C'est commandé
jeff10
Re : C'est commandé
Message non lu par jeff10 »
Bonsoir Stigma
Ton câblage est exemplaire
Mais se que j'ai entouré ,ne me plait pas
Défaillance dans le temps
Le fil doit entré dans les orifices
Ton câble est trop gros,impression mauvais contact
Image :wink:
http://www.jeff10.c.la
Stigma
Re : C'est commandé
Message non lu par Stigma »
Yessssss !
ça marche !!!
En fait il y a un truc qui m'a bien mis dedans. Les gros doubles switchs :
Je pensais que les contacts se faisaient à l'opposé du sens du levier. Je ne sais pas si je suis clair. Mais dans ceux livrés avec le kit, le contact est du côté où est basculé le levier. C'est perturbant. Pour les petits switchs c'est ok comme avec tous ceux que j'ai eu entre les mains jusqu'ici.
Du coup j'avais un problème avec l'atténuateur qui ne marchait pas, donc rien n'arrivait sur le HP.
J'ai testé vite fait ce soir car ça m'a un peu fatigué cette chasse au bug. J'ai l'habitude avec mes développements informatiques.
Mais le tone stack fonctionne bien ainsi que le boost et le Pentode/triode. Aucune ronflette, c'est une bonne chose. Juste un léger hum quand tout est à fond. J'ai bien fait de blinder tout ce qui va au potar.
J'avais ajouté un blindage de tôle car mon potar de volume était un peu trop près de l'alim. Dans le doute je l'ai installé.
Demain je règle le bias et je relève les pricipales tensions.
jeff10
Re : C'est commandé
Ok,pour les pièges des inverseurs :wink:
Il est vrais que c'est un piège
Par contre si possible, refais se que je tes expliqué
Demain une main derrière le dos,le fil noir du multimètre
fixé au châssis,une seul main mesure
Re : C'est commandé
Merci d'utiliser les codes vignettes forum :wink:
Ben voilà , ça va finir par s'arranger :good:
jeff10
Re : C'est commandé
Bonsoir Joseh
Ah oui pardon ;j'ai zapé :oops: :wink:
Stigma
Re : C'est commandé
Voici les tensions :
A : 367v
B: 361v
C: 252v
D: 244v
Anode : 367v
Cathode : 35v
Grille 2 : 360v
Bias : 4.2mA maxi avec le trim
Re : C'est commandé
Ben t'es loin des 100mA requis ! y'a une burne avec ton system bias
Croquignol
Re: Re : C'est commandé
Stigma a écrit :Yessssss !
ça marche !!!
Ouais ils sont taquins ces inters : ) , j'imagine qu'on est une grosse moitié à s'êter fait avoir pareillement.
Stigma
vitriol82 a écrit :Ben t'es loin des 100mA requis ! y'a une burne avec ton system bias
D'autant plus que je dois mettre le potar de volume à 6 ou 7 pour avoir un niveau de son correct (potar de gratte à fond).
Au niveau de mon schéma, le montage du bias est-il correct ?
jeff10
Re : C'est commandé
ok
Modifié en dernier par jeff10 le 16 nov. 2011, 10:33, modifié 1 fois.
Stigma
Re : C'est commandé
Document intéressant, mais quel rapport avec mon problème de bias ?
Edit 16/11 :
Bien vu vitriol, il y avait donc un loup dans le bias. J'avais tout bonnement interverti la base et l'émetteur du 2N3055 :oops:
Du coup, j'avais inventé un atténuateur d'un nouveau genre :)
Effectivement ce g5 a la pêche. Potar de la gratte à 6 et potar du G5 à 3, ça dépote :lol:
Par contre mon atténuateur ne fonctionne pas. Aucun son quand je l’enclenche. Résistances trop faibles ? Je vais voir ça.
J'ai biasé à 75mA. Est-ce correct ?
Edit 17/11 :
En potassant l'article de M.Colson sur les droites de charges (pas facile à assimiler totalement), j'en conclus que je peux approcher les 100mA. disons 95mA serait un bon compromis ?
Parfois le son disparaît presque par moment sans raison. Je viens de mesurer l'alim des filaments et je ne trouve que 5.9V. ça descend vers 5.7v en charge. Est-ce normal ? (227v secteur)
Pour les switchs, ça serait bien d'ajouter une note dans la doc du G5 car si on câble en suivant le schéma de principe on fait la bourde. En suivant scrupuleusement le layout ça ne risque rien, mais on perd en connaissance de son ampli.
Re : C'est commandé
Non ça fait faible.
1- Vérifie si ce sont bien des 100 Ohm qui référencent le chauffage au GND
2- Si tu peux vérifies quel courant est débité par l'enroulement de chauffage ou sinon en retirant les lampes, la tension à vide du 6.3V
Stigma
Re : C'est commandé
Ce sont bien des 100 ohms. J'ai enlevé l'atténuateur.
En relevant la tension sans les tubes j'ai 6.3v
Quand je mets le tube préamp j'ai 6.3v
Puis le tube de boost : 6.2v
puis la EL34 : 6.0 v
J'ai fait un nouveau relevé de tension sur EL34 :
Anode : 262v
Cathode : 11v
Grille : 244v
Bizarre. ça n'aurait pas du changer. J'ai testé avec la guitare. Tout marche bien sauf par moment j'ai un grésillement avec forte atténuation du son mais ça revient très vite.
Nouveau câblage :
et nouveau schéma :
http://www.maximages.fr/forums/G5/ProjetG5_12.pdf
Quand j'enclenche le boost, j'ai un peu de 50hz
Modifié en dernier par Stigma le 23 déc. 2011, 9:10, modifié 3 fois.
bozole
Message non lu par bozole »
Stigma a écrit :J'ai enlevé l'atténuateur
C'est dommage, peut être que si tu avais un peu persévéré tu aurais pu le réparer ?
Stigma a écrit :En relevant la tension sans les tubes j'ai 6.3v
C'est un peu bas comme tension à vide ... combien as tu aux bornes du switch d'alim (donc sur la prise alimentée par EDF ?)
Stigma a écrit :Quand j'enclenche le boost, j'ai un peu de 50hz
La cathode de V2a n'étant pas découplée, une simple petite fuite filament / cathode au niveau de V2a peut provoquer l'apparition de ce 50Hz, donc commence par essayer un autre tube en V2 pour voir si ça joue sur le niveau du hum
Si ça ne joue pas, essaye de référencer la jonction des 2 100 ohms à la cathode de la lampe de puissance si tu l'as référencée à la masse
Enfin, si c'est tjs là, implémentation du câblage des masses à revoir (j'en doute car ça semble propre) ou fils de filaments trop près de fils signal, ou encore boucle de masse quelque part
Stigma
Re : C'est commandé
Pour l'atténuateur, j'ai l'intention d'en faire un plus conséquent avec roto-contacteur câblé dans une boite que je mettrais à l'arrière du baffle. Ce seront des calories en moins dans le châssis.
Au secteur j'ai entre 227v et 230v suivant les heures. La tension filaments peut donc monter jusqu'à 6.1v. Je suis donc dans la marge.
Pour le référencement des 100 ohms, je peux donc les relier à la cosse 8 de la EL34 au lieu de la masse ?
Pour le baffle je dois ajouter une précision. Comme j'ai explosé mon budget G5, je n'ai pas acheté le Celestion Vintage 30 de mes rêves mais j'ai utilisé une immonde gamelle 12" qui traînait depuis des années dans mon stock :
Je pense que le son serait un poil mieux avec un vrai HP (achat prévu après Noël). De toutes façons mon but est d'avoir un baffle chez moi et un autre sur le lieu de répète afin de ménager mes vieilles vertèbres :cry:
Edit 21/11
C'est bizarre, les tensions on un peu remonté :
Anode : 261v
Grille : 257v
Cathode : 12v
Modifié en dernier par Stigma le 23 déc. 2011, 9:12, modifié 3 fois.
Avant j'étais schizophrène. Aujourd'hui nous allons bien.
