projet JMC800 2204
Xav-G
Re : projet JMC800 2204
Message non lu par Xav-G »
faut bien écrouler son stock de hp ^^
bon bien merci :p
je vais mettre tous sa au propre et regarde si j'ai d'autre question :)
Angel
Message non lu par Angel »
Juste comme ça, tu pourrait éviter de mettre des ^^ partout, j'ai l'impression de lire un chinois :roll:
Xav-G
excuse c'est l'habitude de msn, mais j'ai du mal a me retenir
je vais essayer d'en enlever une moitie
mais qui dis que je ne suis pas Image
terb_
Message non lu par terb_ »
c'est moi qui ai mesuré un 2203 à 180w. et ouais mec. :lol:
Re: Re : projet JMC800 2204
a-wai a écrit :Proportionnel surement un peu, mais en gros, pour être tranquille il faut prendre le double de la puissance théorique de l'ampli...
Après attention, je parlais de la charge résistive là !
Pour les HPs, si tu as 2 HP, la puissance totale que tu peux dissiper est égale au double de la puissance admissible par le HP le plus "faible". Exemple : si tu as un HP qui encaisse 25W et l'autre qui prend 75W, tu pourras dissiper au max 2x25W, soit 50W...
Donc 2 G12-65 te donnent une puissance max de 130W (en série comme en parallèle), ça devrait passer ;)
Pour l'anecdote toutefois, les Vox AC30 sont vendus avec 2 HPs qui encaissent 15W chacun, soit un total maxi de 30W, l'ampli délivrant en clean 33W... Je te laisse en tirer tes conclusions ;)
Ouais, mais sur l'AC30 vu comment compresse et ecrête le déphaseur il ne doit pas rester grand chose pour faire saturer les EL84 donc à mon avis l'AC30 n'est pas le bon exemple.
Bah tu gagnes forcément en puissance : même si le signal garde la même amplitude, la forme va changer... Et comme à amplitude égale, un signal carré est plus puissant qu'un sinus, on sort quand même plus de puissance ;)
terb_
au contraire l'AC30 est un bon exemple. (au passage il ne sort pas 33w à fond mais 36. et c'est pas de la crête.)
bref on n'a pas assez de doigts à tous les membres du forum pour compter le nombre de Blue Alnico qui ont cramé dans des AC30, justement à cause de ce trop faible dimensionnement. voila pourquoi c'est finalement un bon exemple =)
Ok.
a-wai a écrit :Bah tu gagnes forcément en puissance : même si le signal garde la même amplitude, la forme va changer... Et comme à amplitude égale, un signal carré est plus puissant qu'un sinus, on sort quand même plus de puissance ;)
Oui, c'est vrai ... :?
