Page 5 sur 18
Re : Ampli SE 6V6 (Premiers essais)
Posté : 09 sept. 2009, 16:38
par Skot
Pour échanger, faut voir avec Dirk...pas sur.
Je te conseille quand même de prendre le même tube, elle est terrible cette 6V6S, à ce prix là...
Ca sonne tout droit et surtout elle prend 500V à l'anode et 450 en g2. Ca laisse une sacrée marge sur l'alim par rapport aux specs "standard" de ce tube pour s'adapter au préamp.
En push pull elle a aussi un sacré headroom, pas essayé en SE.
Posté : 09 sept. 2009, 18:13
par tazzon
Dirk m'as envoyé une fois une EF80 à la place d'une EZ80, un petit mail et il m'as renvoyé une... EF80 :lol: , re petit mail et cette fois il m'as envoyé une...EZ80... ouf ! enfin tout ça pour dire qu'il fait plutot confiance au gens mais c'est peut-être pas la même chose pour une lampe (supposée) neuve :roll:
Posté : 09 sept. 2009, 19:00
par dymo
Wouaih, ben tant pis, ce sera pour ma pomme.
Ah les gars, j'ai une 6V6 à vendre, toute neuve.... :lol:
Bon, chez mon cher Radio-Son de Tours, j'ai pu trouver une 6V6 GT.
J'espère que c'est équivalent à la 6V6S. Faut que je regarde les datas, mais je pense que çà doit le faire.
Posté : 09 sept. 2009, 19:05
par bimole
Au pire essaye ça :
http://cgi.ebay.fr/6P6S-6V6-6AY5-TUBE-L ... ILF:FR:105
La 6P6S se trouve pour presque rien dans les Balkans!! Et parait que ça sonne!
En plus à ce prix là, tu pourrais en faire fumer une caisse!
Posté : 09 sept. 2009, 19:57
Je confirme, ça sonne et même Bilbo en est tombé amoureux :wink:
Posté : 09 sept. 2009, 20:08
par bimole
J'en ai commandé 2 appariées pour une misère, je les attends...
Sinon pour en revenir au gain pas très élevé, ça ne me surprend qu'à moitié, c'est à peu de chose près le schéma d'un valve junior (sans TS) qui n'a déjà pas énormément de gain.
Si en plus on charge l'anode d'entrée par le TS, pas étonnant que ça s'écroule!
Posté : 09 sept. 2009, 21:42
Ce type de montage a déjà été testé sur le GH5 et ça semble fonctionner plutôt bien, idem pour le G5 ...
Tiens, ça éxiste encore Radio Son !?
8)
La GT fonctionnera bien car au niveau tension tu restes dans les spec des 6V6 standards.
Re: Re : Ampli SE 6V6 (Premiers essais)
Posté : 09 sept. 2009, 22:19
dymo a écrit :Wouaih, ben tant pis, ce sera pour ma pomme.
Envoie quand même un mail à Dirk, t'es pas à l'abri qu'il t'en renvoie une à ses frais ;)
Posté : 10 sept. 2009, 8:48
par tazzon
Oui, oui, faut tenter, ça coute rien un mail et pis si c'est non t'auras au moins essayé et fait remonté à Dirk qu'il avait une lampe HS dans son lot.
Mikka a écrit :Tiens, ça éxiste encore Radio Son !?
Ben oui mais je pensais pas qu'il avait des lampes, c'est le seul mag d'electronique du coin, même les pros font appel à ces services :wink:
Posté : 10 sept. 2009, 14:18
par loylo
Dirk m'a remplacé une ECC83S qui avait explosé lors du voyage. Il m'a demandé de lui renvoyé pour qu'il me la remplace, ce à quoi j'ai répondu que l'aller retour d'un tube couterait presque aussi cher en port que le tube lui même. Et pour finir il m'a renvoyer un tube neuf sans rien demandé, sur le seul gage de ma bonne foi.
Vraiment sympa ce Dirk. :good:
Toput ça pour encore appuyer l'avis des collègues: tente le coup. :wink:
Posté : 10 sept. 2009, 17:39
par dymo
salut les gars,
J'ai donc changé ma lampe pour une 6V6GT.
L'ampli marche, mais.... pas vraiment avec de la puissance, c'est à dire que je peut tout mettre à fond, çà écorche pas les oreilles, même dans mon petit bureau de 7m².
C'est plus puissant qu'avec l'ancienne lampe, et le son est propre, mais de la à dire que j'ai les 5.5W ?? J'ai l'impression d'en être loin.
Le son clean est propre, assez cristallin et le TS fonctionne bien.
En ce qui concerne le crunch, par contre c'est pas çà du tout : je veux dire que çà ne crunch pas vraiment.
Je viens d'aller re-jeter un oeil sur les samples vidéos (en bas de CETTE PAGE et je suis très très loin de ce que j'entend .
Plus çà va, plus je me demande si j'ai pas un composant qui merde, mais pour savoir lequel (??)
Je viens de vérifier mon shéma par rapport au schéma du GH5. Je suis exactement similaire, aux tensions d'alim près.
Peut-être faudrait-il que je revienne à une tension de G2 vers les 275v
et une tension en +B de 225V ?
Je pense que cela influera sur le crunch (surtout le +B), mais pas sur la puissance ?
Voici mon <<<SCHEMA COMPLET V07>>> comme il est monté actuellement, en ayant supprimé R20 sur la grille 1 de V1b et R19 = 2.2k sur la grille 1 de V2
J'ai aussi ajouter une R de 1ohm sur le 6.3V (je suis à 6.12V exactement mais mon secteur, ce midi, était un peu faible)
J'attend vos idées. Merci
Posté : 10 sept. 2009, 17:53
par Burtie
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir G2 plus haut que l'anode : gros courant d'écran avec possibilité de rupture. Et un écran rompu sur une tétrode/pentode veut souvent dire tube fichu. A mon avis, tu peux aller jusqu'à 300V plaque et presque autant en écran. Sur un single EL84 (tube assez proche de la 6V6, j'en entends hurler certains :P ) j'ai mis 300V plaque ET ecran (juste une résistance de mesure de 100 Ohms entre le +HT et l'écran). La 6V6 étant plus solide, je pense que tu peux te le permettre. Autre chose : tu as combien à la cathode de ta 6V6 ?
Posté : 10 sept. 2009, 19:27
par dymo
Salut Burtie,
Je n'aurai pas plus haut en tension de G2 avec 275V puisqu'à l'anode, j'ai 291V.
Pour la tension de cathode, je suis un peu plus bas que prévu. Je m'explique :
Hier, avec la 6V6S (HS apriori, mais c'est pas sûr) j'avais 17.36V pour 18V prévu par calcul et 45.2mA (pour 45mA par calcul)
Aujourd'hui, avec la nouvelle lampe 6V6GT, j'était un peu bas, mais mon secteur était à 226V au lieu de 232V hier.
Je suis donc à 16.39V ey 42.7mA.
Je ne sais pas si j'ai été clair ?
Voici les relevés de tensions, avec les 2 lampes différentes:
<<<RELEVÉ DES TENSIONS>>>
Posté : 10 sept. 2009, 20:29
Avec ta 6V6GT t'es nickel.
290V - 16 = 274V
274 x 0.042 = 11,5W
Pour une Pa max de 12W
Et avec la 6V6S c'est bon aussi.
298-17 = 281V
281 x 0.045 = 12.6W
Pour un Pa max de 14W
Je pense que le souci vient d'ailleurs.
Tu sembles dire que le TS fonctionne bien alors il se peut que ton problème vienne de C13.
Un condo de liaison HS ça arrive.
Ca ressemble pas vraiment à tes symptômes mais si tu as un condo sous la main qui puisse le remplacer essaye le pour voir.
:wink:
Posté : 10 sept. 2009, 22:13
DYMO, reprends ton alim et passes la G2 à 225V, si la G2 est supérieure à l'anode c'est elle qui fait office d'anode, bonjour la dissipation et sa durée de vie
Ta config semble pas mal se rapprocher d'un montage en speudo triode, => le manque de niaque
Avant d'aller plus loin, c'est , je pense, le plus sage à faire est de ramener l'anode et la G2 au plus près des valeurs initiales du GH5, je pense que c'est largement faisable avec tes éléments de récup
