vitriol82 a écrit :- 300V pour le préamp ok
- 250V pour le poweramp??? tu n'auras jamais 250V en HT avec une self de tete, plutot 300/310V enfin je croyais t'avoir donner les bonnes valeurs, je remodéliserais pour confirmer.
Oui bizarre, je ne sais pas pourquoi je traine cette valeur de 250V, alors qu'en fait j'avais fait les test avec 310V, donc je rectifie, c'est bien 310V
Sinon pour le preamp, je part de 300V avant redressement, pour arriver a 300V en fin de lissage, apres 3 diodes zener de 100V (comme sur ton montage a la quattro) : ca conviendra ?
Le 150 mA est la valeur du courant DC restitué, la mienne a tourné 2h d'affilé ce week end avec une KT88, et elle a pris que 10° de température à l'issue des 2h donc pas de soucis.
Ok, qd tu dis la tienne, c'est bien le modele dont je parle (7H, 150mA, 100ohms) ? Y'a une ref chez ESO pour cette self, ou bien je demande la meme que Vitriol (mais si, vous savez bien, une petite grenouille bleue avec un casque de pilote
On se refera le bilan de puissance mais le 15V je le prendrais à 3A avec sa capa de tete. T'as du rabe donc on va remplir le bobineau, 5A en 6.3V c'est bien
Ok, alors pour resumer, HT1 : 310x0.2 = 62VA
HT2 : 300*0.05 = 15VA
Soit 77VA pour la HT d'alim
Ensuite, si je prends 15Vx3A pour le switching + chauffage de 4 12ax7 (filaments en serie), ca fait 45Va de plus, on en est a 122VA, il me reste 28VA pour arriver a la limite des 150VA, apres apparement le prix change.
Donc 28/6.3 ~ 4 à 4.5A pour le chauffage de la puissance, soit largement assez
Voila, ca me semble tout bon, j'aurai juste un surcout du aux multiples enroulement des secondaires, mais je devrais en avoir pour un prix correct
Des que tu confirmes, Vitriol, je mail ESO pour leur demander une estimation pour les 3 transfo+self, le port apparement c'est 21 jusqu'a 3 transfo (ca tombe bien
-fx
