strat777 a écrit :
je ne suis pas assez callé pour analyser correctement cette situation mais je me demande si ces meme personnes qui remplacent leur chocolat drop qui ont 40 ans d'éxploitation par des orange drop neuf ne feraient pas le meme constat si il les remplacaient par les meme chocolat drop mais sortie d'usine le mois dernier
C'est l'interrogation que je posais plus haut après avoir remplacé sur ma colorsound les mustard par des orange drop neufs et remarqué sur le coup aucune différence notable de son :
je n'ai pas constaté de différence de son, sachant que les mustard ont quand même 40 ans. Peut-être faut il plutôt faire le test en comparant des condos neufs exclusivement, non ?
En fait, l'approche proposée par bozole est sans doute celle qui m'intéresse le plus, quand il conseille des condos neufs d'excellente qualité. Et puis, comme lui s'y connaît vraiment en amplis à lampes (par rapport à moi), j'écoute ce qu'il dit sur les condos russes. D'où l'intérêt d'avoir ton retour d'expérience sur eux.
EDIT : une première photo de mon châssis qui a encore un peu avancé depuis :
Comme c'est mon premier montage d'ampli, faites moi part de vos remarques, doutes, des erreurs que vous repérez, et de vos suggestions. Depuis, la prise alim a été ajoutée, ainsi qu'un rail de mise à la masse des fiches RCA, le câblage de ces fiches RCA a également été terminé. Ce soir, j'ajouterai le rail de mise à la masse des capots de pot, et ferai le câble de connexion au HP. J'ai beaucoup d'autres photos, si nécessaire, car je reconnais que celle-là est du genre panoramique ; pire, elle ne montre qu'un châssis en cours de montage. Ce soir viendra celle du châssis terminé qui la remplacera. Je rappelle que je ne prévois pas de mettre le châssis sous tension avant un bon petit moment. Je n'en suis pas encore à cette phase-là.
En plus grand ici :
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 6.jpg.html
Puis la hauteur des câbles heaters :
Plus les jacks d'entrée guitare comme sur le princeton original :
La partie prise alim, faite hier soir, qui manquait donc sur la première image prise la veille :
EDIT : j'ai repris cette partie car j'avais mis le fusible sur le même fil que le switch on/off. J'ai donc refait le câblage à ce niveau. La photo suivra et remplacera l'ancienne devenue obsolète.
Le pot de bias :
Enfin, autre sujet évoqué plus haut : les condos explosés pour comparer tropical fish et chocolate drop récent, (années 80), avec en premier plan les mustard de ma colorsound (pas explosés ceux-là) :
EDIT suite : l'ampli fonctionne. Pas de buzz, pas de hum, un chintement quand il est à fond (normal). Les tensions sont dans les clous des spec, parfois elles sont complètement identiques.
=> Quelques relevés sur une tension secteur de 232V :
Primaires PT sur 240V : 723V à vide
secondaires Filaments : 6,33V
Avec lampes :
Pin 4 de la GZ34 : 359V
Pin 8 de la GZ34 : 419V (spec : 420V)
Point D du multicap 20x4 : 242V (spec : 240V)...
Les autres relevés, hélas, je ne les ai pas notés, car je pensais les refaire, mais mon multimètre m'a lâché : il ne pouvait mesurer l'alternatif que jusque 700V, or je l'ai poussé hors de ses limites sur le secondaire HT...
Vrai problème, par ailleurs : la reverb ne répond pas
  Faut que je checke cela.
Quant au son, il est  épais, pas criard du tout, même sur le micro aigu de la strat. Rien çà voir avec mon vrai princeton qui paraît léger à côté. Je dois dire, ici, qu'il est monter avec un HP Eminence Ragin Cajun 75W (je sais, il aurait fallu 30W...) ; en outre, le PT est un Mercury Magnetics, mais de la série Axiom (son plus moderne). Bref, ça booste vite et sature à 5 à peu près avec des micros simples. Motif probable : les 12AX7 que j'ai utilisées sont des sovtek LPS. Faut que je règle le bias et que je teste différentes lampes, notamment des lampes avec moins de gain.
Un autre problème relevé, plus secondaire : mon pot volume n'agit qu'à partir de 1 à 2 ; en dessous de 1,5 disons, il coupe net le son ; j'ai remarqué que sur ces toutes petites valeurs, il met le point milieu à la masse. Ce qui a priori est normal sur un pot. Strat777, tu constates cela aussi ou pas ?
Enfin, problème accessoire : quelques pots crachotent quand je les actionne, alors qu'ils sont neufs. Je mets en cause la difficulté que j'ai eue à relier leur capot avec une tige de masse commune : j'ai sans doute trop fait chauffer leur carrosserie, ce qui a probablement impacté la piste du pot. Cela dit, bientôt un post sur ce princeton clone.
Dernier point : je suis étonné par l'absence de remarque, même de réponse, sur les photos que j'ai mises en ligne. Elles ne sont pas assez explicites ? Comment dois-je m'y prendre pour susciter des réponses ?
