Page 6 sur 10
				Re : [PREAMP] Rectifier 3 canaux - PCB P5
				Posté : 17 sept. 2011, 9:45
				T'es sûr de ton pcb alim?
Y'a un truc bizarre en sortie du fuse HT....
				Posté : 17 sept. 2011, 13:36
				par Dagda
				Ah oui tiens, il manque juste une liaison pour le +
Merci Jojo
Dagda
				Posté : 17 sept. 2011, 14:47
				Autre chose:
Un pont moulé 1000V/1A tu trouves ça où pour la HT?
				Posté : 17 sept. 2011, 19:36
				par Dagda
				C'est vrai que l'on trouve facilement des 600V ...
350Vac en charge avec 10% (torique) ça fait en gros 385V à vide, redressé ça fait presque 550Vdc .... c'est peut être un peu juste en effet
Boh, ça va j'ai la place de mettre des 1N4007.
Merci en tout cas de prendre le temps d'essuyer les platres des mes schémas et PCB
----------------- EDIT------------------
Hop, c'est plus "secure" comme ça
Dagda
				Re: Re : [PREAMP] Rectifier 3 canaux - PCB P5
				Posté : 17 sept. 2011, 23:12
				Dagda a écrit :Si j'arrive à le mener à bout, sans "buzz", avec tout de fonctionnel, je serais bigrement content
C'est tout le mal qu'on te souhaite !
				Posté : 18 sept. 2011, 9:49
				Bizarre comment tu définis tes tensions de diodes, c'est généralement 2 x la tension HTac à vide, soit 385 x 2 = 770V.
Je descendrais les 2 diodes du bas, pour laisser plus d'espacement entre les pistes ac et dc du pont, voire descendre le bornier aussi, ça fait un peu près quand même à ce niveau et pour la poignée de mA, pas besoin de piste au delà de 1 mm de large.
47µ/450V, c'est pas du snap in mais en pas de 7.32, enfin j'aurai routé différemment.....
				Posté : 18 sept. 2011, 13:39
				par Dagda
				vitriol82 a écrit :Bizarre comment tu définis tes tensions de diodes, c'est généralement 2 x la tension HTac à vide, soit 385 x 2 = 770V.
C'est vrai que c'est un peu large en piste et un peu serré ... mais j'ai la place
vitriol82 a écrit :47µ/450V, c'est pas du snap in mais en pas de 7.32, enfin j'aurai routé différemment.....
Ben pas les 47µF que j'ai, c'est bien du snap in, mais ce sont des 500V
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 500-V.html
Dagda
				Posté : 18 sept. 2011, 14:12
				Arf tes 47µ tu aurais pu les prendre en 350V, ça faisait 700V de tension de service.
				Re : [PREAMP] Rectifier 3 canaux - Nouveaux PCB P6
				Posté : 03 oct. 2011, 23:42
				par Dagda
				J'ai déjà les 500V, donc autant s'en servir
-------------------------------- EDIT --------------------------------
Alors, je viens de refaire les 3 principaux PCB, l'alimentation (incluant toute les tensions), le préampli et la partie ampli.
Donc, pour l'alimentation, tout est au même endroit, avec la HT par diodes Zener, le +/-15Vdc par régulateur classique, idem pour le 5Vdc digital et le 12Vdc pour les relais. Le chauffage est fait avec un régulateur variable LM350.
La carte de préampli est réduite avec une bonne partie des relais dessus, la longueurs des pistes est optimisées (enfin peut pas faire mieux) et idem pour la carte d'ampli ... les cartes des tones stack sont toujours à la même taille mais intègre les relais dédiés aux TS.
Je pense intégrer la "load box" au préampli, histoire d'avoir quelque chose de fidèle
Voilàààà
Dagda
				Posté : 19 oct. 2011, 14:20
				par Lemontheo
je ne sais pas si tu es fixé sur un PP d'ef86 en sortie, mais il serait peut-être judicieux d'utiliser des petites pentodes beam, et donc dédiées à ça.
Je pense à l'
EL95 qui est peut-être un peu trop puissante pour toi (environ 8-10w), et l'
EL91 qui elle est moins puissante (4,5w).
Elle sont de plus aisément trouvable sur la bay à des prix dérisoires (je vois des EL95 Mullard à 7,43€ l'unité...)
Sinon, chapeau pour les PCB pensés avec tout et tout
EDIT
Je viens même de trouver ça
http://diy-fever.com/amps/5-watt-slo/
				Re : [PREAMP] Rectifier 3 canaux - Intérrogation P6
				Posté : 07 nov. 2011, 10:39
				par Dagda
				L'idée est intéressante, je suis toujours en phase de "mise au point pré-projet"
C'est déjà pas mal avancé en terme d'étude, c'est certain.
La EL91 est intéressante
Concernant l'alimentation, après discussion avec un membre d'un autre forum, je pense aller vers une vrai régulation plutôt qu'une stabilisation.
http://phil.charlet.free.fr/diftube/alim.html
J'attends que les finances remontent pour aller un peu plus loin et passer en mode "projet".
J'ai encore quelques petits PCB à faire.
D'ailleurs, le PCB préampli est maintenant moins long et un peu plus large de manière à tenir sur une feuille A4
Et normalement, le tout rentre dans un 2U de 350mm de profondeur
--------------------------------------- QUESTION ---------------------------------------
Je me pose une question existentielle ... ou presque.
De part ma petite expérience sur le précédent ampli, je me demande si je ne vais pas avoir un problème de grave avec ce préampli.
Sur mon G5 musclé, je suis obligé de lui couper méchamment les graves sous peine d'avoir un son très brouillon voir pourri!
Certes, c'est un SE donc j'imagine fort bien que le problème vient de là! (non?)
L'idée du projet est d'inclure un petit ampli PP dans le préampli afin d'avoir tout le grain d'un rectifier.
Mais, le préampli est calibré pour tourner avec des EL34 ou des 6L6GC ... est-ce que ça sera la même chose avec des EL95 ou EF86?
ça existe des 6l6GC miniatures
Dagda
				Posté : 07 nov. 2011, 17:18
				Ouep on appelle ça des 6V6 !
Si non pour tes problèmes de graves, dès l'instant que tu augmentes le gain et donc la quantité de saturation, tu te verras confronter à chaque fois à cette problématique des graves et des aigus ... pour éviter que ça bave et que ça fasse "nid d'abeilles" comme on dit. Ca n'est pas propre au SE. Après oui, certaines lampes bavent plus ou moins les unes que les autres mais ça ne résout pas vraiment le problème.
				Posté : 07 nov. 2011, 21:19
				par Dagda
				Certes, mais les 6V6 ça sort dans les 15/20W en PP ... je cherche plutôt dans les 1 à 3W ...
Pour le grave, c'est quand même étrange puisque j'ai autant de "gain" qu'un recto en gros, et il faut que je divise par 20 la valeur des capas de liaison ... Ou alors c'est la driveuse qui n'encaisse pas?
Dagda
				Posté : 07 nov. 2011, 22:23
				par Lemontheo
				J'ai lu quelque part que les EL91 sonne assez proche des EL34.
En ce qui concerne la diviseuse, si ton circuit est une copie conforme (tensions comprises) du recto d'origine, je ne vois pas pourquoi ce serait le maillon faible.
				Posté : 07 nov. 2011, 22:40
				A savoir si il existe un schéma 100% correcte du recto ... Mesa sont très protecteurs de leurs schéma et relever un schéma pareil sur un PCB, faut s'y mettre très sérieusement et être extrèmement rigoureux et patient !
Un SE de 6V6 c'est pas plus 5W
En PP tu peux descendre à 9/10W en classe A ... après avec un bon master c'est tout à fait jouable.
Pour 1W il reste l'étage de puissance du G1 !
