[TRSFO]Question Transfo
Posté : 27 févr. 2007, 19:55
par Vins
Bonsoir,
J'ai recuperer un petit transfo torique avec marquer dessus:
"Transfo torique 29VA.......
sec: 18V 1,50A
sec 36V 0,05A"
Si je joint les 2 secondaires ensemble, quel va etre ma tension. Si je filtre le tout puis je fais passer dans un regulateur ( type 9V) quel intensite je peux compter recuperer?
Merci d'avance
Vins
Posté : 27 févr. 2007, 20:35
sec1 = 18V / 1.5A
sec2 = 36V / 0.05A
Si tu repectes la mise en série des enroulements tu obtiendras :
36 + 18 = 54V nominaux
Pour l'intensité tu seras pénalisé par le secondaire fournissant le moins de courant c'est à dire 54V / 0.05A
Si ta question était: puis je utiliser ce transfo pour me faire une alim pour pédales d'effets:
J'aurais répondu non car pour éviter de dissiper le voltage drop et donc limiter la taille de ton dissipateur pour ton 7809 en utilisant que le secondaire de 18V, je t'aurais conseillé d'acheter un transfo moulé 230/ 2 x 10V /22VA.
Ca t'aurait amené à Udc = Uac*1.22 - 1.2V (chute dans le pont de diode) soit 12.2 - 1.2 = 11V en charge
11 - 9 = 2V qui est le voltage drop du régulateur et
2V x 1A = 2W à dissiper à 1A de débit
Dans le cas du 18V ça aurait fait:
(18*1.22)-1.2 = 20.8V
20.8 - 9 = 11.8V de vd
11.8 x 1 = 11.8W à dissiper pour 9VA de récupéré , bonjour la taille du dissipateur! faut dissiper autant , voire plus , que tu ne récupères.
J'espère avoir répondu à ta question
Posté : 27 févr. 2007, 21:25
par Vins
Ca a le merite d'etre tres clair. Tu as meme repondu aux questions qui allait suivre ... :lol: Merci bien
