Page 1 sur 1
				renseignement sur le branchement des potards
				Posté : 08 avr. 2007, 19:42
				par kzertax
				voilà, je me lance dans la fabrication d'un ampli a lampe et j'ai un petit soucis au niveau du cablage de certain potard où sur les photos je vois qu'il y a des montage avec des bout de gaine thermo et une espece de second cable ajouté ou je ne sais quoi comme sur la photo a laqualle correspond ce liens :
http://www.silvatone.bravepages.com/HO/ ... Frame4.htm
merci d'avance pour vos réponces, n'hesité pas à me faire des reponces detaillées car etant débutant .....
				Posté : 08 avr. 2007, 20:44
				par blacksnake
				Ce type de câble à 2 conducteurs, c'est du câble blindé. Il est employé sur les jacks, potars ... afin de limiter les bruits de fond, appelé plus fréquemment le "hum".
				Posté : 08 avr. 2007, 21:54
				par kzertax
				ok pour le cable blidé mais c'est vraiment le branchement que je comprend pas !
pourriez vous me preciser le type de branchement
merci d'avance
				Posté : 08 avr. 2007, 22:16
				par kiwisamourai
				bonjour,
j'ai exactement le meme probleme sur le layout de mon vibro champ!
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg
sur les jacks input et potars de volume!
quel est ce branchement etrange, on dirait que l'arrivé est branché directement a la masse!!!!
(c'est peut etre moi qui est a la masse!!!!!!)
merci d'avance.
				Posté : 08 avr. 2007, 22:48
				par blacksnake
				Le câble recouvert de tresse est celui qui véhicule le signal et se connecte par  ses deux extrémités. Pour ce qui est de la tresse il ne doit y avoir qu'une seule extrémité reliée à la masse sinon il y a aura le phénomène dit de boucle de masse, ce qui générera des bruits de fond.
				Posté : 08 avr. 2007, 23:17
				par kzertax
				Une derniere question :
Quel est l'interet de ce genre de branchement ????
ça a juste le role d'anti parasite ???
				Posté : 08 avr. 2007, 23:19
				par kiwisamourai
				merci beaucoup!!!!!
je vais enfin retrouver le sommeil grace a toi!!
				Posté : 08 avr. 2007, 23:45
				par blacksnake
				L'intérêt d'utiliser du cable blindé c'est pour limiter au maximum (et non annuler) la ronflette. Son emploi est obligatoire sur les connexions de grille. La grille d'une triode c'est l'entrée du signal dans le tube, celle-ci est très sensible au moindre rayonnement - bien que l'on ait employé un chauffage en continu, il y aura toujours de la ronflette si la grille est câblée avec du fil classique. Si le cable est propre l'emploi du cable blindé pour le Tone Stack n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé.
				Re : renseignement sur le branchement des potards
				Posté : 23 juin 2008, 17:46
				par Tipiak
Une petite question, j'ai un emplacement de lampe la v1 que je trouve un peu microphonique avec certaines lampes par rapport aux autres v1 de mes amplis
Est-ce que le fait de blinder les fils arrivant au grille peut changer quelquechose à la microphonie ou celà réduit juste le hum?
(c'est pour un vieux fender bassman silverface)
merci!
				Posté : 23 juin 2008, 18:06
				C'est possible que ça réduise un peu le phénomène, a tester.
				Posté : 23 juin 2008, 20:41
				par Skot
Concernant le cable blindé, on peut aussi s'arranger pour mettre la connexion de la première grille au plus près du potar d'entrée.
Si il y a 2cm et que le reste du cablage est propre, un simple fil suffit.
Et comme expliqué dans le manuel G5, souder les resistances de grille au ras des pins du support.
Pour l'exemple de la photo...pour 3cm, un cable blindé ne devrait pas faire la différence, mais c'est silvatone, jusqu'au boutiste...
Skot
				Posté : 24 juin 2008, 1:48
				par hotamp
				attention avec les cablages de fils blindés sur les amplis tubes ( qui bossent en haute tension) il peut se produire des effets de capacités parasites qui vont coller un son de merde ( et si on a pas d'oscilloscope pour observer ces hf parasite  , c'est tres dur a comprendre )
un bon cablage rationnel est toujours meilleur !!!
				Posté : 24 juin 2008, 7:50
				Hotamp, c'est valable en cas de fuite d'une capa de liaison, on est censé véhiculer que le signal audio de bas niveau, celui qui est sensible.
Je suis d'accord avec toi qu'une fois un niveau de tension convenable, il n'a plus lieu d'être.
