Page 6 sur 10
Posté : 07 oct. 2006, 21:33
Salut les gars,
Je viens d'héberger 2 sections power amp de 100W UL que notre filou de PHILOU77 vous a concocté:
Le premier en PP KT88 :
http://goofaman.free.fr/papa/Amplibasse/KT88.pdf
Le second en quad 6L6
http://goofaman.free.fr/papa/Amplibasse/quad6L6.pdf
Faut leur envoyer 2Vc/c pour le plein signal.
Je vous invite à y jetter un peu plus qu'un oeil et on attend vos commentaires
Posté : 07 oct. 2006, 22:12
haaaaa!!! philou a mis des 6SN7!!!!!
ils sont impec' ces petit schemas. j'aime bien le PP KT88, bien finalisé avec les résistances de grille2 sur les prises ultralinéaire....
ca me plait bien. on peut arreter de tourner autour du pot.
Merci Philou!
je me tenterais bien un PP "drivé" par un transfo, juste par curiosité, mais ca sera une autre histoire / un autre ampli.
Posté : 15 oct. 2006, 2:34
par Dude
Super pour les schemas
Posté : 15 oct. 2006, 8:23
ACTION!
Finissez le préamp que j'y colle l'alim.
Bilan énergétique comme l'a fait Philou, moi ça m'aide et c'est incontournable
Posté : 29 oct. 2006, 1:56
par Dude
Désolé de ne pas avoir donner signe de vie depuis un moment mais j'ai beaucoup de boulot en ce moment...
De mon cote, le projet est en pause pour l'instant.
Si quelqu'un veux continuer
Posté : 30 oct. 2006, 21:35
Dude a écrit :Désolé de ne pas avoir donner signe de vie depuis un moment mais j'ai beaucoup de boulot en ce moment...
Idem, ca m'intéresse fortement. mais je te laisse le plaisir d'essuyer les platres. je garde ce projet pour dans 2 ans environ. si il faut le fignoler je verais a ce moment la. pour le moment je papote sans intentions souduristiques.
Posté : 11 nov. 2006, 9:33
charpy a écrit :le plus simple c'est que je bricoles un convertisseur de support de noval (12A*7) vers octal a la 6S*7. comme ca les tests seront plus vite fait :
zou la 12A*7, plug le convertisseur de support, plug la 6S*7 et Power On
AYé le convertisseur est fait mais pas pour 12A*7 vers 6S*7
j'ai fait un convertisseur noval type EL84 vers 6*6 et un convertisseur inverse 6*6 vers EL84 pour ceux qui voudraient gouter a l'EL84.
je teste ca un de ces jours et je vous tiens au jus.
Posté : 11 nov. 2006, 9:45
Tiens, c'est une idée ... j'ai une 6L6 naze, j'pourrais peut-être en fabriquer un adaptateur pour EL84 ...
Posté : 11 nov. 2006, 15:24
bilbo_moria a écrit :Tiens, c'est une idée ... j'ai une 6L6 naze, j'pourrais peut-être en fabriquer un adaptateur pour EL84 ...
C'est exactement ce que j'ai fait! il faut juste faire gaffe au brochage (c'est un peu galère car les n° de pin ne corespondent pas du tout).
si j'ai un peu de temps, ce soir je posterai un tuto rapide. et autrement il est a faire circuler pour la team, mais a priori sans tube car je me sert de mon EL84 en bon etat dans mon G5. (ca pourra changer si je préfère une 6V6)
Posté : 30 janv. 2007, 19:27
je déterre un peu le topic!!
je me demande si le PP KT88 pour la basse ne sera pas pour cet été dans mon cas....
ça murit gentiment. Jojo je vais avoir besoin de toi
on peut toujours continuer a en parler en tout cas
Posté : 30 janv. 2007, 19:44
Suis sur le pont, l'alim j'ai déjà dû la concevoir, j'attendais la partie préamp.
Faut budgétiser un peu plus de 200 euros pour le trio TP, self et OT.
En fonction du préamp, j'envisage un enroulement HT à part, le swing en tension est quand meme de 90V sur la puissance entre les 100 mA au repos et la pointe à 340 mA.(560 / 470V)
Mais là, ton 15 pouce risque de frémir, voire transpirer
Posté : 31 janv. 2007, 10:24
en effet un enroulement supplémentaire ou une prise intermédiaire a 250V serait pas mal ! pour le préamp et aussi pour le fixed bias (via un doubleur de tension négatif)
pour le B+ je tablerait plutot dans les 600-620V a 100mA histoire de rester bien clean qui a dépasser la dissipation max de la KT88 sur les attaques. le 15pouces encaisse 350W rms, j'ai de quoi faire fumer un quad KT88, donc je compte bien faire transpirer celles de l'ampli en simple PP.
pis 100W c'est juste ce qu'il faut pour la basse et je préfère en avoir un peu en réserve sous le pied plutot que faire saturer les transitoires.
je te ferais une commande spéciale
Posté : 31 janv. 2007, 10:30
Tu ne me fais pas de commande du tout, pour les newbies ça peut preter à confusion, je ne vends rien, je ne fais que l'intermédiaire technique et vous donne les spécs du transfo à commander.
Posté : 09 mai 2007, 12:42
par smileypitt
bonjour, le projet d'un ampli bass me trotte dans la tete depuis un moment et le schema de phillou77 avec deux KT 88 est interessant. commençons par la fin c'est à dire le transfo de sortie, est ce qu'un hammond 1650R peut convenir pour ce montage.
Sinon, je compte monter le preamp du B25B de Ampeg. Quelle alim me conseillez vous pour le tout ????? (j'ai récupéré des condensateurs 330 et 470 micros en 200V dans des alim de PC est ce que je pourrais m'en servir ?)
merci de votre aide à plus
Posté : 12 mai 2007, 10:18
Xcuses c'est vrai que j'ai zappé ce topic.
En effet le 1650R correspond bien aux besoins de ce montage.
Pour les condos d'alim , le montage de capas en 200V n'est pas trop recommandé. Il faut savoir que la tension de service sans signal est de 560V et que dans ton cas il faudrait mettre 5 capas en série avec les résistances d'équilibrage, donc un manque de fiabilité à mon sens. Il vaut mieux 2 capas de 500V ou (ce que j'avais prévu) une capa polypro de 470µ/1000V
