Du coup, soit ma commande est passée d'ici lundi (au pire mardi), soit j'aurais mes composants qu'en Juillet!
Du coup, je vais commander déjà ce que j'ai à prendre chez eux dés lundi matin, et le reste, je devrais le trouver chez Banzai...
Bon, ça m'a perturbé dans la lecture pour tenter d'y comprendre quelque chose aux alims (mais je dois vraiment pas avoir le niveau
J'ai fait une tentative d'adaptation de l'alim pour y mettre un stand-by intelligent, mais c'est trop compliqué pour moi (et j'arrive pas à trouver de transo HT compatible)...donc on laisse béton
Je comptais faire une tête + un V30 en cab, mais réduction des coûts oblige, je vais plutôt mettre l'électronique dans un chassis Hammond 1444-16 (25*15*5cm) et monter les tubes tête en bas (y'a des précautions à prendre ou ça tient tout seul dans les sockets?) dans un petit combo avec un HP10" Eminence Legend 105-8...
Pour le pont de diodes, je compte prendre 4 x 1N4007, comme le G5...
Et ah oui, dernière chose :
Les fusibles temporisés, c'est sûrement pas "fast blow"...
Mais alors, mieux vaut "medium blow" ou (à mon avis) "Slow Blow"?
Merci.
PS :
Vous avez remarqué qu'il n'y a quasiment plus de posts sur le forum depuis l'ouverture du débat "Nouvelle orientation?"
EDIT MODO : pense à éditer tes messages
Bon, commande passée chez TubeTown, alors que je n'ai toujours pas compris comment avoir du 5V continu avec mon 6,3V alternatif...
De l'aide SVP!
PS :
J'ai cru lire que pour les transfos à plaques de tole, il me fallait des fusibles "fast blow" (les temporisés seraient plutôt réservés aux transfos toriques...)
Je ne sais plus que (qui) croire...
Dernière chose : je vais y incorporer une éponge à watts (-6dB) d'après un schéma de Tazzon comprenant 6 résistances de 12R.
Et j'y rajoute un SPDT.
Par contre, peut-on (dés-)enclencher l'éponge à watts l'ampli allumé, ou faut-il le faire ampli éteint, au risque de griller le transfo de sortie?
