je double-poste parce que pas mal de choses ont évolué. Mais si ça picote les yeux ou les savates d'un modo, j'éditerai. Faudra juste demander gentiment
Donc je suis passé à la phase de réalisation.
puis à la phase "smoke test"...
Eh ben je l'ai eue ma fumée : dès que j'ai mis la HT en route, le TS s'est mis à fumer ! j'ai tout de suite coupé. En re-testant plusieurs fois birèvement, j'ai pu mesuré la tension et il n'y avait que 90 VDC. Pourtant je voyais des micro-étincelles dans dans le bobinage du TS.  8O
Bien que les résistance DC du primaire et du secondaire sont toujours OK, le TS est HS. J'ai donc remplacé le TS par un autre récupéré sur une vieille radio.
Ensuite, l'alim réelle ne se comporte absolument pas comme sur la simul...
En faisant des essais, j'ai cramé un résistance, et j'avais rien pour la remplacer. J'ai donc laissé tombé le 310V-R/C/R/C, j'ai pris le 125V avec un CRC.
Là, ça fonctionnait mais dès que je montait le volume, j'avais un méchant hiss. Horrible. J'ai d'abord essayé avec une résistance sur la grille de la pentode. Ca a juste repoussé un peu le point ou ça partait en sucette.
Alors après qq recherche sur ce forum modeste et génial, j'ai viré R1 et R2 de la plaque à cosse et je les ai soudées avec le fil blindé d'entrée directement sur la cosse du support de la lampe. Nickel.
Enfin, j'ai testé quelques tone stack, une CR, ainsi qu'un clipping avec des diodes. Finalement, je laisse tomber tout ça. Je trouve que le meilleur son,  c'est l'ampli sans rien. Ca crunche un chouillah à fond. Ca me va bien comme ça.
Donc voici le schéma final :
Je passe à la menuiserie.
Edit du 01/11
Vala vala.
Je suis passé du proto au final et à la menuiserie :
WAF maximal : ma femme l'adore.
Récup max, donc réutilisation du chassis d'origine (tout petit) :
Vu de dessous :
Problème : j'ai vraiment un gros buzz à 50 Hz. Je me dit que vu l'espace réduit et la proximité des éléments, c'est un peu normal. JE suis quand même tenté d'essayer qq chose. Redresser le chauffage ? Filtrer plus la HT ? Qu'en pensez-vous ?
PS : la prise du cable alim étant à 15 cm derrière le chassis, j'ai torsadé les trois fils (phase neutre et terre) ensemble jusqu'au chassis où la terre est branchée sur la masse en étoile. Ca pourrait être une cause du buzz ?
