Test en groupe
Posté : 03 mai 2007, 22:44
par jean-mibemol
Le test ce soir même en groupe: avec un Hp P12Q Jensen 1959 et une Strat, yaouh!
Ensuite, avec un green Bullet et l'harmo: mieux que le Champ, LE SON CHICAGO !!!
Je l'ai aussi testé avec ma Télécaster, et il répond super! un son roots et profond.
Encore merci à votre super équipe.
Posté : 03 mai 2007, 22:51
Et encore, t'as pas essayé sur un cab 2 x G12H30, ou 2 x V30 ou encore Eminence Governor et si c'est la V3, je te conseille d'y mettre le bias system et coller une KT88 , et là fixe chaussettes obligatoire
Posté : 03 mai 2007, 23:28
MERCI pour le retour, ça nous fait vraiment chaud au coeur !
Content pour toi !
par aubrybybo
Arretez tous de dire qu'il est super cet ampli, ça me donne encore plus envie de le finir vite, et j'ai pas le temps en ce moment!
Enfin, peut etre ce week end (il est long!)
Posté : 03 mai 2007, 23:50
par blacksnake
Aubry > Prends ton temps, si tu vas trop vite l'ampli ne fonctionnera pas correctement et la chasse au hum risquerait d'être ouverte
Courage !!
Posté : 04 mai 2007, 0:05
par jean-mibemol
J'ai dans l'idée de rajouter un selecteur pour les impédances de sortie pour utiliser différents HP de 4, 8 ou 16 Ohm.
Posté : 04 mai 2007, 0:15
par aubrybybo
blacksnake a écrit :Aubry > Prends ton temps, si tu vas trop vite l'ampli ne fonctionnera pas correctement et la chasse au hum risquerait d'être ouverte
Courage !!
Je sais bien, et tout le dilemme est là!
Par contre, j'ai déjà prévu de mettre un rotacteur pour sélectionner l'impédance!
Posté : 04 mai 2007, 15:59
par wallace
vitriol82 a écrit : je te conseille d'y mettre le bias system et coller une KT88 ,
d'autant que la Kt88 fonctionne avec le même cablage de transfo de sortie que l'El34
par contre le bias system est il vivement recommandé? ou alors à l'arrache, on remplace et on joue?
Posté : 04 mai 2007, 16:58
par aubrybybo
Perso, je pense qu'il faut avoir le bias system, sinon ta lampe va pas fonctionner correctement
Posté : 04 mai 2007, 18:05
OUI!
autre option indispensable pour pas faire fumer la lampe de sortie (que j'ai sur mon G5) un switch ou un rotoswitch pour changer la résistance de cathode du tube de puissance et l'adapter au tube en place.
Posté : 04 mai 2007, 18:15
par wallace
du coup ça fait un "multi fixed bias"?
pas idiot ça dis donc
Posté : 04 mai 2007, 18:38
wallace a écrit :du coup ça fait un "multi fixed bias"?
Du roto multi cathode bias plutot.
