Page 7 sur 21
Re : DC-Tech-MKII : Erreur Fatale ... Passons au MKIII
Posté : 07 oct. 2010, 20:39
par Dagda
Ah oui en effet ... j'ai modifié ;)
Donc, c'est une solution assez intéressante ... en espérant qu'elle fonctionnera bien (je ne vois pas pourquoi ... )
Dagda :D
Posté : 07 oct. 2010, 21:44
je trouve plus lisible comme ça
[img][img]http://free0.hiboox.com/images/4010/91d ... e90f69.jpg[/img][/img]
Re : DC-Tech-MKIII : montage en cours en page 7 ;)
Posté : 11 oct. 2010, 23:32
par Dagda
Oki, mais c'est pareil :P
Aller, je m'y met ^^
EDIT du dimanche
J'ai donc bien reçu mon châssis Hammond et les capas manquantes.
Voilà ce que ça donnera :)
Vu de dessus (oui les transfo sont noirs c'est normal, le reste le sera aussi puisque les écritures seront blanches ;) )
L'intérieur ... ouaip j'ai de la place pour câbler :mrgreen:
Et le maintient des platines par des clips en plastique que j'avais en stock depuis un moment ...
Bon, je n'ai plus qu'à finir tout les trous, que je fasse un montage à blanc, puis un coup de bombe noire, montage de toute la mécanique et soudure !! :)
EDIT du lundi
Bon ce soir petite séance de perçage / montage
Alors, au final ca restera chromé et pas noir puisque c'est nettement mieux (enfin je préfère)
Donc de gauche à droite, la lampe préamp et drive puis les deux lampes pour la disto, au fond la EL, et les transfo.
Idem pour la façade, input / clean (BMA V) / Disto (G SBMA V) / Power - stand-by
L'arrière ...
Donc, secteur - fusibles - Fiches pour le bias - FootSwitch - output HP - Sélecteur d'impédance.
A l'intérieur
Bon ben y'aplukasouder :mrgreen:
Dagda
Posté : 12 oct. 2010, 0:02
par Angel
Tu a peint tes transfos ?
Joli sinon !
Posté : 12 oct. 2010, 0:09
par Dagda
Merci :)
Oui je les ai peint, comme il sont apparent et que je voulais quelque chose de sobre et le marron vernis des transfos ... :roll: (c'est de la peinture haute température que j'avais sous le coude)
Bon par contre faut que je rachète des lettre autocollantes noires parce que le blanc sur le chrome :lol:
Dagda
Posté : 12 oct. 2010, 0:30
Euh peindre les transfos...................faut pas mettre n'importe quoi
Posté : 13 oct. 2010, 19:50
par Dagda
C'est de la haute température noire en bombe classique ... séchage rapide (10 minutes au touché) et je doute que ça fasse ramollir les 1mm de vernis diélectrique présent sur les transfos ;)
Pas de bulles, pas d'écailles ... bref rien ^^
EDIT du mercredi
Bon, le montage continu :)
Chauffage, 230Vac, 325Vac et sortie HP avec selecteur câblé
Gros plan sur la petite platine 230Vac / 325Vac / 6.3Vac
Sortie HP avec le petit switch pour la sélection d'impédance primaire et le roto pour la selection d'impédance HP
Hop, je continu la soudure :)
Dagda
Posté : 13 oct. 2010, 21:13
par Croquignol
Puré ça a de la gueule pour l'instant, on voit que tu t'appliques!
Posté : 15 oct. 2010, 0:03
par Dagda
Merci :)
J'y vais doucement, pour ne pas faire de connassitées :mrgreen:
Bref, j'avance gentillement.
EDIT du jeudi :)
Ça avance doucement mais surement :)
Une petite vue d'ensemble avec la platine alimentation en place et le début du câblage de la partie clean. en gros il reste le tone stack à faire de ce coté (et bien sur tout le canal disto :mrgreen: )
Une tite vue du coté alimentation.
Et de l'autre coté où c'est moins chargé ... :)
Voilà pour ce soir :)
Dagda :wink:
Posté : 15 oct. 2010, 7:25
par Croquignol
Tu fais pas passer tes fils sous la plaque? ça fait plus chouette je trouves.
Posté : 15 oct. 2010, 9:07
par Dagda
? sous la plaque ? :?:
La plaque d'alim ? au bout j'ai le 230Vac, pas trop envie que ça rayonne (bien que sur la HT ... )
Dagda
Posté : 15 oct. 2010, 11:34
par Croquignol
Ha oui non ok autant pour moi, j'avais peut être pas bien vu, en fait les grands fils rouges ce sont des les fils qui vont aller sur la plaque de préamp pour alimenter les triodes et ils sont longs et bouclés car ils sont pas encore raccordés de l'autre coté. Je croyais qu'ils allaient de l'autre coté.
Cela dit ces fils là, j'ai assez tendance, à les faire passer sous la plaque à cosse du préamp justement (en les faisant serpenter autour des entretoises), j'ai tendance à penser que c'est pas mal car:
- Ils sont bien collés conter le chassis.
- ils cheminent de façon bien perpendiculaire au reste des composants de la plaque et des fils qui vont aux grilles.
- Par contre ils sont tous un peu les uns à coté des autres, mais j'ai tendance à penser que sur ces fils là qui ammènent la HT, c'est pas le plus génant.
Faut bien faire des compromis.
Posté : 15 oct. 2010, 20:22
par Dagda
Je vois ce dont tu parles :)
Alors oui pourquoi pas, c'est une solution ;)
Et puis oui, je ne pense pas que la HT se prenant un rayonnement faible parasite énormément l'ensemble du montage ...
EDIT du vendredi
Alors, tone stack clean câblé, la HT également, et toutes les 12AX7 sont raccordées à la platine qui va bien :)
Vala, ça prend forme gentillement.
Dagda :)
Posté : 15 oct. 2010, 22:48
8) magnifique!!! c'est du grand art!. t'as bien fait de passer en MK3
qu'est ce que c'est que les chaussettes grises que tu mets en passe cable?
Re: Re : DC-Tech-MKIII : montage en cours en page 7 ;)
Posté : 16 oct. 2010, 14:06
par Croquignol
Et les condos, c'est des Xicon polypropitruc?
charpy a écrit : qu'est ce que c'est que les chaussettes grises que tu mets en passe cable?
C'est pas des chaussettes, c'est des bas résilles, comme ça le son est plus sexi.
ok je :arrow:
