Page 7 sur 7
				Posté : 08 avr. 2010, 23:08
				par Mikka
				La subtilité est qu'il faut que la lampe du coté de R37 soit câblé au transfo du coté ou il y a la sortie 4 Ohms. (je ne sais pas si je me fais bien comprendre!).
Euh, ben non pas compris !
En tous cas ça fonctionne maintenant !
 8)
Maintenant tu vas être dans l'obligation suprême et express de nous faire au moins un p'tit sample !!!
				Posté : 08 avr. 2010, 23:24
				par bozole
Cool que tu ais trouvé l'origine de ton souci !! (et que l'ampli sonne d'enfer !!)
En inversant les 2 triodes du déphaseur sur le circuit, c'est comme si tu avais inversé les câbles au primaire du transfo de sortie, donc la phase de ta boucle de feedback n'était pas bonne, ce qui provoquait tes oscillations dès que tu sollicitais un peu trop le potard de depth, et ça ne se manifestait que quand tu augmentais le feedback ...
Comme tu avais dit que tu avais vérifié ton montage, on n'a pas pensé spontanément à t'en parler, ça nous servira de leçon
Profite bien de ton ampli, à+
				Posté : 08 avr. 2010, 23:49
				par Shepiock
				Merci en tout cas pour votre aide, ça m'a bien servi.
Dans mes vérifications, c'est quelque chose que j'ai complètement zappé.
Ca me servira de leçon....... pour le prochain!
J'espère que mes erreurs serviront aussi aux autres
				Posté : 10 avr. 2010, 4:18
				par Mikka
Ah ben voilà !
Effectivement d'autant que c'est assez récurant lorsqu'on monte un Pushpull avec ce type de déphaseur et contre réaction.
C'est vrai ça, on aurait dû percuter.
				Re: [Ampli Réalisation] SLO 50 Clone
				Posté : 30 juin 2012, 12:04
				par Shepiock
				Après 2 ans de bon et loyaux services sans problème, un enroulement de la HT s'est mis en cours circuit sur le transfo de puissance alors que j'étais en mode attente.
Résultat je prends ce joli transfo, je le mets à la poubelle et j'en rachète un autre.
Nouvelles spécifs du transfos:
6,3V-1A pour le circuit de commande et le témoin de mise sous tension
6,3V-5A pour le chauffage
360V-350mA pour la HT
50V-100mA pour la polarisation.
Nouveau schéma avec un fusible sur une branche de la HT entre le transfo et l'interrupteur:
J'espère que celui-là me durera plus que 2 ans!
[Edit]
J'ai finalement enlevé les 2 capas en parallèles pour ne laisser que les 2 capas en séries au point D. Le transfo et les diodes me disent merci.
				Posté : 30 juin 2012, 21:14
				Perso je ne cautionne pas cette alim. Pour les 50W que j'ai pu étudier, de souvenir il fallait au moins le double de courant AC pour garantir un bon fonctionnement.
Bah t'avais prévenu en dec 2009
Il te fera bien plus, demande à ESO l'optimisation de la HT en indiquant les 350 mA minimum qouique là t'es déjà pas mal gonflé: 174VA c'est surement une carcasse de 150.
De souvenir, j'avais fait prendre à Philou un 250VA pour l'hiwatt 50 qu'il avait réalisé, 450mA en 360V
				Posté : 01 juil. 2012, 11:56
				par fxdfxd
				Hello !
Pourrais tu structurer le premier post, quand tu auras le temps, en suivant ce gabarit : viewtopic.php?f=9&t=145
Merci !
-fx
				Posté : 01 juil. 2012, 16:07
				par Shepiock
Monté en 6V6, avec un volume à 9H au maxi, et en mode attente, il y a quand même des trucs que j'ai du mal à comprendre.
C'est une carcasse de 240VA. Sur la HT, j'avais demandé 350mA mini et la mettre au max. Visiblement ils se sont arrêtez à 350mA.
Hello !
Oui, ça sera plus clair!
				Posté : 01 juil. 2012, 17:27
J'ai reparcouru le sujet, pas vu de 6V6 sur les photos et la polarisation devrait être bizarre avec ces tensions.
Ce qui a peut être fatigué ton TA, c'est l'erreur de câblage du début entre "écran" et les écran UL qui a provoqué les cours circuits sur la HT.
Du coup on ne connait pas quelles sont les caractéristiques exactes du 1er transfo, il y a des infos contradictoires
