Page 6 sur 8
Re : Schema préampli basse à lampes
Posté : 28 mars 2010, 14:39
par bimole
Les schémas publiés font parfois l'impasse sur quelques subtilités qui ont vite fait de rendre un design caduque!
Il faudrait effectivement référencer les filaments à un potentiel fixe (la masse dans un premier temps).
Posté : 28 mars 2010, 15:32
par Wired
j'ai mis les photos sur le post d'avant,
les filaments sont alimentés en alternatif, je dois mettre une résistance de 100 Ohms entre la pin 9 et la masse puis 4/5 et la masse aussi? si c'est ça ce n'est pas fait
Donc à faire tu confirme ?
Re: Re : Schema préampli basse à lampes
Posté : 28 mars 2010, 19:10
par blacksnake
Wired a écrit :J' alimente directement les 2 chauffages il n'y à pas de réferencement avec la masse ---> ça vient peut être de ça ?
Le problème vient de là, lorsque ce sera corrigé, ça enlèvera 75% du bzzz
Posté : 28 mars 2010, 19:46
par Wired
ok je vais corriger le pb. donc une entre masse et pins 4/5 et masse et pin9
résistance 100 Ohms 1/4 de W c'est ça?
merci beaucoup
Posté : 28 mars 2010, 19:54
par blacksnake
C'est illustré sur ce schéma :
Posté : 28 mars 2010, 19:57
par Wired
Exact c'est bien ça
du 1/4 de watt c'est ok ?
merci beaucoup je fait la modif et vous tien au courant....
Posté : 28 mars 2010, 20:03
par blacksnake
1/4W ça fait léger, temporairement ça peut aller, mais il faut 1W.
Posté : 28 mars 2010, 20:27
par Wired
modif faite: NIKEL tout fonctionne, les 75% venais bien de là. je mettrer une 1w par la suite j' en est pas sous la main, ya encore un bzzzzzzz mais il est faible, comment pouvoir encore amélioré le résultat? sachant que tout les câbles sont blindés
Posté : 28 mars 2010, 20:54
par blacksnake
Wired a écrit : ya encore un bzzzzzzz mais il est faible, comment pouvoir encore amélioré le résultat
Tu peux détailler ?
Posté : 29 mars 2010, 15:39
par Wired
un bzzzzz comme quand tu met ton doigt au bout d'un jack il augmenter avec le master en gros c'est le même que le premier mais moin fort, pas evident.....
Posté : 29 mars 2010, 16:52
par bimole
Peux-tu détailler le filtrage de l'alimentation?
Pour les preamp seul le top est l'alimentation régulée, soit avec un NMOS soit avec un circuit tout fait style TL783...
Au moins avec ça, point de ronflette!
Posté : 29 mars 2010, 17:46
par Wired
Voilà le schema du préamp qui a été réspecter a 100% (alim incluse),
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 2.jpg.html
photo du pcb:
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 7.jpg.html
La je n'est presque plus de rouflette, la basse que j'utilise en crée déjà une
ensuite je me suis rendu compte que si je m'eloigne du préamp qui est sur la table pour le moment ce bzzzzzzzzzz diminue aussi , vraiment bizard à quoi est-ce dû?
par contre je suis pas contre quelques améliorations
merci...
Posté : 29 mars 2010, 18:51
par blacksnake
Il existe des solutions telles que :
- découpler les diodes avec des condos de l'ordre de 10nF (soit 4 pour 4 diodes), pratique courante en hifi,
- ajouter une résistance de 10R en sortie de redressement
Mais attendons l'avis de Jo.
Essaie de prendre la HT des deux première triode en HT2.
Posté : 29 mars 2010, 19:10
par Wired
ok on va attendre un peut alors,
par contre qu' entends-tu par " prendre la HT des deux première triode en HT2" ?
Posté : 29 mars 2010, 19:21
par blacksnake
Sur le schéma
http://www.hiboox.fr/go/images-100/prea ... 2.jpg.html les deux première triode sont alimentées en HT1 et les troisième & quatrième en HT2.
