Attenuateur / sortie ligne / simulateur de hp
Posté : 21 avr. 2007, 0:54
Bonjour
Je construit un attenuateur d'apres le schema du site, avec sortie ligne d'apres la modif presentee dans le fichier "Ameliorations du projet G5" et simulateur de hp d'apres le projet Condor trouvable sur google.
J'ai une question concernant la sortie ligne. Je suppose que, pour rester a peu pres a la bonne impedance, le haut parleur doit rester branche quand on utilise la sortie ligne, juste ? Donc, pour jouer silentieusement il faut mettre une charge de 8 ohms a la place du hp. L'attenuateur ayant, je suppose, une impedance d'entree de 8 ohms aussi, la question est: est-il sain de jouer haut-parleur debranche avec l'attenuateur et la sortie ligne ? Si oui, les resistances de l'attenuateurs vont dans ce cas devoir bouffer plus de puissance: comment calculer la puissance minimum ?
Je ne sais pas quelle genre de tensions (ou courrant?) sort de l'OT pour calculer tout ca avec la loi d'ohm.
