Page 7 sur 11
Re : sondage pour un amp de 4,5W en SE
Posté : 10 juin 2007, 18:08
par jefrun
En fait, un inter. en bas, et une LED d'état en haut (qui s'allumera quand le canal "Lead" sera activé...
Comme sur les amplis que j'ai connu jusqu'ici
Alors, cette réflexion sur le 5V, ça avance
PS :
Le carré vide derrière me servira à mettre un switch au cas où il faut que je rajoute un circuit "-6dB" (mais ça devrait aller, avec ton conseil de prendre un HP à rendement moindre...)
Posté : 10 juin 2007, 18:59
par tazzon
Dommage pour l'atténuateur, de mon point de vue (c'est le mien, je l'impose pas), si t'as 100dB avec un -6dB, c'est en gros comme sur le Jensen mais si t'as besoin de pousser la chansonnette en dehors d'une petite pièce, tu passes en pas atténué et t'as un HP qui pousse.
Re: Re : sondage pour un amp de 4,5W en SE
Posté : 10 juin 2007, 19:53
par PHILOU77
jefrun a écrit :En fait, un inter. en bas, et une LED d'état en haut (qui s'allumera quand le canal "Lead" sera activé...
PS :
patience
Paris ne s' est pas fait en 1 jour J' attends le matos pour faire le switching
et tester Faut pas confondre vitesse et précipitation Tu auras les infos en tant voulu Ne t' inquiétes pas!
Posté : 11 juin 2007, 16:33
par jefrun
Oui, je comprends, c'est que je suis muté à l'ile de la Réunion pour la rentrée 8) , et que j'aurais aimé monter cet ampli avant le déménagement...
Et vu les délais de livraison chez BanzaiEffects
vitriol82 a écrit :...Pour le transfo d'alim rabattez vous sur un 30VA ESO à 18 euros:
Demandez :
Primaire: 230V + Ecran
Sec 1: 6.3V/ 1.2A
Sec 2: 290V/ 120 mA souhaité, à optimiser
Comment t'as fait pour avoir ce prix
8O
Voilà le devis que j'ai eu d'ELECTRA Sud-Ouest :
1 transfo d'alim version nu sur barrette equerre
Prix unitaire TTC : 43€
Port à prévoir : 14€
Posté : 11 juin 2007, 18:13
Tu t"es présenté comme membre du forum ProjetG5?
Posté : 11 juin 2007, 18:39
par jefrun
Euh, non, je vais leur refaire un mail...
Posté : 11 juin 2007, 20:44
par PHILOU77
tu pars pour le rentrée à la Réunion, le projet du GH5 avec le switching sera bouclé et testé J' attends le matos demain
tu auras largement le temps de te le construire avant ton départ
Posté : 12 juin 2007, 5:46
par jefrun
Ok, je vais patienter bien sagement alors (oui, je suis un impatient chiant!).
tazzon a écrit :Dommage pour l'atténuateur, de mon point de vue (c'est le mien, je l'impose pas), si t'as 100dB avec un -6dB, c'est en gros comme sur le Jensen mais si t'as besoin de pousser la chansonnette en dehors d'une petite pièce, tu passes en pas atténué et t'as un HP qui pousse.
Tout bien réfléchi, t'as raison, mon idée de départ était la moins économique, mais la meilleure...
EDIT :
Réponse de Electra Sud-Ouest :
Pour le projet G5 nous avons enormément de transfos.
Celui que vous demandez n'a jamais été réalisé et il fait 42,36VA et non 30VA. Le plus approchant est un
200v 120mA / 6,3V 1,5A au prix de 18€ ttc.
Pour le votre en tenant compte que vous etes menbre du projet G5 je peut vous le faire à 35€ ttc...
RE-EDIT :
J'ai décidé de pas mettre de LED de standby...
J'ai donc modifié
mon layout et mis un SPDT à la place du DPDT...
C'est bon, d'après vous?
Ma LED d'état du changement de canal a ces spécifications :
LED 5mm blue ultrabright
DC forward voltage : VF (IF =20mA) 3.2V-3.4V Typ 3.8V Max
DC reverse current : IR (VR =5V) 100uA
Intensity luminous : Iv (IF =20mA) 8000mcd+
Comment calculer la valeur de la Résistance qui est en série avec cette LED
Posté : 17 juin 2008, 17:59
par PHILOU77
je remet le GH5 au gout du jour
Voici des photos du petit , enfin habillé! Il avait froid d' etre nu
Je l' ai donc habillé cette semaine
Il sonne trés bien Un régal. Il n'avait plus été utilisé depuis un an . 20/20 de la part du fiston, c' est peu dire!
Posté : 17 juin 2008, 18:24
Superbes finitions !
Chapo !
C'est pas évident sur de petits amplis.
Posté : 17 juin 2008, 18:25
Yep ça claque comme d'hab!
Re : sondage pour un amp de 4,5W en SE : le GH5
Posté : 17 juin 2008, 20:58
par Valaruako
magnifique tout ça
très joli en finition d'autant plus que c'est surement une finition de ce type sur lequel je risque de me rabattre (j'ai récup du tolex noir alors pourquoi acheter du tolex tweed ....) et je voulais te demander quelle a été ton astuce pour le piping ... j'ai le projet très ambitieux de faire une finition du type signature jimi hendrix de chez marshall donc pour faire le piping a moindre coût et du mieux possible ^^
Merci de ton aide d'avance
Flo
Posté : 21 juin 2008, 15:44
par jefrun
Bravo!
Très jolie finition!
Dire que le mien prend la poussière, ouvert, sur la table d'opération...
Posté : 12 sept. 2008, 10:59
par culdours
Encore un déterrage de topic
En cherchant une alternative "qui craint pas" à mon G5 pour les répet., Je suis tombé sur ce projet. En effet, je cherchais un truc compact et pas cher à faire, sans trop de réglage et qui envoie un peu. Je pense que la version "crunch" serrait la plus adaptée à mon cas 8) .
J'avais plusieurs questions pour les concepteurs :
. Le transfo d'alim : obligatoirement un ESO ou on peu utiliser celui de chez Musikding, comme Philou77 ?
. Le master : impératif de conception pour l'utilisation à la maison ou on peut gérer avec le volume sur l'ampli et la gratte ? (je ne m'en servirais qu'en répet).
. Le châssis : celui utilisé par Philou77 semble plus petit que le Hammond 1444-22 du G5 de base. C'est quel modèle ?
Ca vous semble réaliste comme projet ?
Posté : 12 sept. 2008, 14:16
est ce qu'est c'est réaliste?
bien sur que c'est réaliste.... on est tous toqués du tube ici, on ne va pas te dire que c'est pas réaliste
dans la version GH5 ce sont bien des transfos musikding qui sont utilisés, avec un chassis plus petit que le "1444-22" (mais je en sais plus lequel, il n'y a pas une BOM quelque part?)
et pour une utilisation en répét pas besoin de "master volume".
par contre il sera moins puissant que le G5 : 5W théoriques en 6V6 au lieu de 9W en El34 et le transfo de sortie hammond donne moins de niveau que le ESO, peut etre qu'il y a plus de pertes dans le hammond(cf : compratif de transfos de sortie)
donc ca sera surement un peu juste pour jouer en groupe et il ne sera pas exploitable en son clair.
si tu veux un truc plus puissant il faut partir sur un PP de 6V6. ca donne une petite vingtaine de W mais le budget double presque.
