Re: Re : [ampli] Mod d'un Blues Deluxe en Bassman 59" -
Posté : 16 sept. 2008, 17:34
[quote="jeff10"]Bonjour! vous tous
Me voilà de retour.
j'ai fais le coup du marteau aussi dans un sac plastique,pour ne pas recevoir d'éclats de verre.
je suis allé à paris, j'ai acheté des GT fender 6l6 nouveau produit
donc attention à la polar.
Conclusion système:
Casse le verre de deux vieux tubes.
Soude des rigides à l'interieur, sur chaque correspondances,de l'autre coté. Soude les sur un culot de recupe ou neuf.
Un coté ira sur le culot de l'ampli et l'autre le tube.
Entre la masse et la cathode insert la résistance d'1ohm.
Là,tu met ton milli voltmetre ,le rouge entre la cathode et la resistance.
Le noir entre la resistance et la masse
tu vas t'apercevoir de la précision, 34mv=33ma 1volt d'ecart
parcontre mon multimetre à 2 balles,je me suis servis de la batterie de voiture pour le tarer à 12v
Me voilà de retour.
Conclusion système:
