Page 1 sur 2
[Idée ?] Un ampli à une seule lampe ?
Posté : 13 juin 2007, 14:40
par Lhooq
Une petite question me tarraude, dans mon stock de lampes j'ai trouvé une 6AJ8 plus en détail: Image
Je me demandais si il était imaginable d'utiliser la partie triode en tant que préampli et la partie heptode comme puissance ?
C'est vraiment une pure spéculation hum hum... :?
Re : [Idée ?] Un ampli à une seule lampe ?
Posté : 13 juin 2007, 14:46
Non c'est faisable avec une ECL82/86 par exemple, regarde le topic de charpy dans le GPL Corner.
Faut pas en espérer un son à tomber par terre, mais ça marche.
Posté : 13 juin 2007, 15:19
par Lhooq
alors ca m'impressionne, merci pour cette réponse :) Je vais tenter ca pour voir !
Posté : 13 juin 2007, 17:58
par charpy
ta 6a8j est un tube dédié signal tu ne pourras pas en obtenir grand chose en teme de puissance (0.2-0.5W)
en plus la triode est plus adaptée a la partie puissance que l'heptode donc :?
Posté : 13 juin 2007, 18:05
par tazzon
Parcontre, comme disait Mc (et comme l'a fait Charpy) ECL82 c'est 3W en SE et peut-être qu'avec un petit boost devant ça peut donner :wink:
Posté : 13 juin 2007, 18:23
par vanvan31
Posté : 13 juin 2007, 18:24
par Lhooq
humpf
c'est triste alors, je sais pas trop quoi faire de tous les tubes que je récupère des radios, si je pouvais ne faire des effets ou autre chose, que de rester ranger dans un tiroir...
Posté : 28 juin 2007, 2:32
par Dioux
0.5W, ça suffit pour un ampli casque, non?
Posté : 11 août 2007, 15:08
par tof45
bonjour,
j'ai réalisé un montage de ce type sur base d'un tourne disque à lampes, une seule lampe: ecl86 triode + pentode, j'ai viré le potard tonalité, l'ai remplacé par un jack, il fonctionne tjrs en tourne disque et commute en ampli gratte quand j'insère le cable guitare, son clair off course (mais pas mauvais du tout) sauf potard volume à fond où un léger "crunch" commence à apparaitre. facile, pas cher ! 5E le bout.
pas besoin d'un préamp ajouté, j'ai seulement ajouté de souvenir un condo en // de la résistance de polarisation (il en avaient fait l'économie à l'époque).
Sinon pour tes vieux tubes radio, essaie de les troquer contre des tubes BF aux près des passionnés de radio.
A+
farfisa45
Posté : 13 août 2007, 15:54
par hotamp
viewtopic.php?t=1278
et ca peut etre ! en plus ya un circuit imprimé tout pret !!
et ! heu on peut employé un paquet de tube radio en les detournant de leur usage initial , faut pas hesité a les torturés, des fois ya des choses sympa qui en sortent !!
vanvan a filer des urls sympa un peu partout
Re: Re : [Idée ?] Un ampli à une seule lampe ?
Posté : 13 août 2007, 18:47
hotamp a écrit :viewtopic.php?t=1278
C'est vrai que ton projet dans le GPL corner, est super intéressant, ce sont des lampes qui coute rien quasi et pour un 1er projet c'est gratifiant avec 3 composants autour.
Posté : 20 sept. 2007, 23:30
par vanvan31
Posté : 21 sept. 2007, 10:37
par Celmo
vanvan31 a écrit :Plus simple, tu meurs :
http://www.audiyofan.org/wiki/index.php ... simple.gif
Juste gaffe a l'alim qui est a revoir, car c'est le meiileur moyen de mourir electrocuté, vu que le secteur est directement a la masse!!!
Un ampli comme celui ci pour la gratte, un autre pour le micro, une prise secteur inversee et le 220V passe directement entre ta bouche et tes petits doigts transformés en merguez...
Encore mieux qu'un gros pète...
Posté : 21 sept. 2007, 10:48
+1 (je ne l'avais pas vu celui ci)
Posté : 21 sept. 2007, 14:12
par vanvan31
Je m'en étais déja expliqué suite à la remarque de tazzon ici : viewtopic.php?t=1409&highlight=
Il est important de le rappeler pour éviter les grillades, merci.
" Oui, une phase du secteur à la masse...
Il faut remplacer l'auto-transfo par un vrai pour éviter de prendre des châtaignes et aussi de cramer les sources.
C'est probablement un vieux schéma Teppaz et à l'époque ce genre de montage était
" courant
Cdlt
