Page 7 sur 10
Re : Le G5 à Jaco tremolo reverb on y est presque
Posté : 26 oct. 2008, 9:10
C'est simple
Le type de calibre au primaire se calcule de la façon suivante:
2 x In en fusible rapide pour un EI
2 x In en fusible temporisé pour un torique
In = Courant nominal au primaire en pleine charge => P (VA) / U primaire nominal
Le type de fusible est dépendant du type de transfo pour laisser passer le courant magnétisant à la première alternance. Lorsque le transfo n'est pas magnétisé, le secteur ne voit que la résistance DC du bobinage.
Il est de l'ordre de:
- 15 In (transfo à vide) pour un transfo tôle
- 100 In (transfo à vide) pour un transfo torique
Voilà pour la petite explication
Posté : 26 oct. 2008, 11:31
par Jaco
Merci pour l'explication.
Les outils c'est pratique mais j'aime bien savoir ce qu'ils font :lol:
Sinon je viens de finir l'aspect visuel.
Le voici :D
Y a plus qu'a :arrow:
Posté : 26 oct. 2008, 13:05
par jeff10
Beau travail de lutherie originale :wink:
Voyons la suite du sujet :)
Re : Le G5 à Jaco tremolo reverb on y est presque [ CABLAGE]
Posté : 30 oct. 2008, 14:23
par Jaco
J'arrive a l'implantation des transfo sur le chassis. Et la j'aimerais écrire que tout va bien :lol: mais....
Ca pose ty un probleme de mettre les transfos vers l'interieur point de vue chaleur?
Posté : 30 oct. 2008, 14:29
Les transfo c'est pas ça qui chauffe le plus. Donc à priori non ça craint pas.
Posté : 30 oct. 2008, 16:59
par karmeliet
Sympa le look! (C'est fait avec quel logiciel?)
Pour le chauffage au pire petite défonce + grille au dessus du transfo comme sur les vox.
Re: Re : Le G5 à Jaco tremolo reverb on y est presque [ CABL
Posté : 31 oct. 2008, 11:31
par Jaco
karmeliet a écrit :Sympa le look! (C'est fait avec quel logiciel?)
Autocad et 3DS Max
Merci.
Bon je viens de finir le cablage de mon banc de test du modul reverb boost tremolo. :arrow: suspens :arrow: CA MARCHE :lol:
Bon c'est pas parfait non plus :wink: mais j suis content :D
2 ou 3 resistances à changer, le tremolo qui interfère avec quelquechose :?:
en bref sur la bonne voie!!!!!!!!
a suivre des samples avant modif des que l'heure me permettra de mettre un minimum de son audible :wink:
Edit
Bon j'ai fait quelque prise de son pour me rendre compte avec un peu de recul.
sans effet
boost
reverb max
reverb max + boost
D'une première oreille, le boost me parait pas trop mal manque peut etre un peu de bass. la reverbe ne laisse passer que les frequences aigue et trop aigue. (je vais donc baisser la capacité de la derniere lampe pour commencer)
mais comment filtrer les aigues?
PS: le tremolo pour l'instant ne fait fonctionner qu'une diode :lol: donc pas de sample
Edit:
Ca y est j'ai remis a jour le schema.
ici
Re : Le G5 à Jaco tremolo reverb on y est presque [Réglage]
Posté : 31 oct. 2008, 21:13
par jeff10
Ok
est tu sur que ton transfo ne sera pas trop pres de l'aimant du HP?
je l'aurais mis en alignement avec les tubes
avis perso :wink:
Re: Re : Le G5 à Jaco tremolo reverb on y est presque [Régla
Posté : 05 nov. 2008, 16:34
par Jaco
jeff10 a écrit :Ok
avis perso :wink:
Moi aussi mais ca passe po :(
En le mettant derriere devrais y avoir une 15ene de cm entre les TA, TS et HP donc j pense que ca devrais le faire.
Sinon je suis dans mes test et je galère un peu :lol:
en faite le raccord entre le chassis G5 et la planche de test se fait comme ca:
donc j'ai mis un condo de 0.1u dans le chassis du G5 en sorti de V1A pour eviter la HT dans le Jack. Ne serais ce pas lui qui me donne une distortion effroyable?
Peut on faire passer de la HT dans un jack :?
ca m'etonnerais donc j prefere poser la question :lol:
Sinon la reverbe je l'ai maitriser, le tremolo c'est en cours de maitrise bref ca avance et j vais pas tarder a vous faire un beau schema tout propre :lol:
( J suis en panne d'apareil photo et j'ai preter mes micros donc galère pour un debug) :twisted:
Edit
J'ai oublier en tension de chauffage je suis a 6,8 V c'est grave?
Posté : 05 nov. 2008, 17:06
par jeff10
Il ne faudrait pas etre au taquet :x
5.3v ou meme 5.5v ok
Bizzard met ton transfo sur 230v ou 240v :wink:
Sinon tes tubes ne vont pas aimer longtemp.
Posté : 05 nov. 2008, 17:34
par Jaco
Bo c'est le 30 VA de chez TT y a po trop l choix dans les tensions du primaire:lol:
Posté : 05 nov. 2008, 17:49
par tazzon
:faq:
Posté : 05 nov. 2008, 17:52
par jeff10
Ok jaco
Mais 6.8v est un peut fort si tu est en 220v.
Imagine 230v :oops: tronche de la lampe.
Ta tete au bias elle ne bouge pas :lol:
Mais comment fais tu pour te flageler.
Comme tu a le verre solitaire :lol:
Toi au moin tu peut te prendre la tete.
Posté : 08 nov. 2008, 15:27
par Jaco
tazzon a écrit ::faq:
Ok c'est limite mais ca passe!!! je vais me flageler pour ne pas avoir été voir la FAQ :lol:
Edit
Bon ba ptit a petit on y vient :D
Schema du boost et de la reverbe
Alors je l'ai appelé boost mais ce n'en est pas vraiment un :wink: l'idée c'etait d'avoir un crunch a faible volume.
Donc pas besoin de master, ni d'attenuateur :)
La je suis limite crunch disto mais je touche au but sauf que moi je sature :lol: donc j reprendrais ca plus tard.
Pour ce qui est de la reverbe legere et non bulleuse.
Et le tremolo plus tard (2 ou 3 bidouille encore)
Demain je recupère mes micros donc des petits samples en vue
Edit
Alors je crois que je suis en train de me heurter avec un petit Problème pas franchement de mon niveau avec mon :evil: de Boost.
j'etais parti sur le principe de faire cruncher les deux triodes d'entrée de reverbe, en prenant une partie du signal en sortie de la premiere triode du G5, pour remelanger au signal en sortie de gain.
Seulement je viens de penser que lorsque le signal passe dans un condo, une lampe et un transfo il est forcément déphaser par rapport au signal original. et donc lorsque lee deux canaux sont remelangés, si les deux signaux ne sont pas en phase cela doit me crée une distortion bien disgracieuse. c'est ce que j'ai :lol:
2 questions:
Ai je bien analyser mon problème?
Y a ty moyen de corriger ca autrement qu'a l'oreille et sans oscillo?
Posté : 08 nov. 2008, 15:31
Euh comme ça dans la foulée sans réfléchir, tu inverses le primaire de l'OT de la reverbe :roll:
