G1-snk
Posté : 13 mai 2007, 12:47
par blacksnake
Salut à vous
Plus j'écoute les samples d'Oca plus l'envie de monter un G1 me démange
Donc voila où j'en suis :
Schéma
Quelle référence de chassis en alu utiliser dans la série 1444-xx ?
tks
Posté : 13 mai 2007, 13:43
sniff, sniff.... ca sent le G1 par ici!!! cooool!
le 18 ou le 22
le schema est bien ficelé. bravo!
quelques détails au passage :
- pour l'EF86 la conso est plutot 0.3mA
- pas besoin de C9 si tu met la 'masse' du tone stack et celle du master a la jonction R18-R19
- si tu n'envisage pas de 'self split' dans le futur tu peux mettre une seule résistance commune de 750R a la place de R23 et R24 et un seul condo de découplage de 100µF
pourquoi se transfo d'alim avec du 25V et du 10V? il y a le TT-T30 qui est un peu plus costaud en HT
Posté : 13 mai 2007, 14:42
par f_da
Pour le bias je te conseille 2 ajustables cermet au lieu des resistances, ce sera plus facile de régler l'équilibrage des 2 triodes de puissances.
Côté design je pense à vu de nez que tu auras peu de satu de puissance, mais c'est certainement voulu. Pour en être sur regarde sur TS calculator l'atténuation de ton TS. Faut sortir plus de 10V pour saturer.
Posté : 13 mai 2007, 15:13
par blacksnake
Schéma v2 MAJ
Charpy > C9 supprimé, j'ai bon ou j'ai zappé qq chose au sujet des masses ?
Franck > Quelles sont les modifs à réaliser pour avoir de la saturation de puissance tout en gardant ce type de TS ? Trim intégré à la résistance des deux cathodes de puissance.
Posté : 13 mai 2007, 15:27
pô bon
il faut relier le coté masse de R13 et R14 au point commun à R18 et R19 (au lieu de les mettre a la masse).
tien au passage dans cette config tu peux te passer de R15, c'est R14 qui jouera son role.
l'inconvénient de ne pas mettre C9 c'est que le courant de grille va passer dans R14 et il te faut un potard de qualité sous peine de gratonnage du potard.
Posté : 13 mai 2007, 16:51
par blacksnake
MAJ
Posté : 13 mai 2007, 17:52
scuz, j'ai pas été trés précis pour le tone stack
solution 1 : ton premier schema est bon, tu peux prendre la "masse" du tone stack sur le ground ou éventuellement sur Y si ca simplifie le cablage.
solution 2 : sans C9 (C90) ni R15 et avec la masse du tone stack et MV impérativement sur Y. il faut juste prendre un potard de qualité et pas du "no-name / first price" . je pense que les APLS sont OK.
Posté : 13 mai 2007, 19:24
par f_da
blacksnake a écrit :Schéma v2 MAJ
Bon j'ai regardé, ton TS divise en gros par 10 ton signal. En swing clean tu as dans les 30V disponibles et en saturé dans les 100V en sortie de la 12ax7. Donc tu aura un peu de satu de puissance mais mélangé à une grosse satu de préamp uniquement. Il y a pas grand chose à faire sinon ajouter un étage ce qui change ta topologie.
De même avec cette topo je pense que tu n'aura pas beaucoup de clean (3V en attaque disponible).
Sinon, mes remarques ne sont pas destinées à te faire changer ton shéma mais à te donner des indications sur le résultat final que tu peux attendre avec cette topo. Pas de soucis ca va sonner 8)
Posté : 13 mai 2007, 20:55
pour faire saturer dignement la puissance il y a la solution du self-split sur la 12AU7. c'est un des modes du G1 d'oca.
personnellement je n'aime pas trop a cause d'une possible dérive thermique mais il y en a plein qui le font sans probleme apparent.
Posté : 13 mai 2007, 20:59
Je pense que je vais monter aussi très prochainement le G1, on en a parler avec blacksnake, et sans rajouter de lampe, je crois que le self split est la solution pour ramener le volume en clean à un niveau confortable (1 triode de plus) et permettrait même de faire l'équilibre entre clean et saturé dans le schéma que j'ai en tête.
Suite très bientôt prochainement sur Terre...dès que les minots auront eu leurs carnets de remplis
En attendant, laissons la place au projet de blacksnake, qui aura surement le mérite de terminer avant moi...
Posté : 14 mai 2007, 8:12
Sympa ce projet G1-snk !
