Souffle !
- lakeplacidblues
Souffle !
Bonjour, j'ai acheté d'occasion un Traynor 40w tout lampes. Le design du canal clair est typique d'un fender. Une demi 12ax7 en preamp, le circuit de tonalité (grave,medium,aigu), un potar de volume, une demi 12ax7, la boucle d'effet (a ampli aop) et l'etage de puissance (1 12ax7 et 2 6L6).
Cet ampli à la particularité d'avoir une alim continu lui permettant d'apres Traynor d'etre un des ampli les plus silencieux (en terme de souffle) du marché.
Le problème c'est que j'ai du souffle des que je depasse le 2 sur le volume du canal clair !
Pourtant j'ai decouvert un truc ce week-end. Si je place une volume box dans la boucle d'effet (un simple potar de 100k en diviseur de tension), que je règle le volume du canal clair à 10 et que je règle le volume géneral de l'ampli avec la volume box, je n'ai plus de souffle !
D'ou cela peut il venir ???
Merci.
Merci.
- tazzon
Re : Souffle !
Bonjour et bienvenu lakeplacidblues,
Aurais-tu la possibilité de donner le schéma pour qu'on puisse s'y retrouver ?
En fait tous les amplis du marché (peu importe la techno) ont des alims continu.Cet ampli à la particularité d'avoir une alim continu lui permettant d'apres Traynor d'etre un des ampli les plus silencieux (en terme de souffle) du marché.
Re : Souffle !
Il parle des filaments
- tazzon
Re: Re : Souffle !
AAAhhh ! j'y avais pas pensé, ça doit être çaSpinoo a écrit :Il parle des filaments
- lakeplacidblues
Re : Souffle !
Le schema est dispo à l'adresse suivante : http://www.traynoramps.com/downloads/se ... mycv40.pdf. Voir en page 8. L'alimentation est continu mais regulée !!!
Merci.
Merci.
- tazzon
Re : Souffle !
Exact, alim régulé (ça devrait t'interesser Spinoo) sur la HT et les chauffages des triodes de préamp.
C'est un sacré bordel, doit y avoir un paquet modes
Est-ce que ça le fait que sur le canal clean ?
- lakeplacidblues
Re : Souffle !
je vais vérifier ce soir si la fait que sur le canal clean. Désolé mais je n'utilise jamais l'autre.
A+
A+
Re : Souffle !
Si tu branches un jack dans la boucle, sans volume box ou autre : as-tu toujours ce souffle ?
- lakeplacidblues
Re : Souffle !
Alors, j'ai un peu plus de soufle sur le canal clair et un jack tout bête entre le send et le return de la boucle d'effet n'arrange rien.
Re : Souffle !
c'est peut etre un souci sur la 12AX7. as tu essayé d'inverser avec une autre de l'ampli?
