j'ai remis la 12ax7 tout simplement sans aucun changement.. mais le problème sur le mien ne semble pas venir du PI, le gain est parfait, en fait un "mini brin" trop lorsque qu'il est au max, mais ça pourrait me servir, j'ai des p'tits cotés musicaux wild parfois
, au début j'ai été confondu par ces oscillations qui gâchait tout le son, mais depuis que j'ai blindé comme je disais le câble qui relie le input à R15, je dirais que le problème est réglé à 95%. Là je suis à court de câble blindé, je vais donc aller en acheter ajd et continuer mon opération blindage sur la ligne du signal, et peut être éloigner C4, d'après moi ça devrait régler mon problème.
Je vais sans aucun doute m'adonner à des modifications plus tard, lorsque sera venu le moment d'y ajouter des options ou autres artifices qui combleront mes goûts, j'ai choisis le MI18 pour ça, j'aurais pu commencer avec le G5 qui semble beaucoup plus stable, mais j'ai opté pour le chemin rude afin d'apprendre, tu sais, comme je vous raconte souvent je suis en initiation, j'en connais pas beaucoup, sauf que je suis plus du genre à apprendre sur le terrain, dans la pratique, je ne suis pas un très grand lecteur naturel car je retiens peu si je ne met pas en pratique et du coup je deviens sélectif
Je suis de ceux qui croit que c'est dans l'action que viennent les réponses, souvent je répare/corrige des problèmes et je suis pas trop certain de ce que j'ai fais
mais ça fonctionne! Je suis tenace et entêté, tu vois un peu mon style 8O mais comme je te disais j'en ai mon *** de ne pas comprendre (ou savoir) certaines choses, chacun son style comme dirait l'autre, je m'en viens tout doucement, plus ça va et plus je suis à l'aise dans le domaine, et comme dans tout les domaines, un jour un déclic se produit et toute cette lecture apparemment non retenue, devient claire..
D'ici là, je me contente de grouiller des câbles, de regarder mon oscillo de loin et du coin de l'oeil, j'espère ne pas devenir comme Tom Hanks dans le film avec son "Wilson", donc c'est la prochaine étape, avant de lui dessiner des yeux et une bouche, je vais finalement m'y addonner et apprendre ce foutu truc!
je vous tiens au courant de la suite, et si tout va bien, des soundclips
edit: J'ai trouvé mon problème de son qui coupe lorsque je bouge le câble.. finalement c'était le potard des aigus (le seul usagé du lot, lug du millieu intermitent), j'avais pas d'autres potard 250KB alors j'ai pris un 500KB et j'ai mis une R de 470K entre 1&3, ce qui me donne près de 235KB avec la valeur du potard en parallèle, ça semble très bien fonctionner. J'ai aussi remplacer le câble entre R8 et C7 par un blindé, pas de changement... je vais continuer. Aussi depuis que j'ai changé le potard des aigus, y'a plus (aucune) d'influence lorsque je touche C4.
edit2: J'ai changé le câble qui reliait la masse du input pour le relier directement à la masse de l'alimentation, ce qui a eut pour effet de réduire un petit hum de fond à presque rien, aussi ça semble avoir amélioré, j'ai encore "un peu" d'oscillation mais seulement le volume dans le fond et lorsque je lâche les cordes de ma guit.
La masse du input reliée directement (en test):
Le nouveau potard des aigus et le câble blindé:
Resterait les câbles qui repartent du PI pour aller jusqu'au master, et qui en repartent pour aller vers R28/29.. après ça au niveau "bruit" je le lâche, déjà je suis satisfait, c'est juste pour bidouiller
et une petite correction, le gain est PARFAIT, cet ampli est adorable je sens que je vais l'aimer de plus en plus! C'est peut-être juste parce que c'est moi qui l'ai bâti haha (y'a quand même beaucoup de vous autres aussi), mais en tout cas quoi qu'il en soit, ça ne lui enlève pas le bon son punch qu'il possède!
edit3:
bilbo_moria a écrit :Quand il était équipé uniquement de 12AX7, le mien oscillait aussi (je pense que le câblage n'était pas exempt de reproche non plus ...), du coup j'avais baissé le gain.
Veux tu dire au niveau de V1?
Actuellement j'ai mis les valeurs indiquées sur mon
schema en R12/14 pour le PI, le gain me semble bon, mais je trouve que l'ampli est un peu trop fort! Ce qui n'est pas un gros problème car je peux l'ajuster avec le master, mais lorsque je mets tout à fond j'ai l'impression qu'il a trop de punch pour mes HP, un attenuateur aiderait sûrement, et je l'ai connecté seulement sur un 2X12, je l'imagine très bien driver un 4X12, mais sinon avec le master c'est bien, et le Cut Control est à mon avis indispensable lorsque le volume est élevé, ça ajoute un contrôle particulier et différent des aigus, qui aide du même coup à contrôler (éliminer) l'oscillation. Le son clean (master presque à fond et volume à 9h00), lorsque je le connecte sur des V30 le son s'apparente à un Fender Twin, très punché et cristalin, pas de bruit de fond, parfait je dirais, sinon lorsque je mets le volume à fond et le master à 9h00, j'ai le crunch idéal heavy rock oldies et le volume parfait pour faire du recording, mais aussitôt que je grimpe le master, plus je monte plus j'ai un certain bruit comme de parasite, mais vraiment très bas comparativement à la force du son, rien pour déranger si je veux l'utiliser pour jammer avec un drummer.
Aussitôt que je termine de souder mes dernières mods, je vais faire quelques soundclips.
