Page 5 sur 6
Re : [FINI] Le G5 de Culdours (G5v3 + 12AX7 boost)
Posté : 15 juin 2008, 20:00
Joli .....
...le double post
Posté : 15 juin 2008, 20:04
par a-wai
Effectivement, ça claque !
Tu les a fait faire où tes stickers ? J'ai cherché rapidement mais pas trouvé, ou alors chuis passé à côté...
Posté : 15 juin 2008, 20:23
par culdours
C'est un fournisseur du boulot, mais vu le délai (2 mois et une quinzaine de coup de fil), je veux pas lui faire de pub !!!
Sinon, c'est du sticker en impression numérique, j'ai trouvé pas mal de boite sur Google qui faisaient ça en ligne (un jour ou j'étais assez colère.....
edit : @ Mc.......désolé, l'euphorie surement
Posté : 15 juin 2008, 20:57
A-wai, ça se fait rapidement sur Montauban, le temps de retrouver le nom pour moins d'une dizaine d'euros.
Posté : 15 juin 2008, 21:12
par blacksnake
Bravo, ca claque
Posté : 15 juin 2008, 21:44
par giauc
Posté : 16 juin 2008, 11:53
par culdours
Pas facile à dire et toujours difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne regarde que le prix final. Le projet s'est étalé sur un an. En regardant un peu :
. Commande TT : 478€ (kit G5 + HP + tolex + grillcloth + poignées + coins + turrets + .....)
. Châssis sur mesure (découpe laser et pliage) : 85€
. Façades avant et arrière sur mesure : 48€
(à noter, pour les deux derniers points, je n'ai pas sortie la perceuse une seule fois de tout le projet....
. MDF découpé sur plan au brico du coin : 35€
Tout le reste (visserie, colle, boutons, plaque à turrets, outillage, câble ...) provient de mon stock "permanent", acheté en gros pour d'autre projets ou récupéré ici et là.
Ce qui donne en gros 650€ pour un ensemble tête + cab 2x12", sachant qu'il me reste du tolex pour encore une tête, du grillclotch pour un ou deux cab et pas mal de petit truc en rab (plaque à cosse, châssis Hammond,...)
Le plus chère dans tout ça, c'est l'huile de coude et la patience
Re: Re : [FINI] Le G5 de Culdours (G5v3 + 12AX7 boost)
Posté : 16 juin 2008, 16:37
par strato94
culdours a écrit :
belle bête qui mérite largement sa place dans le HALL of Fame nouvelle formule
il me faudrait, s'il te plait, une photo supplémentaire de l'ensemble mais vue de dos (le back de ta photo ci-dessus)
merci pour ce très beau spécimen
Posté : 28 mai 2009, 21:50
par hug66
Félicitation, super ampli.
Je fais les post un par un pour m'instruire.
Pourquoi as-tu choisi des turrets plutôt que des oeillets?
Est-ce plus difficile à réaliser
Posté : 02 juin 2009, 9:45
par culdours
hug66 a écrit :Félicitation, super ampli.
Pourquoi as-tu choisi des turrets plutôt que des œillets?
Je trouve ça plus joli et plus "mécanique", avec plus de possibilité "spatiale" (implantation des composants) et de connexion (on peut souder dessus, dessous et autour, pas mal pour des connections multiples.
OUI
Je suis parti de plaque de 4mm au lieu de 3mm, donc lamage de 1mm pour chaque trou, ensuite, fabrication d'un outil spécial pour le sertissage....puis une grosse frayeur au démarrage, puisqu'un des turets s'est découpé au sertissage, donc plus de contact...
Mais je ne regrette pas et je ferrais le prochain comme ça
Posté : 31 mai 2010, 11:38
par terb_
super ce G5, pour le moment je crois que c'est mon préféré !
j'aime beaucoup aussi le design du boost.
Posté : 31 mai 2010, 11:55
par culdours
terb_ a écrit :super ce G5, pour le moment je crois que c'est mon préféré !
Merci !
Si tu parle du design "électronique", il n'est pas de moi mais de Mc Colson. rendons à César....
Posté : 31 mai 2010, 12:50
par terb_
et bien mes félicitations à McColson dans ce cas
Posté : 31 mai 2010, 13:28
par Crane
Ouais il est bien sympa le boost à la MC, il sonne !
Posté : 03 déc. 2010, 0:28
par Bill
Salut, je compte modifier mon G5, ce fameux boost me plais bien, mais une question me traine dans la tête quand je relis le schéma:
Il me semble qu'il y a beaucoup de potard consacrés au volume:
- Boost
- Volume Boost
- Volume
- Master
Ce que je voudrais savoir c'est l'influence que chaque potard à sur le son pour pouvoir les grouper sur la face avant du chassis.
NB: Culdours, d'après tes photos il me semble que le potard de 100K "volume boost" n'apparais pas sur ton ampli, pourquoi l'avoir insérer dans le schéma?
merci a vous
