Page 5 sur 16
				Re : MI60 de Zazman
				Posté : 03 sept. 2007, 17:14
				par Zazman
				Oui, tu as raison, mais si c'est 10 cm d'entre axe, c'est déjà plus simple à gérer que hors tout. mais je suis pas sur non plus qu'ils y soientt chez VHT et Marshall...
[HS]ça doit couter bonbon, ce genre de joujoux  8O
  [/HS]
[EDIT]
J'essaie de constituer un dossier récapitulatif de mon projet, qui reprend les infos décisives du topic, et qui me permet d'avancer dans la conception.
Le plan du document n'est pas stable, donc, pour le moment, c'est encore
au feeling, j'arrangerai l'ensemble après la réalisation et les tests.
Je viens d'ajouter les conclusions concernant la compatibilité des transfos et un essai de bilan énergétique de l'ampli en configuration KT88. Il manque encore dedans la consommation du bias, mais là, je sèche... Vos remarques seront encore une fois les bienvenues, il est fort probable qu'il reste des incohérences.
Je pense représenter ensuite le layout de chaque module, en repiquant (honteusement copié/collé) à partir des pdf du G5, (technique de reconstitution des bouts de composants dans openoffice draw
Encore un grand merci à Vitriol, qui j'ai cru comprendre est le véritable auteur de ces layout superbes...
 http://jfdelory.free.fr/amplis/MI60/Dossier_MI60_v1.pdf
				Re : MI60 de Zazman
				Posté : 03 sept. 2007, 20:10
				Fini le proto déjà, comme les bibliothèques sont faites, y'a plus qu'à assembler, et t'auras ça en 3D sous e-drawing
				Re : MI60 de Zazman
				Posté : 03 sept. 2007, 21:31
				par Zazman
Bon, ok, allons-y, je reste au stade du papier et du crayon
et je lance la commande de matos...
PS : ça serait peu-être pas une mauvaise idée d'utiliser mon chassis gruyère
JCM900 pour faire un proto, avant de massacrer un chassis tout neuf, non ?
				Re : MI60 de Zazman
				Posté : 03 sept. 2007, 21:34
				Tout à fait
				Re : MI60 de Zazman
				Posté : 05 sept. 2007, 23:19
				par Zazman
				Bonsoir à tous.
Je vous soumets un doute concernant mon PT :
Outre les tensions indiquées sur  ce schéma, j'ai mesuré les tensions suivantes relatives au point milieu du chauffage (F) :
F - Chassis = 0,374 vac
F - H = 96,3vac
F - J = 169,3vac
F - WH1 = 14,56vac
F - WH2 = 9,58vac
F - BK = 2,66vac
ce point milieu du chauffage F est aussi un point intermédiaire de la HT ?
Le potentiel (2,66vac) entre F et BK m'empeche de considérer BK comme un point milieu du 40v que je pourrais référencer à la masse, non ?
Enfin, F est ponté à la masse du chasis par deux diodes tête beches, le potentiel en résultant est de 374 mvac.  que se passe -t-il si je relie directement F au chassis ? Quelle est la fonction de ces diodes dans le montage original ?
En résumer, ce transfo est-il réellement compatible avec mon schéma d'alim pour le MI60 ? aurait-il les symptomes d'un coup de chaud par hasard ou est-ce normal, ces tensions ?
Enfin, si j'envisage par la suite d'alimenter un relais avec une vingtaine de volts, ce ne serait peut-être pas le mieux d'utliser l'alim du bias, en effet, j'ai peur qu'en position du relais en travail, mon voltage de bias diminue un peu...
(en même temps, ça peut le faire : canal overdrive = bias + chaud
 suis pas sur que les lampes apprécieraient les changements de régime trop frequents)
				Re : MI60 de Zazman
				Posté : 06 sept. 2007, 0:22
				Je ne vois pas ce qui te tracasse avec le PM du 6.3V?
Ta série de mesures n'apportent rien car ta référence (le point F et non le G
 ) n'est pas référencée aux autres secondaires, donc tu es en point de tension "flottant" et donc tu peux lire n'importe quoi.
Le PM du 6.3V référence à la masse le passage à zéro de l'alternance .
Comme se sont des enroulements distincts, t'es isolé galvaniquement donc si pas de référentiel, lecture aléatoire. C'est comme si tu mesurais des tensions sur ta bagnole en prenant la masse sur la voiture d'à coté.
Pour le relais , un 78L12 de 100mA sur la ligne d'alim du bias ne vas pas perturber plus que ça, surtout que les relais audio ne sont pas gourmands
				Re : MI60 de Zazman
				Posté : 06 sept. 2007, 13:30
				par Zazman
				OK, Merci Vitriol, ne maitrisant pas bien le fonctionnement des transfos, je te fais entierement confiance.
Par contre, est-ce que je laisse ces deux diodes entre F et le chassis, ou pas ?
donc pas la peine de dériver à partir du AC et de le redresser avec un autre pont ?
mais dans ce cas, mon alim relais sera piquée sur la ligne négative (pas un problème en soi pour le relais) mais alors, il faudrait pas un 79L12  ?
				Re : MI60 de Zazman
				Posté : 06 sept. 2007, 23:16
				Exact, ça m'avait échappé. le + de la bobine du relais devra de ce fait etre à la masse
				Re : MI60 de Zazman
				Posté : 07 sept. 2007, 13:27
				par Zazman
				ok, par contre, je ne savais pas que les bobines de relais étaient polarisées.
J'ai reçu ma commande TT, (ultra rapide : commandé mardi soir, reçu jeudi matin
 ) mais j'ai besoin d'une information sur des capas. j'ai commandé ceci :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 100-V.html
J'ai peut-être fait une erreur, ce sont des electro-chimique radiaux comme les autres : 47uf 100v  (pour le bias) , avec une tige plus longue que l'autre. Il n'y a pas de marquage négatif ni positif. Je ne sais pas identifier la polarité. Je me demande donc si bi-polar ne veut pas dire non polarisé... pourriez-vous m'éclairer la dessus, svp.
Je réitère enfin ma question sur la fonction de deux diodes tête-bêche entre mon point milieu de chauffage PT et le chassis sur le JCM900, ça oblige le courant à circuler à sens unique en cas de fuite ? j'avoue ne pas comprendre, et je dois décider si je conserve ou pas ce processus dans le proto du MI60.
PS : je ne voyais pas la self Hammond 159M aussi imposante ni lourde que ça  8O
 - ajoutée aux deux transfos marshall, ça va peser le poids d'un ane mort, cette tête !
				Re : MI60 de Zazman
				Posté : 07 sept. 2007, 13:44
				par tazzon
				Pour tes capas, il semblerait que ce soit des papier huilé 8O et pour moi aussi, bipolar c'est non polarisée. Je sais pas si c'est bien la bonne idée d'utiliser ces capas pour du filtrage, de mémoire c'est assez lent comme techno et surtout utilisé pour du signal.
				Re : MI60 de Zazman
				Posté : 07 sept. 2007, 14:12
				par Zazman
				Si on regarde la photo de la page générale de ces capas, ça ressemble à du papier huilé, effectivement.
Mais dans mon cas, c'est une capsule electro-chimique en alu, c'est d'apparence une capa noire classique, après je ne suis pas assez spécialiste pour savoir ce qu'il y a dedans... Rahh, l'anglais et moi
 et pis bi-polar, ça ressemble à bi-polaire, remarques, c'est pas clair non plus en français pour moi
Je ne connais pas (me rappelle plus en fait) le reperage des broches des capas radiales (+ = petit / - = grand ?), mais ces capas ont des broches avec des tailles différentes
Bon, au pire, je peux les utiliser en capa de cathode ? (C3 sur le MI60)
				Re : MI60 de Zazman
				Posté : 07 sept. 2007, 14:30
				par tazzon
				Je viens de regarder, sur une chimique axiale c'est le coté + qui a la grande patte.
Zazman a écrit :Bon, au pire, je peux les utiliser en capa de cathode ? (C3 sur le MI60)
Ouai, mais c'est comme je disais, sur "optimise ton ampli", il conseil ce type de capa pour du signal donc au niveau filtrage je sais pas si ça convient (entre nous, une capa c'est une capa mais mettre les bonnes technos au bon endroit c'est pas plus mal). Mais c'est peut-être des métal-film
Tube Town a écrit :NOS, Paper-in-Oil, MKT Film, Bi-Polar...
j'en sais rien. En tous cas c'est NOS.
				Re : MI60 de Zazman
				Posté : 07 sept. 2007, 15:17
				par Zazman
				merci Tazzon,
Bon, un truc a garder dans un coin pour faire des tests,  ou pour un filtre passif HIFI.
reste plus qu'à retrouver une capa de 50uf en 100v pour mon bias...
				Re : MI60 de Zazman
				Posté : 07 sept. 2007, 15:57
				par tazzon
				C'est pas ça le plus dur à trouver, si t'as un mag d'elec près de chez toi, ils doivent surement avoir quelque chose qui s'en rapproche (même à défaut 47 ou 100u en 63V devrait faire l'affaire).
				Re: Re : MI60 de Zazman
				Posté : 07 sept. 2007, 23:57
				par tbo
- patte courte / + patte longue pour les electrolytiques.
