Page 5 sur 9
Posté : 19 juin 2006, 17:46
par blacksnake
+1 pour l'emporte pièce, tu pouras percer aussi qd l'ampli sera terminé, aucun risque de vibration qui déssouderait un composant.
Posté : 19 juin 2006, 18:02
Si, il faudra percer quand même (dommage)
car l'emporte pièce fonctionne avec un axe central.
Il faut percer à 8mm de diamètre je crois.
Par contre ça fait du boulo vraiment propre.
Posté : 19 juin 2006, 18:07
je confirme
Posté : 28 juin 2006, 1:42
Salut !
J'ai enfin attaqué mon G5
quelques images :
ici
encore ici
et là
Posté : 28 juin 2006, 17:29
Impec, ensuite tu verras, ça va plus vite, là c'est la partie la plus chiante
Posté : 28 juin 2006, 22:41
par francoix
Tu parles du perçage vitriol? Effectivement c'est très chiant, surtout sans les outils ad hoc. Mon foret coniqe a rendu l'âme ce week end dans la dernière ligne droite.
Posté : 05 juil. 2006, 1:21
Un nouveau petit pas pour mon G5.
ici
et là
Il me reste quelques trous à faire sur le châssis pour l'implantation
des deux plaques à cosses ainsi que du réglage de BIAS,
pour la fixation à venir du châssis dans l'habillage (avec taraudage)
et les prises de masse.
Ensuite je cable.
Posté : 05 juil. 2006, 7:52
Good !
Posté : 05 juil. 2006, 8:13
par blacksnake
Excelent
Essaye de resserer un peu le tout, il y 8 cosses vides. Je penses que tu mettras les diodes sur le turet, mais arange toi à économiser de la place.
Posté : 05 juil. 2006, 21:47
J'ai pas de diode, j'utilise une EZ80.
L'éspace laissé libre c'est pour faciliter les modifs, le cablage
et laisser respirer les composant (une sorte de derating).
Pas de soucis pour l'implantation, tout rentre bien.
EDIT
Pour suivre la fabrication de mon G5
cliquez ici
Posté : 11 juil. 2006, 2:10
Salut !
Bon mon G5 est fini de cabler.
Je ne l'ai pas encore branché,
pour le moment, je fais des mesures à l'ohm mètre
pour vérifier le cablage et voir si il n'y a pas de court cicrcuit.
Et là j'ai une p'tite question.
Est-il normal qu'il y ait une très faible résistance entre la masse
et le jack de sortie 4 ou 8 ohm au niveau du point chaud mêm avec un jack branché dedans ?
Posté : 11 juil. 2006, 8:18
par blacksnake
Mikka a écrit :Est-il normal qu'il y ait une très faible résistance entre la masse et le jack de sortie 4 ou 8 ohm au niveau du point chaud mêm avec un jack branché dedans ?
Et bien, je dirais que oui, c'est normal, vu que le transfo de sortie est en fait une grosse résistance.
Posté : 11 juil. 2006, 8:36
+1
Je viens de mesurer le mien en sortie, c'est tout faible, inférieur à l'ohm.
Cela ne me semble pas anormal :
- d'abord, si la résistance était "forte", vu qu'à 10W de niveau de sortie, on a environ 1A qui circule en sortie (sous HP 8ohm), le OT se transformerait en radiateur d'appoint,
- ensuite, cela doit se calculer, car c'est un transfo de puissance, et la puissance au primaire équivaut à la puissance au secondaire. Comme au primaire, on a un ampérage faible et qu'au secondaire on a un ampérage fort (tout est relatif), du coup, à puissance constante, la résistance au secondaire est faible (P=RI²)
Bon, c'est très approximatif, mais il commence à faire chaud, flemme de ressortir les formules
Bon, Mikka, si tu as vérifié le câblage, il faut passer à la mesure des tensions sans les tubes et comparer à celles indiquées dans le manuel du G5
BTW : chouette site, le lien que tu as placé ...
Posté : 11 juil. 2006, 11:20
Houlà!!, en substance vous avez raison, mais en ohmétre vous ne voyez que la valeur résistive de l'enroulement,
Sur le secondaire du TS le fil est gros car l'impédance est faible , donc sa valeur résistive est très faible (ce n'est qu'un long fil de cuivre) et pas trés long car c'est avant tout un transfo abaisseur de tension., donc moins de spires , section plus grosse = faible résistivité.
Le principal est que le circuit ne soit pas ouvert. (résistance infinie)
Toutefois Mikka, il te faudra au moins mettre l'EZ80 pour tes mesures de tension à vide, mais l'emploi de cette rectifieuse te limitera à la 6V6, elle va souffrir avec l'EL34.
Tes tensions en charge vont etre plus faibles qu'avec des diodes, il faudra compter entre 25 et 40V de moins, c'est lié au voltage drop de l'EZ80.
Prépares quand meme 2 diodes, l'emploi d'une rectifieuse n'apporte pas grand chose en SE classe A.
Posté : 11 juil. 2006, 15:02
Clair, on parle en résistif, et non en impédance ...
