vitriol82 a écrit :Un seul inverseur suffit pour ton switching, placer le commun de l'inverseur sur la grille comme ton schéma numéro 1, je le sens très bien.
Ca ploperra un peu quand même.
OK, et bien merci à vous.
a-wai a écrit :Sinon pour en revenir au fond du problème : très sincèrement, si le switching simple en SPDT occasionne des problèmes, il faudra surement penser à revoir sérieusement ton layout et ton cablage, j'en ai bien peur...
Oui, je devrais recevoir un nouveau chassis et divers trucs qui vont me permettre de tout remonter proprement. Mais avant ça, je voulais quand même être certain que ce ne puisse être autre chose qu'un problème de layout pour éviter d'avoir encore un truc comme le switching à reprendre dans le nouveau chassis.
Et bien je vais revenir au SDPT.
Maintenant, je vais me pencher sur le poweramp.
Comme je vous le disais, le poweramp de mon proto sonne très aigu, aggressif, un peu "harsh" si vous me permettez l'expression.
Le potard de bass dans le preamp n'a quasiment aucune action passé 12h tellement les fréquences aigues prennent le pas.
En lançant le signal du preamp dans le poweramp de mon ampli Hughes & Kettner, le son de l'ensemble est bien plus équilibré. Et quand inversemment, je branche le preamp du H&K dans le poweramp de mon proto, le son est à nouveau plus fin (plus aigu avec basses en retrait) et plus aggressif.
Pour le côté aggressif du proto, je dirais comparativement que les autres poweramp que j'ai testé sonnent plus compressés et plus doux, là où le proto sonne plus droit, avec peut être plus de définition (mais c'est sûr que sans basse, c'est moins brouillon
) mais ça vrille les tympans et le son est tout fin. Un ampli à modélisation a limite plus de richesse, c'est un comble.
Je me demande si ça ne vient pas du fait que le poweramp soit un SE alors que les autres que j'ai testé sont des PP. Est ce que les SE sont voués à sonner "rock" (comme mon proto) et les PP à sonner plus hi-fi?
Et accessoirement, sur un poweramp si simple (résistance de grille, Rk et Ck), qu'est ce que je peux modifier pour corriger ce comportement?
J'ai déjà essayer d'augmenter la résistance de grille (5K6 -> 22K) pour faire un filtre coupe haut avec la capacitance du tube, mais je vais certainement encore devoir monter cette résistance (220K) pour que l'effet soit audible. Je me dis que plutôt vouloir augmenter les basses, ce peut être tout aussi efficace de baisser les aigues pour équilibrer le spectre.
[EDIT]
J'en ai d'ailleurs profité pour reprendre le post initial et je rappelle ici le schéma actuel du proto (moins le switching qui va revenir au SDPT):
