strato94 ----> G5 v3 tête + caisson vintage 30
Posté : 26 avr. 2007, 19:03
La construction et les samples sur youtube:
http://fr.youtube.com/watch?v=lZe7WFRYDZE
http://fr.youtube.com/watch?v=svEWV3WKxMU
http://fr.youtube.com/watch?v=4rLjB3lCC0I
Première mise sous tension le 07 / 06 / 2007
Tête Version 3 de base avec chassis 1444-30 plus grand
12AX7EH, EL34EH, 6L6GT_EH, KT88_EH
Boucle d'effets
Résistance de protection du transfo de sortie : 8ohms/25W
Bias variable v2
Rotocontacteur 4-8-16 ohms / adaptateur impédance transfo sortie 2,5K / 5K
Caisson avec HP celestion vintage 30 en 8ohms
Atténuateur de puissance externe
Nouveaux relevés en charge avec la 12AX7EH en preampli et l'EL34EH en puissance:
Le haut parleur est remplacé par une résistance de 8ohms/25W
secteur:224V
secondaire HT: 316V
secondaire 6.3V: 6.16V
+A = 274V
+B = 261V
+C = 181V
V1, 12AX7
V1 pin1 (anode)= 125V et V1 pin3 (cathode)= 1.009V
V1 pin6 (anode)= 110.7V et V1 pin8 (cathode)= 1.053V
V2, EL34
V2 pin3 (anode)= 262V
V2 pin8 (cathode)= 13.16V
V2 pin4 (grille2)= 248V
Infos sur V2 :
Intensité de cathode = Ic = (13.16/150) = 87.73mA
Intensité de grille g2 = Ig = 13mA = (261-248)/1
Intensité d'anode = Ia = Ic - Ig = 87.73 - 13 = 74.7mA
P(anode) = ( 262 - 13.16 ) x 0.0747 = 18.59W
P(g2) = 248 x 0.013 = 3.224W
Bias---> P(anode)/Pmax(anode) soit (18.59/25)=74.4%
Mon tutorial concernant l'adaptateur d'impédance avec protection du transfo de sortie -----> http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... aux&did=52
Et oui c'est parti
nouveau record : j'ai commandé le kit dans la nuit de mardi à mercredi (1h00 du mat exactement) et mon kit est arrivé aujourd'hui jeudi matin, soit un peu plus de 24h après ma commande... Qui dit mieux ???
Bravo Dirk
La famille G5 va s'agrandir
Acte de naissance: né à 00H00 entre le 06/06/07 et le 07/06/07 à Nanterre
Boucle d'effets
Bias variable v2
secteur:224V
secondaire HT: 316V
+A = 274V
+B = 261V
+C = 181V
V1, 12AX7
V2, EL34
Infos sur V2 :
Et oui c'est parti
Bravo Dirk
