"Inventaire" : Recensement des amplis MI
Ampli 60W 12AX7, PP EL34
bioman76
Re: Re : "Inventaire" : Recensement des amplis MI
Message non lu par bioman76 »
superchouf a écrit :Bioman76, au sujet des différences par rapport au schéma classique.
Les différences te sont-elles parues d'origine ou l'ampli avait t il été modifié?
En général on voit bien la différence au niveau des soudures, des composants aussi parfois.
Les différences sont d'origine.J'ai cependant un doute pour les résistances de 700ohms entre g1 et g5 des EL34 qui ont pris un coup de chaud ( voir photo).On ne distingue pas la couleur des bagues.Je ne sais pas à quoi elles peuvent servir.
http://picasaweb.google.com/goldstarB34 ... directlink
Sur le schéma, on lit un bias de -37V et sur le mien il n'est que de -20V.Est ce normal? Après essai, je trouve qu'il manque un peu de pêche.On l'a essayé avec un haut-parleur de 30cm de sono.[/img][/img]
T'es sûr que c'est pas une pin non connecté dans le tube qui es juste là pour faire une cosse relais en fait. Sur le MI60, c'est la résistance de g1 qui est montée comme ça, la 3.3k
bioman76
McColson a écrit :T'es sûr que c'est pas une pin non connecté dans le tube qui es juste là pour faire une cosse relais en fait. Sur le MI60, c'est la résistance de g1 qui est montée comme ça, la 3.3k
La cosse non connectée est la pin 6.Elle est utilisée par la 470 Ohms pour aller à l'autre 470 Ohms puis vers l'alimentation.
J'ai aperçu, sur la photo du MI60 de Hotamp, 2 résistances en parallèle entre la pin 1 et la pin 5 comme sur la photo que j'ai posté précedemment .Je ne distingue pas les valeurs.Les 100K R17 et R18 arrivent directement sur la pin1 des EL34.
Qui a fait le schéma que l'on voit sur le site?
C'est moi :lol: avec l'aide de 4-5 MI60, ceux de terb_ et celui de hotamp entre autres...
bioman76
McColson a écrit :C'est moi :lol: avec l'aide de 4-5 MI60, ceux de terb_ et celui de hotamp entre autres...
Je vais essayer de brancher les deux 3k3 comme sur votre schéma.Elle est donc bien en série avec la g1 sur la pin5 et la g3 sur la pin 1 n'est pas raccordée.Si j'ai bien compris.
J'attends confirmation
merci
Jesus
Message non lu par Jesus »
Je viens ajouter ma participation à ce topic en postant quelques photos et infos sur les MI de mon père et le mien fraichement récuperé!
Pour les deux machins blancs qui sont chez moi depuis un moment:
*Type: MI60
*Numéros de série:
-celui du haut : 208
-celui du bas : 460
*Les deux cab sont d'origines!
Pas de trace de date, peut être que pour le second je pourrais avoir la date d'achat... A voir...
Pour le nouvel arrivant:
*Type: MI60 aussi
*Pas de numéros de série (peut être un des premiers?)
*Pas de date
Voilà pour ma participation :D
jeannot
Message non lu par jeannot »
Bonjour à tous.
D'après ce que j'ai compris, Jesus a mis la main sur ce que Superchouf a baptisé "MI 120". J'ai posté à propos de ce modèle pas très connu au mois d'Avril 2008 dans ce topic (voir plus haut).
En ce qui concerne les 2 lampes "supplémentaires", il s'agit d'un montage pour générer une HT destinée à polariser les G2 à une tension inférieure à celle des anodes et ce, à cause de la tension d'alim élevée. Attention au potar ajustable servant à régler cette tension: c'est le point faible du circuit!
Pour le schéma et le plan de câblage, il se trouve sur le site de Superchouf qui est en train de redonner vie à ce bel appareil. Le mien fonctionne toujours après son reconditionnement.
Bon courage aux bidouilleurs et à votre disposition pour des tuyaux concernant cet ampli.
Jeannot
Mateo
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par Mateo »
Bonjour, il a quelque chose sur mon MI qui me dérange.
Quand je met ou enlève le standby, j'ai le droit a un gros "plock".
Est ce normal?
En vous remerciant
bimole
Message non lu par bimole »
Cher nouveau membre,
Comme écrit dans le message de bienvenue, tu dois, pour participer au forum, te présenter dans le post prévu à cet effet :
"Présentation nouveau membre : El trombino du G5" dans la section "Café discut'".
Cette présentation a pour but de définir tes orientations musicales ainsi que tes compétences en électronique afin d'orienter au mieux les réponses des autres membres.
Elle permet en outre de se connaitre les uns les autres.
Une fois faite, tu pourras profiter pleinement du forum. Veille à t'y exprimer de manière claire avec une orthographe correcte (langage SMS interdit), les utilisateurs ne t'en seront que plus reconnaissants.
Un doute subsiste? N'hésite à aller consulter le forum "Règles, us et coutumes" qui t'aidera à prendre en main efficacement les outils du forum.
Enfin, avant de poser une question dans le forum assure toi d'avoir pris connaissance des post-it liés à la thématique de ta question: avec un peu de chance, ton problème aura déjà trouvé solution.
Merci de respecter ces quelques règles.
Bonne présentation et bons posts sur Projet G5!
Mateo
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Désolé c'est rectifié!
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
Est ce normal?
nan c'est pas normal !
Bah non c'est pas forcément si anormal que ça !
En tout cas ce n'est pas forcément bien grave.
C'est souvent dû au mauvais pouvoir de coupure du switch et/ou à l'implantation de celui-ci.
L'arc électrique créé lors de la coupure du circuit par le switch libère des parasites electro-magnétique qui peuvent se répercuter dans le circuit sonore.
Parfois un écran en alu référencé à la masse suffit à résoudre tout ou partie le problème.
hotamp
Messie MI60
j'ai pas dit que c'etais graV :P
quoi que ! connaissant la fragilité du transfo d'alim des MI ! moi je m'en occuperais !!! :twisted:
Mateo
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Merci messieurs, je vais essayer la méthode avec l'aluminium.
