Merci pour les precisions, les gars
Et pour mon affaire, Vitriol, a savoir 150VA, tu preconise quoi comme fusible ?
Et pour mes autres fusibles, tu confirmes le 1.5 x courant max ?
Sinon j'ai recu aujourd'hui mes transfos, je me demande bien ce que je vais pouvoir en faire ... 7Kg !!!, mon chassis va plier avec ca
Bref, a part qu'ils puent (c'est coulé dans une sorte d'isolant), ils sont sympa, juste un truc que je trouve con, mais c'est ptet normal, c'est d'avoir des cosses en haut et en bas, j'aurais trouvé ca plus pratique qu'elles soient toutes en bas, histoire de pas avoir de la HT qui traine partout dans le caisson de tete, par exemple qd on change une lampe (sur les hammond du G5, aucun risque de prendre une chataigne, par exemple ...
-fx
