Rimlock a écrit : 24 sept. 2021, 19:50
Moi je vois plein de trucs pas centrés : Treble - Volume - Dwell - Reverb - Master....
Heuuu sinon, t'étais sérieux pour la pellicule ? Moi je te charriais
Oui, sérieux, j'avais pas vu la pellicule . quand on devient vieux c'est comme ça
Pour les labels pas centrés , sur le SVG alors, c'est parce que tu n'as peut-être pas la police correspondant dans ton logiciel , c'est du Haettenschwailer qui est bien centré dans mon SVG sous inkscape (sous Windows 10). TT veut que l'on convertisse en PDF en transformant les textes en courbes, ce que je n'ai pas fait. Un jour je le referai faire mais pour le proto ça ira.
Re: [NEW] G5 15th Anniversary
Posté : 25 sept. 2021, 11:39
jptrol a écrit : 24 sept. 2021, 14:53
J'ai reçu ma commande chez TT. Bon, il manque un bouton sur les 10 commandés , j'ai réclamé , rien d'autre que la routine en fait... Mais là la Custom Face Plate glossy qu'ils m'ont envoyée est une vraie merde ! Au lieu de la belle platine glossy en blanc sur noir , j'ai reçu un plastique mat passablement griffé en bleu sur noir. Les étiquettes sont décalées vers la droite et il en manque une ! J'ai râlé, et j'attends. C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Bien sûr ça ne m'empêche pas de m'y mettre !
Ah, d'hab TT est super fiable. Il m'est même arrivé de leur demander un truc qu'ils avaient "oublié" de livrer et qu'ils m'ont envoyé suite à réclamation. J'ai retrouvé ensuite ledit truc dans un recoin du carton de la livraison initiale (la méga grosse honte et je me suis écrasé comme une merde sur ce coup là, 'reusement c'était un truc à 2 balles, bref)
Pour les faceplates, on s'est presque pris le chou avec Dirk sur un décor de pédale un poil compliqué (bitmap pas transformée en chemin), du coup maintenant je fais super gaffe ; par contre, Dirk semble avoir passé du temps à corriger mon fichier (merci à lui) et je lui ai demandé son propre fichier pour ne pas les faire ch* lors d'une prochaine commande mais il a systématiquement répondu à côté, dommage.
Bref en conclusion, perso je suis satisfait à 99,999% de TT (je n'en dirais pas autant de Musikding et Banzai ...)
Posté : 25 sept. 2021, 22:06
par jptrol
bilbo_moria a écrit : 25 sept. 2021, 11:39
TT m'a démontré que j'avais merdé sur toute la ligne et ... ils ont raison . Je suis donc prêt à te suivre sur ta conclusion. Je n'ai par ailleurs pas assez pratiqué Musikding et Banzai pour opiner mais ta position ne m'incite pas à les fréquenter davantage !
Posté : 26 sept. 2021, 18:19
TT, c'est plus fort que toi !
Posté : 03 oct. 2021, 18:23
par jptrol
bilbo_moria a écrit : 26 sept. 2021, 18:19
C'est calme sur le front du G5 ces temps-ci (c'est pas comme le G7 ou le G20 ! ).
J'avance dans le montage du proto mais j'attends toujours le PCB de l'alim que j'ai commandé chez AISLER le 7 septembre soit il y aura 4 semaines mardi ! J'espère le recevoir dans la semaine et si je n'ai pas trop de soucis faire les essais en fin de semaine ou plus probablement début de la suivante.
Posté : 04 oct. 2021, 23:03
On attend sagement
Posté : 05 oct. 2021, 11:53
par jptrol
Pour patienter voici quelques photos de l'avancement. J'ai monté ça dans un chassis pour Bassman 59 et .. c'est tout juste. J'ai dû combler l'orifice prévu pour le transfo car le PT-G5V3 n'est pas traversant. Il me reste à câbler le PCB que j'attends toujours. (cliquer sur les photos pour les agrandir)
Posté : 05 oct. 2021, 12:44
Joli ! C'est vraiment nécessaire le blindé ou c'est par précaution ?
Posté : 05 oct. 2021, 19:10
par jptrol
Pote Gui a écrit : 05 oct. 2021, 12:44
C'est par précaution. Je vais essayer d'abord sans les connecter au chassis pour voir. L'avantage d'un chassis étroit comme celui-là ( 10 cm) c'est que les fils sont plutôt courts. J'ai blindé par précaution à partir d'une certaine longueur et d'une certaine impédance (disons-le au pif )
Posté : 05 oct. 2021, 19:28
par Dr. Nonosse
c'est joli tout plein en tout cas, câblé bien propre, que du bon pour l'entretiens ça..
Posté : 14 oct. 2021, 16:21
par jptrol
Un petit point sur l'avancement du proto. Il est monté et il fonctionne en clean mais pas en crunch/disto car apparemment j'ai une 12AU7 défaillante qui tronque le signal une fois qu'il atteint une certaine amplitude. EDIT: pas du tout c'est une erreur de schéma corrigée plus loin (oubli d'une capa de couplage !) J'en commande une neuve et on voit . En attendant j'ai fait un essai rapide en clean (avant de m'apercevoir du problème de la CF) mais c'est tout ce que je peux faire. J'ai juste posé un enregistreur Tascam sur un carton devant le C10Q ( un Jensen céramique que j'aime bien) et fait quelques arpèges avec une strat sur les micros manche, milieu et chevalet . Ça donne ça ( avec de la réverb intégrée) :
A confirmer une fois que l'ampli sera dépanné / amélioré ?
Posté : 14 oct. 2021, 21:05
par Lemontheo
J'aime beaucoup le début!
Posté : 14 oct. 2021, 22:15
C'est pas mal du tout, avec la réverbe intégrée ! ça sonne joliment !
Posté : 14 oct. 2021, 23:09
par jptrol
Lemontheo a écrit : 14 oct. 2021, 21:05
Moi aussi ! Le micro L-280 Bill Lawrence manche de la Strat fait merveille partout.
Bonne nouvelle. LE PROTO EST TERMINÉ . Finalement lui aussi c'est une petite merveille polyvalente. Ce n'était pas la 12AU7 qui était défaillante mais moi. J'ai corrigé comme ceci :
AVANT :
APRES
J'avais oublié que l'auto-bias d'un CF ne tolère pas de référencement au 0 Volts. R19 faisait grid-leak pour la grille du CF et le résultat était qu'au lieu de 78 V sur la cathode on n'avait que 16 V , d'où le signal tronqué à partir d'une certaine amplitude. Je mets à jour la doc et on continue avec des samples.
Posté : 14 oct. 2021, 23:35
Oui normalement avec le G5 15th anniversary, tu dois aller du clean à une franche saturation ! Avec le VVR ça laisse une gamme très étendue !
J'ai hâte d'entendre le reste !
