Tension pas étonnante à la cathode (montage cathode follower)Stigma a écrit : V2b:
Anode 182v
Cathode 106v (!?)
C'est commandé
Re: Re : C'est commandé
Et c'est conforme à mon schéma d'après toi ?bilbo_moria a écrit : Tension pas étonnante à la cathode (montage cathode follower)
Avant j'étais schizophrène. Aujourd'hui nous allons bien.
Re : C'est commandé
Si c'est une CF oui, la tension élevé sur la cathode et tout à fait normale. Regarde du coté du relais comme à dit vitriol.
Bon courage
Bon courage
Modifié en dernier par Alexis24 le 10 déc. 2011, 20:53, modifié 1 fois.
Musicalement Alexis
Re : C'est commandé
Je n'ai pas changé de sexe dernièrement moi !comme à dit vitriole.
Qu'appelle-tu le relais ?Alexis24 a écrit :Si c'est une CF oui, la tension élevé sur la cathode et tout à fait normale. Regarde du coté du relais comme à dit vitriole.
Bon courage
J'ai juste un double switch pour le boost. J'ai rerevérifié et le câblage est bon.
Re : C'est commandé
Oui je voulais dire l'organe qui assure le switching.
C'est le seul composant actif qui est lié à la description de ton pb, il peut s'y produire des tas de choses et tout dépend de sa qualité, une simple poussière ou une dissymétrie entre le contact mobile et le contact fixe amène des fois des choses curieuses.
Re : C'est commandé
C'est bien possible. Car je n'ai pas utilisé le switch de TT mais un similaire qui vient d'un circuit récupéré dans ma boîte. Comme Bic achète des composants qui coûtent la peau des genoux, je me suis dit que la qualité était là. Mais il n'était pas neuf bien sûr.
Demain je change le switch.
Autre chose. En cherchant des infos sur le bias, je suis tombé sur ce fichier excel drôlement bien goupillé. Peut-être le connaissez-vous ?
http://www.maximages.fr/forums/G5/droite_de_charge.xls
Modifié en dernier par Stigma le 23 déc. 2011, 8:42, modifié 1 fois.
Re : C'est commandé
(Oh là là excuse moi j'ai pas fait attention.... j'ai corrigé la faute
Ton fichier Exel est super intéressant, j'ai fait des test et sa à l'air de bien fonctionner j'ai retrouvé le tracé de mon PP de 6P3S. Cependant sa reste à confirmer.
En tout cas je ne le connaissais pas. Merci
Musicalement Alexis
vitriol, celui qui dépanne plus vite que son ombre. Bravo, tu avais bien discerné l'origine du problème car c'était mon switch qui faisait des siennes. Après remplacement, tout est rentré dans l'ordre.vitriol82 a écrit :C'est le seul composant actif qui est lié à la description de ton pb, il peut s'y produire des tas de choses et tout dépend de sa qualité, une simple poussière ou une dissymétrie entre le contact mobile et le contact fixe amène des fois des choses curieuses.
Je tiens à remercier tout les intervenants de ce thread pour leurs précieux conseils. Il ne me reste plus qu'à publier les photos de mon G5 tout fini dans le Hall of Fame. Comment je procède ?
La construction du baffle est sur Techniguitare (ils sont aussi sympa qu'ici. Normal, ce sont aussi des musicos)
http://techniguitare.com/forum/special- ... 11871.html
Les photos sont sur le dernier post.
Re : C'est commandé
Cool, content de t'avoir aidé.
Il n'y a plus qu'à faire péter les watts
bozole a écrit :Salut
Oui, il est moins simple, mais certainement meilleur en terme de renduStigma a écrit :J'ai regardé l'atténuateur de Kleuck mais il est moins simple que le mien je trouve. Je pense le laisser comme ça.![]()
Vire C16, car sinon en mode triode ça va faire bizarre ...Stigma a écrit :Donc je peux y aller carrément avec ce dernier schéma ?
http://www.maximages.fr/forums/G5/ProjetG5_10.pdf
Sinon à part C16 tu peux y aller, il n'y a pas de "coquille" sur ton schéma
En fait si, il y a des erreurs, je n'avais pas bien regardé ton étage de puissance ...
- Pourquoi R42 ? La présence de celle ci fait que tu seras tjs plus ou moins en mode triode, puisque ta g2 est tjs plus ou moins connectée (via résistances, mais même point d'alim) à l'anode, donc la tension de g2 suit la variation de la tension d'anode ...
Vire R42, et tu connectes le point P de S3 à B+
- D'autre part, il ne faut pas connecter B+ à l'anode de ton tube de puissance, supprime cette connexion !!
- Enfin, pour ton filtre, il faut le mettre entre les 2 extrémités du primaire du transfo de sortie (plus précisément entre A+ et ton switch S4, donc aux bornes du primaire complet ou du demi primaire suivant la position de S4)
Re : C'est commandé
J'ai terminé le nouveau baffle avec un Celestion G12M Greenback dont je suis assez content. Il n'est pas encore vraiment rodé mais ça va venir !
Voici l'ensemble terminé. ouf !
Comment procéder pour intégrer les photos de mon G5 dans le Hall of Fame ?
Re : C'est commandé
C'est le baffle en sapin c'est ça ?
Cool, content pour toi.
mais il nous faut les sample avé la Jaco !!!
- hotamp
- Messie MI60
Re : C'est commandé
j'aime bien le celestion international ltd pour eviter de mettre made in china !
Oui c'est celui que j'ai présenté sur Techniguitare.roffli a écrit :C'est le baffle en sapin c'est ça ?
sais-tu comment intégrer les photos dans le Hall of fame ?
