Projet G0
Posté : 01 mai 2005, 13:39
Ayant sous la main quelques tubes subminiatures
, je me suis dis pourquoi ne pas réaliser un micro ampli à lampes.
Zvex s'y est essayé avec succès avec le nanohead qui tient dans la main:
http://www.zvexamps.com/
Quand on regarde l'intérieur il n'y a pas grand chose mais ça me parait techniquement moderne (emploi de convertisseur de tension ?, présence de transistors):
Voici un site sur les maplis utilsant les tubes subminiatures:
http://amps.zugster.net/projects/sub-mini/index.html
On a aussi l'ampli "Powerman" qui tient dans un boitier ventilo de PC:
www.harmonicappliances.com/powerman/powerman.html
le Powerman , version mise à jour:
www.freewebs.com/amp_build/powerman.htm
on voit assez bien les 3 tubes subminiatures:
le schéma du powerman:
http://www.freewebs.com/amp_build/PMRS.gif
des extraits MP3 du powerman:
http://www.harmonicappliances.com/power ... audio.html
c'est convaincant non ? 8O
Dans un premier temps je vais construire un powerman mais si l'un d'entre vous se sent d'attaque pour concevoir (c'est pas de mon niveau
) un micro ampli baptisé projet G0, je suis preneur
Zvex vient de sortir son nouveau mini ampli à tubes subminiatures:
www.impamp.com/
les videos sont intéressantes car on aperçoit le schéma, l'intérieur de la bète...
http://www.impamp.com/impvideo.html
le schéma du convertisseur 12V => 170V
http://members.aol.com/sbench101/PowerSupplies/lvps.gif
www.impamp.com/
