ok j'ai pigé : merci aubry
________
je viens de remplacer le TS (par le 125ESE)
j'ai remplacer aussi la prise jack femelle par une neutrik 229 (mono 2 pôles)
Résultat: je n'ai pas de son
A force de regarder les schéma de branchements du TS, je me suis rendu compte que j'avais 2 schémas contradictoires. Mais si je me réfère aux photos (couleur de fil du TS), j'ai bon...
Est-ce qu'il se pourrait quand même que j'ai cablé le primaire du TS à l'envers ?
Le TS est censé être alimenté par le fil brun (T4 sur le schéma) et être connecté à la pin 7 de l'EL84 via le fil bleu, non ?
____
C'est dingue ça: j'ai des photos et schéma de différents GA5 modifiés et je vois que certains ont cablé le primaire du TS avec fil brun vers la lampe et fil bleu vers la sortir d'alim 8O
J'imagine qu'il n'y a qu'une seule bonne manière de relier le circuit et le TS, non ?
___
encore plus bizarre: j'ai recablé l'ancien TS: ça marche (ouf) donc le pb vient bien du nouveau TS ou du cablage du nouveau TS (ou du jack HP)
Pour retester le nouveau TS, je soude les fils à des cosses femelles au lieu de les souder directement aux cosses males du PCB.
Le 125ESE fonctionne maintenant
La 1ère modif est donc réalisée
Mais qu'est-ce qui faisait que ça n'a marché du 1er coup i
Ce n'est quand même pas la connexion via les cosses qui fait la différence 8O !!
Et mes 2 soudures avaient vraiment l'air correcte....
j'ai bien une hypothèse: avant que ça remarche, la lampe de preamp s'est cassée au moment où j'ai enlevé le tube antiparasites (pour pouvoir controler qu'elle fonctionnait). Ce peut-il que cette lampe avait déjà rendu l'âme et que c'est donc elle qui empêcher l'ampli de fonctionner ?
Est-ce qu'une lampe qui a rendu l'âme se brise plus facilement ?
La question qui me taraude encore c'est: peut-on cabler le primaire du TS de 2 manières, c'est à dire inverser la connexion des 2 fils sur le circuit ?
Ah sinon, encore un truc bizarre:
Les condos d'alim se vident à la vitesse de l'éclair: juste après avoir éteint l'ampli, il reste moins de 8 volts. 1 minute plus tard, c'est moins de 3 volts. C'est normal ??
L'apport du 125ESE est réel , mais sans être fulgurant. Il y a plus de punch, un peu plus de précision dans les graves et plus de tranchant dans les aigus. Le crunch est plus riche, un peu plus musical. Mais on sent encore que ça l'ampli e du mal à produire des graves et des accords pleines cordes qui ne bavent pas.
