Page 5 sur 13
Re : KITTY HAWK QUATTRO: je remets ça!
Posté : 25 nov. 2007, 18:56
par Zazman
Ben, ça envoie le bois ! comme dirait l'autre... bien bien !
Vitriol, t'as bien fait de me conseiller de mettre des trims sur les gains des canaux hell /lead. Je suis justement en plein dans ces PCB. J'ai hate d'entendre ce que ça peut donner couplé au preamp MI60.
Re: Re : KITTY HAWK QUATTRO: je remets ça!
Posté : 25 nov. 2007, 20:00
McColson a écrit :Heureusement que tu joues pas sur telecaster !!!
Un peu trop d'aigus à mon gout
Sinon le hell à du potentiel.
Ça ne viendrait pas des HP de ton PC? j'avais quasiment coupé les aigus aux réglages des tone stack?
Posté : 25 nov. 2007, 20:05
vitriol82 a écrit :McColson a écrit :Heureusement que tu joues pas sur telecaster !!!
Non ça viens pas de la, car j'écoutes aussi les samples des autres sur mon ordi et ça fait pas ça.
Tu voudrais pas en faire avec ta SG ?
Posté : 25 nov. 2007, 20:12
Ouep , faut que je la récupère.
Sinon il est vrai que le single est aigu aussi sur la gratte, bah on en refera d'autres, mais avant je dois changer la capa de liaison de sortie, la fameuse 4µ7, je remplace le chimique lambda par un solen fast, on verra bien la différence
Posté : 29 févr. 2008, 10:59
par Robespierre
bonjour je post ici le message que j'ai envoyé a Vitriol (car peut etre que d'autre ont le meme pb?):
sur mon projet de modif G5 2 canaux, il est impossible de faire du High Gain, car quand je rajoute un étage ca accroche (sifflement):
est ce que l'astuce de vitriol peux convenir?
"3- j'ai un pb d'accrochage sur le hell, => je vais rajouter des R/C de découplages d'alim pour chaque lampe type 4 R/C 1k/10µ en // "
est ce que c'est ca qu'il faut faire :
et est ce qu'il faut le faire pour tout les étages?
merci d'avance!
Posté : 29 févr. 2008, 11:14
par a-wai
Il y a une erreur sur le branchement de ton condo d'alim : le + va au noeud R1/R2, et le - à la masse... Sinon c'est OK (à ceci près que ce montage peut alimenter sans risque 1 lampe, soit 2 triodes, et pas 1 seule comme sur ton schéma)
Posté : 29 févr. 2008, 11:20
par Robespierre
a-wai a écrit :Il y a une erreur sur le branchement de ton condo d'alim : le + va au noeud R1/R2, et le - à la masse... Sinon c'est OK (à ceci près que ce montage peut alimenter sans risque 1 lampe, soit 2 triodes, et pas 1 seule comme sur ton schéma)
ok merci bcp, mais en quoi ce montage limite l'accrochage en cas de gain trop important?
Posté : 29 févr. 2008, 13:44
Salut Robespierre,
1- Si tu postes ta question sur le forum, il est inutile d'encombrer les mp de la même question
2- Vas voir les "outils du DIYeur" et choisis un logiciel qui te permette de dessiner correctement, j'ai eu du mal à déchiffrer ton gribouillis: Ce qui s'énonce bien se comprend bien.
En ce qui concerne les accrochages il y a plusieurs origines
1- Le découplage d'alim en rajoutant un pi C/R/C sur la ligne d'alimentation des tubes (soit 2 triodes comme l'indiquait a-wai)
2- Un manque de résistance de grille (voir l'article à cet effet)
3- Une boucle de masse, voir le câblage
4- Il m'est arrivé que ce soit la lampe de préamp elle même => changement de marque
Je n'ai pas eu le temps de me repencher sur le quattro mais je vais également rajouter des 470k en série avec les grilles et voir ce que ça donne.
Posté : 29 févr. 2008, 16:32
par Mikka
Ouais, les 470k sont fortement conseillés en grille pour le Hi gain.
Mais parfois une valeur inférieure à 330k ou 270k peu fonctionner.
Il faut penser aussi à la lampe de puissance. Si tu attaque vraiment dure sur celle-ci, je conseille de mettre une Rg de 5,6K.
Mais il me semble que c'est ce qu'il y a déjà sur le G5.
Posté : 22 juil. 2009, 23:19
par ryback08
oula, déterrage
regarde vitriol ce que je viens de dégotté
Kitty Hawk Quattro
il est en plein check-up
*j'ai rajouter une 100ohm//10nF entre la masse et la terre, j'avais une rouflette énorme
* j'ai remarquer que les potentiomètres de bass ne fonctionnais pas, je viens de me rendre compte qu'ils ont mis des 25kohm ! au lieu des 250kohm.... grrrrrrrrrr ou je vais trouver ces antiquités de potar pour remettre les même capuchon
et sur le canal lead, j'ai un 100k pour les mid et la prescence.
au niveau de la version, ca doit etre un des premiers, il date de 88, il est noté Model PRE-1. j'ai un commutateur 4 potition en facade pour le choix des cannaux. le potentiomètre de niveau de sortie global se trouve derrière.
si tu as besoin de mesure ou de vérification au niveau du schéma, hésite pas.
bonne nuitée a tous
Posté : 23 juil. 2009, 0:15
Au fait la ldr c'est une vactrol, tu peux me dire le modéle exact?
5C1 ou 5C3?
Posté : 23 juil. 2009, 18:50
par ryback08
Aucune idée sur la vactrol, je ferais les mesures de la resistance pour avoir une idée
voila l'inscription
je l'ai eu sur ebay, il viens d'Angleterre.
Pour le pret, y'a pas de souci de mon coté.
Niveau coquille, j'en ai deja trouver sur le miens alors qu'il est d'origine lol
en tout cas, ils étaient en avance sur leur temps, les composants étaient déjà monté en cms
Posté : 23 juil. 2009, 22:03
Sans dec ?? 8O
Posté : 24 juil. 2009, 9:01
par aubrybybo
vitriol82 a écrit :Pour le pret, y'a pas de souci de mon coté.
Sans dec ?? 8O
Ah, là t'es scotché Jo!
Posté : 24 juil. 2009, 10:52
par Sacapof66
ryback08 a écrit :Aucune idée sur la vactrol, je ferais les mesures de la resistance pour avoir une idée
voila l'inscription
Néophyte total en éléctronique, j'ai découvert ce forum en faisant une recherche sur le net. J'ai déja adressé un MP à Vitriol, en voici le texte :
j'ai trouvé tes coordonnées sur Projet G5, en faisant une recherche sur le net sur les Kitty hawk.
J'en ai acheté un sur ebay Allemagne il y a un an bientôt, c'est également un "Model Pre.1" .
je n'y connais rien en électronique, à mon grand regret ! Tout ce que je sais, c'est qu'il sonne vraiment bien, à mon goût (pourtant j'ai remarqué un composant cassé ???).
Si ça vous intéresse, voici un schéma en pdf, et si vous avez besoin de photos vous me le dites.
Pour info, c'est sur l'allemagne que l'on en voit le plus souvent, ils partent en général entre 150 (le mien !) et 225 euros.
Si vous avez des tuyaux pour l'améliorer, je n'ai rien contre
A bientôt,
Serge
