Page 5 sur 5
Re: tuto " droite de charge "
Posté : 01 déc. 2013, 10:04
par Myn Donos
En effet, c'est bon, tu as bien tracé une droite de charge pour 1k Ohms (mais tu ne m'as pas répondu). D'ailleurs tu as changé de graph, mais c'est pas gênant il faut juste penser à en tenir compte plus tard
Pourrais tu en tracer une autre qui correspond aussi à 1k Ohms de charge? Puis une pour 2k Ohms, histoire de bien confirmer que tu aies pigé à 100%.
A bientôt!
Posté : 01 déc. 2013, 10:09
par jmd_91
Myn Donos a écrit :Bonjour,
A bientôt!
hop la
pour ca , je pense avoir compris mais ca va bientôt etre complexe
Posté : 01 déc. 2013, 12:58
par Myn Donos
Super, à la précision du trait près ça semble être rentré ça (125mA c'est un poil plus bas ^^)
Plus dur: imaginons que tu as choisis un point de fonctionnement avec pour coordonnées Ua = 200V et Ia = 80mA.
- Quelle est la tension de grille 1 qui correspond.
- Peux tu tracer la droite de charge pour 1k dans ce cas?
- De même, pour 2k?
A plus!
Posté : 01 déc. 2013, 13:19
par jmd_91
hello ,
si je reste sur Ua a 250 V= soit 0 en intensité , j ai R = 200 V / 80 Ma = 3125 Ohms ( 3.1 K ) arrondis .
la tension de G1 est de - 18 V .
après , la droite va bouger que ce soit pour 1 K ou 2 K
Posté : 01 déc. 2013, 17:50
par Myn Donos
Yop yop,
Non, ce n'est pas ça. Je te demande de tracer une droite de charge correspondant à 1k passant par le point Ua = 200V et Ia = 80mA, la charge n'a pas bougé, mais elle ne se trouve plus au même endroit.
Donc oui la droite bouge, mais la charge n'a pas bougé ==> la pente de la droite non plus.
Le calcul Ua/Ia est valable pour tracer la pente d'une droite de charge, pas le point de fonctionnement.
De plus, il ne faut pas résonner en absolu, donc pas par rapport à 0, mais penser en terme de variations.
Reprends ta droite de charge pour 1k:
- Une variation de 250V va induire une variation de courant égale à Ua/Z = 250/1000 = 0.25A (Z = impédance de charge en Ohms).
- De la même façon, une variation de 200V va induire une variation de 200mA, SI la charge fait 1k.
J'attends ton résultat
Posté : 19 déc. 2013, 6:38
par jmd_91
hello ,
ayant avancer sur les droites de charge avec OPT/TRS , il me reste plus qu'a voir les tubes préampli , je pense qu' on peut soit fermer le post soit le virer .
je me suis payer pour mes 45 ans , un 4 ieme livre sur les amplis a tube ( version Elektor , un peu limité mais simple pour un débutant ) .
bonne journée
Posté : 19 déc. 2013, 11:58
par Myn Donos
Bonjour Jmd_91,
Déjà bon anniversaire, ensuite, si tu as compris, et que tu veux laisser tomber l'affaire sur ce post pas de soucis pour moi.
A plus
Posté : 19 déc. 2013, 14:19
par jmd_91
hello ,
pour la charge de tube d amplification , ca semble etre rentrer , la charge sur les tubes de pré ampli c est pas encore ok mais j ai +/- compris que si la charge est élevée , moins on as de tension en gain .
Posté : 19 déc. 2013, 14:39
par Myn Donos
Faux... Mais je te laisse chercher
