Page 6 sur 8
Re : C'est commandé
Posté : 21 nov. 2011, 20:34
Il est clair qu'avec un bon HP (et un bon baffle) c'est le jour et la nuit ...
Vérifie la tension EDF, on a parfois de vraies surprises. Voire la tension qui change entre une mesure à un instant donnée, puis d'autres mesures plus tard, du coup on doute de ses relevés de tensions ...
Re : C'est commandé
Posté : 22 nov. 2011, 19:05
par Stigma
J'ai le même phénomène dont je parlais plus haut. ça arrive surtout sur les cordes à vides aiguës. Parfois le son grésille en baissant très vite (1 ou 2s) puis tout rentre dans l'ordre. Je n'ai pas l'impression que cela vienne du HP.
Une piste ?
Re : C'est commandé
Posté : 22 nov. 2011, 19:37
par jeff10
Attention au frettage de la gratte,ne pas confondre
Re : C'est commandé
Posté : 23 nov. 2011, 8:15
par Stigma
ça n'a rien à voir avec le frettage car quand je la branche dans mon petit Marshall 15w transistor je n'ai pas ce problème. Je précise qu'il y a un shut Down du son en même temps que le grésillement. Un problème de frettage n'aurait pas d'incidence sur le volume sonore.
Re : C'est commandé
Posté : 23 nov. 2011, 9:32
par jeff10
Bonjours Stigma
à tu fais se que je tes conseillé?
Sinon épingle dans un botte de foin
En bleu se que tu dois refaire et (traversant)
En rouge manque de soudure
En jaune ,effet selfique, la HF aime ca écarte moi tout ca
Donc écarte les de se qui passe en dessous=3 à 4mm
Boulot de mise au point avant tout
La satu de crachouillie apparait sur les aiguës
Ton blindé de grille de pentode passe par dessus la HT=pas top
Re : C'est commandé
Posté : 26 nov. 2011, 17:14
par Stigma
Bon, j'ai fait tout ce que m'as conseillé Jeff. J'ai remis mon atténuateur câblé un peu vite fait. Sur l'autre montage, il y avait un conflit avec la sortie ligne que j'ai désactivée du coup. Par contre je manquais de résistances et au lieu d'avoir 12 ohms sur celles qui sont à la masse, j'ai une 12 et une 10. Mais l'atténuateur marche bien. J'avais calculé pour -15db.
Je n'ai pas pu tout tester hier soir, c'était trop bruyant pour madame. Mais je me suis aperçu qu'une ronflette apparaissait avec le potar de volume à fond (un peu normal) mais qui disparaissait si j'approchais la main au dessus de la plaque de préamp ou bien quand je touchais carrément le châssis. Sans doute un problème de masse quelque part. Voici le dernier câblage :
J'ai une question au sujet du HP. Je vais donc faire un deuxième baffle et je vois que chez TT, le Celestion Seventy 80 12" 80w est à 69€ alors que le Vintage 30 12" 60w est à 99€.
Qu'est-ce qui justifie cet écart de prix ?[/img]
Re : C'est commandé
Posté : 27 nov. 2011, 12:06
par ergeb
Bonjour Stigma ,
Pour info, le 25 novembre le "celestion vintage 30" était à 79 euros chez TT,
et deux jours plus tard 99 euros 8O
Bon courage
Re : C'est commandé
Posté : 27 nov. 2011, 12:29
par Alexis24
Si vous chercher sur le bon coin et des sites comme ça il y a moyen de trouver un Celestion V30 pour pas trop cher et en très bonne état.
Le V30 a de très bonne sonorités qui colle à tout type de style musical. Pour le Senventy je ne le connais pas trop.
Cependant voici une vidéo de test qui vous permettra d'avoir des samples.
http://www.youtube.com/watch?v=jWK0sa7tlfI
Bonne continuation
Re : C'est commandé
Posté : 06 déc. 2011, 8:34
par Stigma
Après mûres réflexions et consultations de dizaines de sites comparant les différents HP, j'ai fini par commander un Celestion G12M-25 Greenback en 8 ohms chez TT. Cette fois je ferais le baffle en pin au lieu de CP.
Ayant remarqué un son pas mal du tout avec cette vieille gamelle hors d'âge, j'ose espérer un son fabuleux taillé pour le blues. Plus tard je testerai avec une 6V6, mais d'ici là, j'espère que ma tendre et douce ne va pas s'amuser à faire le total des factures qui se sont amoncelées depuis quelques semaines.
Personne ici ne m'avait dit qu'une fois le doigt mis dans un projet G5, celui-ci allait vous avaler le bras et le reste sans doute !
Edit :
Je viens de faire le total. 750€ avec les Deux Baffles dont un seul HP acheté. J'en suis malade
Après plusieurs heures de gratte, j'ai trouvé pourquoi le son déconne sans en trouver l'origine exacte :
Au bout des quelques minutes j'enclenche le boost. ça marche bien, puis au moment où je le désactive, c'est la que le son déconne vraiment et ça dure un certain temps, même le boost coupé. Donc c'est un mystère pour moi. Tout redevient normal après plusieurs minutes.
Je joins mon dernier schéma en espérant que les pro des tubes vont trouver ce qui ne va pas :
http://www.maximages.fr/forums/G5/ProjetG5_13.pdf
Re : C'est commandé
Posté : 06 déc. 2011, 16:46
par Skot
Le son déconne, ça déconne comment ?
Ca le fait aussi si tu joue fort en son clair ?
T'auras pas un JJ par hasard en V1 ? As tu de quoi la remplacer pour voir ?
Re : C'est commandé
Posté : 07 déc. 2011, 6:54
par Stigma
Parfois le son disparaît presque par moment en grésillant fortement puis revient progressivement ensuite. J'en parlais plus haut dans le post.
Qu'est-ce qu'un JJ ???
Re : C'est commandé
Posté : 07 déc. 2011, 8:38
par Crane
JJ c'est une marque de tubes.
Moi je pencherais pour un tube V1 pourri ou une soudure à refaire. Contrôle toutes tes soudures, et essaie de relever les tensions de V1 ainsi que son chauffage quand le problème arrive.
Re : C'est commandé
Posté : 07 déc. 2011, 10:45
par Skot
J'ai eu beaucoup de soucis avec les ECC83 JJ, qu'elles soient standard ou "triées". C'est pas cher mais on sait pourquoi...
Tu peux essayer de permuter tes lampes de préamp pour voir ce qui se passe.
Et retaper tes soudures, en effet.
Re : C'est commandé
Posté : 10 déc. 2011, 8:54
par Stigma
Ce ne sont pas des JJ, mais des 12AX7 EH du kit TT. Ce sont des russes.
En son clair, la première V1 sonne bien. Avec le Boost ça marche aussi sans avoir encore eu l'occasion de pousser le son à cause des voisins. Je ferai des tests dans un local plus tard.
Donc quand je coupe le boost, c'est comme si un composant gardait du jus un certain temps et qui neutralise le son. Probablement un condo ?
Je vais intervertir les tubes dans un premier temps car l'ampli est complètement monté pour l'instant.
Edit :
Pas de différence après l'inversion des 2 tubes.
Voici les tensions:
V1a :
Anode 121v
cathode 1v
V1b:
Anode 129v
cathode 1v
V2a: (boost enclenché)
Anode 105v
Cathode 1v
V2b:
Anode 182v
Cathode 106v (!?)
V3:
Anode 277v
Cathode 15v
Grille 264v
Tensions alim : A=286v B=268v C=188v D=182v
Filaments : 6.1v
Denier schéma :
http://www.maximages.fr/forums/G5/ProjetG5_14.pdf
Pour rappel : Son clair ok, son boost ok mais quand je reviens au son clair, le son disparaît presque avec des grésillements puis revient à la normale au bout de 1 à 2 mn
Re : C'est commandé
Posté : 10 déc. 2011, 9:40
Le relais ou le switch de commutation.
