Page 7 sur 10
Posté : 28 oct. 2006, 19:36
par francoix
Super!
merci!!
Oui c'est pas très dur mais en fait je rencontrais trois difficultés dans l'utilisation de PSUD2
1. Je n'avais pas envisagé que les Pi en // pouvait se résumer en une cellule RC équivalente donc je ne trouvais pas le truc pour simuler l'alim
2. j'étais incapable d'interpréter les résultats chiffrés! Ca reste obscure, mais je commence à dépioter!
3. J'étais et je suis toujours incapable d'interpréter correctement les graphiques!
Ca te donne des pistes pour un tuto
Pour ma part, ca m'éviteras bien des déboires à l'avenir!
Posté : 28 oct. 2006, 19:50
et bien tant que je n'aurai rien fait, j'autorise à ce que l'on me pose les questions et mon avis.Ce sera des reflexions communautaires, je n'ai pas la science infuse non plus, mais plus une certaine expérience.
Posté : 29 oct. 2006, 11:30
par francoix
quelqu'un aurait une adresse sur Toulouse pour des petites babioles genre les fusibles et la R de 5W svp?
Posté : 29 oct. 2006, 12:14
par francoix
Spinoo a écrit :Ok d'ac ! Par contre francoix si je ne me gourre pas, la résistance de 2k2 doit taper dans les P = RI² = 2200 * 0.042 * 0.042 = 3.88W, donc prendre une 5W
Tiens en te relisant je me demande si tu te gourres pas justement!
La conso théorique est estimé à 12mA
Prenons 20 pour être large et ca fait:
2200*0.020*0.020=0.88W
Je me trompe?
Posté : 29 oct. 2006, 12:58
Oui tu te plantes, car là tu es en sortie de pont de diodes, il faut prendre en compte le courant ondulé
Pour le trouver sur PSUD, tu visualises I(R1) qui est le courant qui traverse la 2k2.
L'échelle des courants est à droite
Avec le souris, tu agrandis la zone en partant du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit de cette zone (c'est une fonction zoom)
Tu verras que le courant est au max de 40 mA env
C'est cette valeur que tu prends en compte pour la puissance à dissiper par ta résistance
Pour la 2k2 j'ai soit de la vitrifiée RB60 (12W) soit une RH25 (25W) ou RH50 (50W)
Sinon lors de ton passage sur Toulouse, à la sortie n°18 (donc avant celle de chez ESO) tu as le comptoir du Languedoc, qui fait parti du groupe Selectronic. Tu peux refaire le plein éventuellement si tu ne veux pas des miens.
Pour les fusibles, je regarde ça.
Posté : 29 oct. 2006, 13:41
par francoix
Ok j'ai compris!
Mais en simulant
pont -> 2k2 -> 22µF -> 3x (10k / 22µF / 10k / 10µF) en //
je trouve 18mA en max sur Ir1 sur le graphique!
Ok merci pour l'adresse! Quant à toi, je ne sais pas où on te trouve! on n'a pas fait les présentations
Honnetement, je préfèrerais qu'on se rencontre pour une occasion moins "interessée" genre rencontre DIY!
Posté : 29 oct. 2006, 13:52
18 mA???
T'as bien mis 315V au transfo et 30 Ohm de résistance?
je suis à Caussade au nord de Montauban à 45 km au nord de toulouse, mais si les présentations ont été faites, je dois passer à l'occaze d'un périple au pas de la case.
Posté : 29 oct. 2006, 14:15
par francoix
ben mon transfo est un 0-300 donc j'ai mis 300V et 31 ohms au transfo
Posté : 29 oct. 2006, 15:42
Non faut noter la tension à vide du transfo
régulation de 5% ça donne à vide : 300*1.05=315V
Posté : 29 oct. 2006, 15:48
par francoix
Ok! Ben dans ce cas, la partie haute de la courbe effleure le 19mA
Posté : 29 oct. 2006, 16:42
envoies moi ton fichier par mail , je t'envoie l'adresse par MP
Posté : 31 oct. 2006, 0:53
par kameleon
vitriol82 a écrit :Oui tu te plantes, car là tu es en sortie de pont de diodes, il faut prendre en compte le courant ondulé
Et on prend pas en compte les pics ? par exemple sur cet photo
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/francois7.JPG, I(r1) frole les 180mA au début et se stabilise vers 48mA à 9s.....On part du principe que r1 peut chauffer de trop pdt ~9s ou alors c'est autre chose ?
Posté : 31 oct. 2006, 8:18
Non Kameleon, quand on parle de pics c'est la valeur crete / crete du courant soit Imax et regardes bien la base de temps du graphe:
-Ce n'est pas 9s pour que les capas se chargent mais 900 / 1000° de secondes soit 0.9 seconde, cela permet de vérifier si le courant appelé aux premières alternances n'est pas destructif pour les diodes.
- Ensuite on se refère à la tension continue stabilisée, à 4 secondes le courant ondulé max dans R1 a une valeur de 42 mA pour 12 mA consommée par le circuit.
Si la forme du courant était sinusoidal , on pourrait calculer la valeur moyenne de ce courant sachant que Imoyen= Imax / racine de 2.
Mais là ce n'est pas le cas , il faudrait faire une intégrale pour une période, mais ça n'empeche qu'il faille que le transfo puisse fournir le Imax et qu'il puisse travailler dans sa plage nominale.
Posté : 01 nov. 2006, 2:27
par francoix
Quelques nouvelles...
Ca c'est pas très bien passé chez ESO (secrétaire fort mal aimable et tentative mal déguisée d'arnaque sur le tarif
) mais finalement ca s'est arrangé. On dira qu'il s'agissait d'une erreur...
Bref j'ai monté tout ça avec du fusible rapide. Le fusible HT et le fusible du primaire on claqué après environ 3 heures de répète mais surtout après un long moment d'utilisation du clean. A y regarder de plus près, un des condos d'alim du canal clair présentait une blessure et un echauffement. Je vais le remplacer.
Ca pourrait expliquer pourquoi mon clean semblait s'effondrer sur les attaques de médiator un peu musclée. Mais est-ce cohérent?
Posté : 04 nov. 2006, 13:20
par francoix
Je tiens à remercier avec ferveur tout ceux qui m'ont aidé dans ce projet!!
Avec une mention spéciale à Spinoo sur les deux ans passés et à VitriolJojo pour son aide sur l'alimentation après le feu de joie!!
Et merci à McColson et son équipe pour le site bien sûr!!
Je vais pouvoir me lancer dans le projet suivant: le Poweramp!!
