McColson a écrit :V1 est ok, mais le tone stack (pot médiums, et sweep disparaisse et ça fait une sacrée différence)
Le tone stack c'est celui du G5 version 1 avec un medium fixe.
c'est tres rare que je modifie les reglage de tone stack quand un ampli sonne donc j'ai choisi la simplicité.
McColson a écrit :et C10 change aussi beaucoup le son, tu va avoir bcp plus de basses.
Bon et puis y'a tout le reste
Il est quand même bien modifié même si la sonorité risque d'être proche, ça sera pas complètement un G5.
Alors toute ces modif me font un peu peur en faite. c'est du rajouté sans trop savoir ce que ca va faire sur le son ormis rajouter un peu de gain. J'ai presque envie de dessiner mon layout pour le schema ci dessus faire le turret board en consequence mais le souder en zappant la triode supplementaire ( Bon j vais reprendre mes simulations).
McColson a écrit :Par contre ça fait plusieurs schémas avec une réverbe et faudrait en effet se pencher sur la chose
même si le G5 à sa petite réverbe naturelle.
Yep mais un peu juste pour jouer du reggae ou avec un tremolo.
Raison de plus pour essayer de monter une reverbe sans changer la partie preamp si je peu faire avancer une option reverb G5 sans grosse modif
Je la veux mon G5 AOC
Non j veux surtout qui sonne, c'est devenu mon ampli principal (parcqu'il marche super bien avec une batterie meme a mi volume) donc j veux pas m planter
EDIT
Bon j'ai pondu un énième schema
. Là je ne touche plus au G5 donc devrait pas y avoir trop de modification de caractère.
(suivant les resultats de la simulation aproximative quelque db en moins en sortie de preampli sans boost et volume reverb a 0. Courbe de frequence quasi inchangé, tone stack moins efficace).
schema
La je rame un peu au niveau de la simulation (mon PC aussi
) surtout qu'en plus il n'y a pas de simulation de tank de reverb et les caracteristiques des transfos.... j suis une quiche.
Donc j vais finir tranquilement mon schema en calculant ce que j'arrive a calculer Mais il y a de grande chance que certaines resistances seront ajustées en direct live à l'oreille
Ce shema vient de nul part ou plutot de partout (influence gibson, fender ampeg....) donc autant dire que je ne suis pas sur de moi du tout
La simulation me dit OK mais si un oeil averti pouvait me confirmé qu'il n'y ait pas de grosses erreurs irreparables
Merci d'avance,
RE-EDIT
Bon les sousous devraient plus tarder à arriver donc je vais enfin pouvoir me lancer.
Une petite precision tout de meme.
voila comment je compte procéder.
Comme je ne change rien dans l'ampli existant, je pense faire mes essais sur une planche exterieur. et relier l'ampli et le montage via prises jacks.
1ere question: puis-je faire passer le signal via cable jack tout betement? ou dois je prendre du cable blindé comme celui fourni avec le kit?
ensuite pour la HT je vais faire une alim provisoir exterieur (ca me semble plus simple pour ne pas modifié celle de l'ampli tant que ma reverb n'est pas au point) donc:
2eme question: ayant donc provisoirement deux alim pour pouvoir faire mes essais, tout les raccordements à la masse du signal audio doient etre sur celle de l'ampli ou du montage provisoir ou peu importe tant que les deux ne sont pas relié?
