Protection transfo de sortie avec une résistance 8Ohms / 25W
Posté : 29 mai 2007, 22:22
par strato94
:lol: salut
Si on ne branche pas de HP sur l'ampli, on risque de fumer le transfo de sortie. Alors puis-je mettre sur le jack femelle de sortie HP une résistance de 8ohms et de 25w qui prendrait le relais en cas ou j'oublierai de brancher le HP :?: :?: :?: :?: :?:
Un ch'ti schéma pour être plus clair :!:
:arrow:
Voir le schéma final plus bas
Re: Protection du transfo de sortie
Posté : 29 mai 2007, 22:38
par PHILOU77
strato94 a écrit ::lol: salut
:arrow:
c' est tout a fait faisable
Mais comme j' ai encore dit au fiston dimanche Il faut prendre l' habitude de brancher d' abord le Hp et ensuite le cordon secteur sue l' ampli Comme çà pas de hic
c' est comme ton pantalon , tu le mets pas aprés avoir mis tes chaussures
ne le prends pas mal surtout :wink:
Re : Protection du transfo de sortie
Posté : 29 mai 2007, 22:45
Meme recommandé, il existe des résistance sur dissipateur type RH25 ou HS25 en 8.2 Ohm qui, une fois popée sur le chassis, te garantie la protection de l'OT.
Mais que faire en cas de sortie HP multiples???
Et bien j'ai la solution
Ta résistance est à une extrémité toujours reliée à la sortie 8 Ohm mais la masse est coupée par le jack :wink:
Ceci ne t'empechera pas d'avoir un sélecteur de sortie HP
Posté : 29 mai 2007, 22:46
par strato94
salut PHILOU77 :lol:
mon problème n'est pas d'oublier de le brancher, mais faire en sorte qu'un de mes mômes, qui sont à priori plus petit que ton fiston (7ans, 4ans et 4mois) ne tire pas sur le jack en douce quand je ne suis pas là :?
:wink:
Re: Re : Protection du transfo de sortie
Posté : 29 mai 2007, 23:03
par PHILOU77
strato94 a écrit :salut PHILOU77 :lol:
:wink:
ok j' avais pas vu sous cet angle , excuse moi! :oops:
Posté : 29 mai 2007, 23:05
par strato94
y'a pas de mal PHILOU :wink:
salut vitriol :wink:
ce doit être ce que j'ai acheté ce soir chez selectronic (25W ; 8.2ohms ; avec pour ref. AH LMEM). La résistance, entourée de métal, se fixe sur le chassis d'après le mec du magasin.
ça ressemble à cela:
Mais ya un truc que je pige pas :?:
Pourquoi souder une branche sur la sortie 8ohms et pas sur le point chaud du jack comme sur mon schéma :?:
Ah oui ce doit-être dans le cas ou le rotocontacteur est sur 16 ou 4 ohms :idea: :idea: au lieu de 8ohms. C'est bien çà :?: :?: :?:
je vais donc chercher le point 8ohms sur le rotocontacteur direct avec un fil :?:
Posté : 29 mai 2007, 23:13
Oui tout à fait.
Le fil 8 Ohm sur le commutateur rotatif, ensuite de ce point direct à la résistance, et de la sortie de la résistance à la masse coupée du jack.
Ca évite de charger le transfo à 8 Ohm alors que le 16 Ohm est sélectionné au jack.
Bon ça protégera quand meme, mais tu as de ce fait une impédance primaire de 50% de sa valeur nominale.
Et puis tant qu'a faire des mods, autant les faire le plus judicieusement possible
Posté : 29 mai 2007, 23:35
par strato94
:lol: cool merci beaucoup :P
un petit schéma pour ceux qui suivent pas 8)
:wink:
