Qualité du condensateur de découplage cathode triode ...
Posté : 14 mai 2005, 16:57
				Vu sur le très intéressant site http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas9.htm
Un condensateur de découplage permet de stabiliser la tension de polarisation.
La valeur est généralement assez élevée pour une bonne stabilisation ainsi qu'une coupure basse de la bande passante car la composante alternative du courant traversant le tube, donc le signal de sortie, transite par ce condensateur. La qualité doit être élevée pour cette même raison.
La dernière phrase m'épate. Certes, que l'on ne mette pas un condo de merde, je peux comprendre, mais bon, vu les valeurs, on va mettre un électrochimique, de toute façon, donc pas un condo réputé "bon" pour le son ... si ? Il ne me semble pas que ce condo soit sur le chemin du signal, bien que l'explication de bonavolta soit logique ...
  . Cool, parceque ce petit bug ca faisait un moment que je le trainais. Donc si d'autres sont concernés ...
