc m'ont occasionné le même soucis donc d'entrée j'ai collé les selfs
et les 100 nf
Tiens nous au courant
Bonne soirée
Posté : 30 janv. 2015, 22:30
Cool, merci pour l’info. Je vais essayer ça, puis (un poil plus compliqué pour que ça rentre dans la boiboîte) virer mon VVR d’alimentation de G2 pour tester un bidule à zener ...
Posté : 31 janv. 2015, 7:49
C'est lequel, sans indiscrétion?
Posté : 31 janv. 2015, 20:06
par Totof
Bonsoir
Le FC2010
mais là il dort paisiblement dans le placard
Bonne soirée
Posté : 31 janv. 2015, 22:44
8O Superbe !
Posté : 01 févr. 2015, 10:19
Je vois que tu as abandonné l'idée de la matrice. Par quel dispositif l'as-tu remplacée? À part cette modif, tu es resté fidèle au schéma d'origine ou pas?
Posté : 01 févr. 2015, 10:41
par Totof
Hello
je ne suis jamais partis sur une matrice, tu dois confondre, j'ai respecté les schémas électroniques
et choisi une sortie de chaques tensions sur douilles bananes histoire de brasser les connexions
en fonction du support et surtout pouvoir câbler un support en externe et/ou éventuellement se
servir du lampemètre comme alimentation de labo spécifique
seul les afficheur LCD sont légèrement différent et donc j'ai du adapté les valeurs
Pour la caisse, c'est en fait un souvenir de famille qui à la base ne comportait qu'un test de continuité
et test d'émission avec un switch pour le courant grille , du rudimentaire vraiment pas suffisant
Pour ceux qui ne veulent pas tâter du µc, je trouve ce lampemètre suffisant et nécessaire, simple
à monter et surtout efficace, en adaptant certains composants on peut même le faire "monter" plus haut
Ce serait même assez simple d'y coller une collecte de données via une petite carte Arduino
en actionnant les potars manuellement et peuplé ainsi un tableau en fonction des valeurs lues
mais bof
Bon dimanche
Posté : 01 févr. 2015, 12:18
Je ne disais pas que tu étais parti sur une matrice, mais que le projet initial présenté sur le site de Sepellière comporte une matrice (
http://tsfsepelliere44.e-monsite.com/pa ... 010-1.html). D'où ma question : par quoi l'as-tu remplacée?
Posté : 01 févr. 2015, 13:23
par Totof
hello again
oups, pardon alors, j'avais mal interprété
En fait, le principe de la matrice est bien, mais dans ma boîte existante ça ne passait de toute façon pas
et j'avais déjà modifié le biniou dont la sélection des pinoches sur le socket se faisait avec des sélecteur rotatif et des inters
ce qui rendait certaines connexions irréalisables en l'état
Remarque que fabriqué une matrice n'est pas simple non plus
Bon appétit
