Page 1 sur 2
Photos du kit visserie G5V3 livré par TT
Posté : 10 mai 2007, 8:08
Salut à ceux qui viennent de recevoir leur kit (ou vont le recevoir très pochainement) (et salut aux autres aussi
Je cherche une photo du kit de visserie pour inclure dans le manuel !
Merci !
Posté : 10 mai 2007, 10:37
par strato94
salut bilbo
j'ai fait des photos suite à notre discussion de la semaine dernière en MP, mais je ne l'ai toujours pas transferé sur mon PC.
je te fais ça ce soir.
Par contre pour ma part, il me manquait 12 écrous sur 16 préconisés et de mémoire, c'était le cas aussi pour un autre g5 user dernièrement.
[edit] j'ai trouvé, c'est alienas666
et c'est ici
viewtopic.php?t=1155&start=30 et boide51 ici
viewtopic.php?t=1167
A ce demander si Dirk n'est pas en rupture d'écrou
En plus, tout le reste est là (rondelles, rondelles anti-desserement) qui sont très petites et plus susceptibles d'être oubliées
C'est pas très grave, car pour 1€50, on rectifie le tire, mais par principe, c'est mieux d'avoir tout et ça évite de devoir retourner chez casto
Et pour 12 écrous, on va pas demander à Dirk de nous renvoyer le complément...
A suivre donc
voilà
Posté : 10 mai 2007, 11:03
Je vais m'occuper de ça, prochainement le kit devrait être vendu avec un paquet de 100 écrous.
Dirk est un peu surbooké, donc il aimerais se faciliter la vie sur la préparation du kit.
Il est faisable de faire qq économies sur la plaque à cosses, qui seront reporter sur le surplus de ce genre de quincaillerie qui doit prendre un temps fou à dirk à préparer.
C'est le même esprit qui a fait que vous avez 3m de fil silicone par couleur, car dirk les reçoit sous cette forme, ça lui évite donc de perdre du temps à débiter les fils à la bonne longueur à chaque préparation de kit.
Posté : 10 mai 2007, 11:07
par strato94
par contre mon turretboard fait au moins 50 cm de quoi faire largement la parti alim et pream/amp (c'est peu être un cadeau due au chassis 1444-30 pour 10 euros de plus)
Posté : 10 mai 2007, 11:17
Oui c'est justement là dessus qu'on devrait raboter les prochains kits.
Posté : 10 mai 2007, 13:21
par boide51
je suis un peu debordé (livrets scolaires à remplir! et plein de ccf à faire passer) en ce moment mais je peux essayer de faire quelques photos au besoin
Posté : 10 mai 2007, 18:11
par culdours
Moi aussi, il manquait les écrous M4....
Tiens, tant qu’à "raboter" pourquoi ne pas le faire aussi sur la longueur des vis, qui sont environ 10mm trop longues pour les M4 et 8mm trop longue pour les M3 (embase 220V). Ca gène le montage de certains éléments. Pour la fixation des plaques à cosses, il suffirait alors de rajouter deux vis et on viendrait donc se visser dans les entretoises de chaque coté.
Posté : 10 mai 2007, 18:29
Bizzare pour les vis M4, normalement avec les entretoises et l'écrou ça devrait etre pile poil.
Je vais me plonger là dedans.
Je te demanderais de prendre qq mesures sur tes vis culdours, à l'occass'.
Posté : 10 mai 2007, 20:34
par boide51
aller, entre deux copies:
ou ceci:
Posté : 10 mai 2007, 20:39
merci boide51, vite fait entre 2 copies, collègue, tu pourrais me donner les dimensions des vis M4 (les longues), la taille de l'entretoise, et l'épaisseur d'un écrou M4 aussi, merci d'avance.
Posté : 10 mai 2007, 20:55
par boide51
McColson a écrit :merci boide51, vite fait entre 2 copies, collègue, tu pourrais me donner les dimensions des vis M4 (les longues), la taille de l'entretoise, et l'épaisseur d'un écrou M4 aussi, merci d'avance.
alors au reglet( mon pied à coulisse est loin de moi)
vis CLS M4:
- longueur sous tête 16mm
- hauteur de tête2 mm
- diam de tête 6.5mm
écrou HM4:
-hauteur 3.5mm (+0.5;0)
entretoise HM4:
-hauteur 10.5mm (+0.5;0)
voilou
Posté : 10 mai 2007, 21:27
Ouep c'est ça ,
vis TC M4*16
et entretroise hexa M4*10
C'est dans les biblios de SW Mc
Posté : 10 mai 2007, 21:31
Oui donc les vis M4, elle ne sont pas trop longues elles, ce sont surtout celles pour l'embase 220V qui sont trop longues c'est ça culdours ?
Posté : 10 mai 2007, 21:35
Non y'a pas de vis en M3 dans le kit, l'embase est prévues avec des empreintes TF M3 (TF= tetes fraisées), l'idéal est de se procurer des vis TF M3*8 avec rondelle plate et ecrou de la meme taille pour l'embase secteur.
OUPS! dans le kit que j'ai reçu, y'en avait pas mais appraremment Boide les a eu lui, donc je n'ai rien dit, mais peut etre un peu longues en effet
Posté : 10 mai 2007, 21:46
C'est pourtant dans la BOM jojo
Par contre elles sont un peu longues apparemment, mais il y en a pas d'autre sur le site TT et Dirk à demander d'utiliser els références qu'il avait publier sur sa boutique pour qu'il ai les références.
Je lui demanderais si il n'a pas qqchose de plus court.
