[LOGICIEL]logiciel type wintypon
hello world!
ca y est je viens de finir de recopier le pcb de mon ampli sur papier, mais c assez le bordel et je n'ai absolument pas l'habitude de passer de l'étape typon vers schéma.
Pour faire la copie du pcb, j'ai d'abord fais une photo, puis je l'ai imprimé et j'ai raccordé au feutre toutes les pistes aux composants (recto verso).
Pour clarifier tout ca hier soir j'ai téléchargé la version d'essai de wintypon, qui a l'air d'être assez facile pour etablir un typon en double face.
Mais existe t'il un logiciel qui fasse l'opération typon vers schéma?
Existe t'il un moyen de verifier par une simulation le typon?
J'ai entendu parler de protel, eagle, qu'en pensez vous?
J'utilise wintypon qui est très bien en effet, j'ai même payé la licence, la société est basé à coulommiers où j'habite.
Par contre pour ce qui est de passer de schéma à typon c'est faisable dans quasi tout les bon logiciel comme wintypon qui fonctionne en partenariat avec winschéma, ou avec eagle.
Néanmoins l'inverse n'est pas évident à faire. Je ne crois pas avoir encore vu ce genre de fonction dans ces logiciels.
Jojo avait une idée intelligente pour refaire ça en manuel. Chaque patte de composants qui sont reliés ensemble ont en commun un même potentiel, il suffit de faire un relevé des différents potentiels et donc des composants reliés à ce potentiel. Ensuite tu ouvres ton éditeur de schéma préféré comme eagle, et il te suffit de relier ensemble chaque patte de composants qui ont le même potentiel, après quelque réarrangement du chevelu tu devrais avoir un schéma fonctionnel.
Sinon pour tester un typon y'a pas de miracle, pour moi il n'y a que la vérification par l'homme et ensuite par la pratique.
- Vins
Personnellement j'utilise une suite de logiciel gratuit qui s'appel Dip trace et dont je suis plutot content ! Le routage est pas trop mal fait pour un gratuit et tu peux tjrs le faire a la main avec un coup de pouce du logiciel ! Etant debutant dans le domaine il a est assez simple a prendre en main sans pour autant etre depourvu de fonctionnalites.
Franchement essaye le !
Nb : Par contre je pense pas qu'il passe de typon a shema
- tazzon
Pour être un peu expérimenté dans le domaine, je peux t'assurer que si ça existe, j'en ai jamais entendu parler. La seule chose que je vois et qui va dans ce sens c'est la rétroanotation qui existe sous certain soft comme Eagle par exemple.
Modifié en dernier par tazzon le 10 mars 2007, 15:27, modifié 1 fois.
- Vins
Oui, il gere le double face voir plus si necessite.Est ce que dip trace gére le double face?
Pour le passage de typon a schema, il y a possibilite de dessiner tes composants puis de les liees et enfin d'exporter le tout dans un format propre au logiciel qui est supporte par l'editeur de schema. Le probleme est que chez moi ca deconne donc je peux pas te dire si ca marche bien ou pas et je ne sais pas si c'est vraiment ca que tu cherche.
- tazzon
Oui c'est évidement la condition, c'est un soft de dévelopement donc quand t'es dévelopeur tu fais les schémas et qd y a un problème de routage tu modifies des compos (des logiques par ex.) pour simplifier le routage et après c'est la rétroanotation qui rend cohérent schéma/pcb.inki a écrit :La retroannotation sous eagle ca marche pas il faut avoir le schéma.
