Bon alors, on pourrait essayer de faire une petite synthèse...
Le projet G1 est en effet comme beaucoup l'on rappeler un ampli destiné à avoir une bonne disto à un volume raisonnable. Perso mon G1 chez moi, je ne le pousse jamais à fond, j'ai un HP avec un rendement correct et du coup je vous assure que c'est suffisant. En plus le poweramp peut être encore plus puissant avec une 12BH7 ou une ECC99. Bref pas de soucis là dessus.
Le préamp est ce qui doit évoluer, et pour ça je m'appuye sur les évolutions DEJA postées : G1-plexi, nanoplex, nanographic, G1 avec TS marshall ...
Bref il faut être à l'écoute des attentes, le but d'un projet du site est justement de répondre à de vraies attentes en proposant un ampli défini, avec toute la doc nécessaire pour le monter.
Et pour moi la ligne directrice à suivre est celle là, c'est clair et net : disto style bon crunch UK. Le G5 c'est un très beau clean en SE qu'on peut pousser, le G1 c'est son opposé, un PP qui crunch !
Pour le kit, je suis pour reprendre l'idée du G5, un ampli, une doc, un kit, c'est ce qui a permis au G5 de se faire connaitre et d'avoir une vraie identité que vous êtes tous capable de définir
Pour l'architecture, un peu d'originalité ne ferait pas un mal, mais il faut garder de vu l'objectif de faire un ampli 'relativement' accessible. Et dans ce qui a été avancé jusqu'à maintenant, je trouve que l'idée d'un transfo inter-étage est très intéressante, car elle amène 2 solutions à la réalisation du projet :
- si on part sur 2 12AX7 pour le préamp, l'économie du cathodyne permet de gagner une triode sur le préamp.
- un transfo c'est encore plus simple qu'un cathodyne à cabler.
Le contour du projet pour moi se dessine autour de ça :
- 2 12AX7 au préamp
- cathodyne / transfo inter-étage.
- PP de 12AU7 qui a fait ses preuves
- Master post-PI
- Contre-réaction à tester (je l'ai fait à l'époque, pas ou peu d'intérêt)
- PCB pour faciliter le montage et la compacité du projet
A vos schémas, n'oubliez pas webschematic
NB : au niveau de l'équalisation, la solution 1-knob à montrer des limites, les évolutions du G1 se sont souvent montées avec une EQ plus complète. Preuve est que même à petit volume le guitariste aime bien avoir de quoi régler correctement son EQ.
