Page 6 sur 7
				Re : "Inventaire" : Recensement des amplis MI
				Posté : 10 févr. 2009, 10:18
				par GGlembuscade
J'arrive ici, en quête d'info sur un ampli MI que je dois dépanner, et l'endroit me paraît intéressant, en tous cas je pense que c'est l'antichambre de la Théorie, l'endroit ou tout marche bien.
La bête dont à propos de laquelle je suis venu causer, a du mal, elle a été bricolée (mal bricolée, ergot de détrompage de tube limé, stand-by court-circuité, et je n'ai sans doute pas encore tout découvert) mais ça avance, il donne des sons après que j'ai changé les tubes bien-entendu.
Une chose est assez remarquable, il n'y a aucune référence, ni dedant, ni dehors, aucun numéro, même pas écrit entrée passive, ou active, impédance de sortie ???
Merci beaucoup pour le schéma que j'ai déjà récupéré ici, cela va m'être bien utile.
A+ pour les bonnes nouvelles
				Posté : 28 févr. 2009, 0:42
				par cayouti
				Bonjour
Peut-être un peu hors sujet car il s'agit d'un ampli à transistor :
Modèle : T80 N° 127 (celui-ci aussi a eu un pb avec le tolex)
[/URL][/img]
De plus, je n'ai aucune compétence en électronique. (sorry)
Je me demande comment fonctionne le pavé supérieur droit "effects" :
 - un potar "reverb"
 - un jack stéréo "ext"
 - un potar "limitor"
Je suppose qu'on doit brancher un effet externe. (il n'y a pas de réverbe intégré)
Comment pourrais-je utiliser cette boucle ?
Merci à tous
				Posté : 28 févr. 2009, 9:36
				Joli modèle, tu n'aurais pas une photo en plus grande taille ?
Je pense que le jack stéréo ext c'est pour raccorder un réverbe tank peut-etre.
				Posté : 28 févr. 2009, 18:34
				par cayouti
				Merci McColson
C'est un ampli plutôt basse,
MI T80 face
MI T80 dessus
MI T80 intérieur
MI T80 dos
Je n'ai trouvé aucun indice pour le dater
Sur le PCB préamp "P.C. 72013"
Sur le PCB amp "PA 702"
Les socles de jack en plastique sont de marque CLIFF et ils sont encore fabriqués en 8 couleurs.
				Posté : 28 févr. 2009, 20:11
				Posté : 28 févr. 2009, 23:04
				par cayouti
				Et encore merci
J'en espérais pas tant !
				Posté : 28 févr. 2009, 23:27
				Posté : 02 mars 2009, 17:40
				par hotamp
				Et merci à gillou pour le scan des documents MI surtout
y sont herbergés sur le forum , les scan ?
				Posté : 02 mars 2009, 17:52
				Posté : 03 mars 2009, 19:43
				par treize
				Est ce qu'il y a un schéma de la violin pedal qui est présente ici:
http://www.gillou.free.fr/mi/page00.php?p=02 Je sais que c'est pas trop sur les lampes je m'en excuse mais je vais pas ouvrir un topic pour ça
				Posté : 24 mars 2009, 21:18
				par bioman76
				Re: Re : "Inventaire" : Recensement des amplis MI
				Posté : 24 mars 2009, 23:11
				par Celmo
				treize a écrit :Est ce qu'il y a un schéma de la violin pedal qui est présente ici:
Oulaaah. Si je me rappelle bien, elle n'est restée qu'a l'etat de prototype.et elle n'a pas été commercialisée. Je m'en souviens bien pour l'avoir créée dans les annees 71/72...Je suis tombé sur le schéma dans mes archives il y a qq années, et si je le retrouve(!!!) je te le filerai. mais il n'y a rien de moins certain.
C'etait une pedale qui supprimait l'attaque de la guitare, avec un temps d'enveloppe reglable. Le seul qui s'en souvienne, c'est Jacob desvarieux, l'actuel guitariste du groupe Kassav, a qui je l'avais fait essayer a l'epoque. Il avait bien craqué, d'ailleurs. Mais il existe maintenant des systemes similaires (Slow Motion behringer...?
				Posté : 25 mars 2009, 10:09
				par superchouf
				Celmo a écrit :Je m'en souviens bien pour l'avoir créée dans les annees 71/72...Je suis tombé sur le schéma dans mes archives il y a qq années, et si je le retrouve(!!!) je te le filerai. mais il n'y a rien de moins certain.
Et la foule en extase criait : "un schéma ! un schéma ! un schéma !!"
				Posté : 25 mars 2009, 10:12
Merci bioman76 pour ton schéma et tes photos ! ça fait grossir la base de données sur ces amplis magnifiques !
				Posté : 25 mars 2009, 12:40
				par superchouf
				Bioman76, au sujet des différences par rapport au schéma classique.
Les différences te sont-elles parues d'origine ou l'ampli avait t il été modifié?
En général on voit bien la différence au niveau des soudures, des composants aussi parfois.
