				Peavey Classic 50/50
				Posté : 23 mai 2005, 23:37
				par blacksnake
Je recherche en vain le schéma du Peavey Classic 50/50 (ampli de puissance en rack). Je trouve la Classic 50 mais ce n'est pas ce qui m'interesse ....
				Posté : 24 mai 2005, 9:26
				D'après ce que j'ai lu sur Harmony cnetral, tu peux demander le schéma à peavey.
Tu dis que tu est un réparateur en France, ou bien que ton ampli à un souci au niveau du condensateur X et qu'il te faudrait le schéma.
ça marche en général.
				Posté : 03 août 2005, 22:03
				par blacksnake
				Pour ceux que ca interesse, voici le schema du Peavey Classic 50/50.
 = = = Auto Moderation = = =
Pour obtenir un schema introuvable voici un exemple de pipo
I have a power amp Peavey Classic 50/50 version 2 and it's out of waranty. The pot presence on the second chanel doesn't work. Please, could you send me the schematic of this amp to I repair my amp ?
Thank you
				Posté : 21 avr. 2006, 20:00
				par blacksnake
				Le ventilo du 50/50 est mentioné 220V sur le mien. Lorsque les basses dégueulent c'est le signal pour changer les lampes de puissance.
				Posté : 25 avr. 2006, 8:51
				par biloute13
				Ok Black Serpent, merci pour l'info.
Bon je change toute les lampes de puissance EL34 alors mais comment faire ?
Il les faut appérer 2 à 2, 4 à 4  ? quel est l'ordre des couples ?
Je voudrai m'éviter un réglage de Bias: je ne sais pas faire ...
faut il que je change les condo electrochimique également, .
Nb: J'arrive pas à mettre la photo de l'ampli modifié sur le site, comemnt faire ?
Merci,
A++
Zicalement, bibi
				Posté : 03 mai 2006, 13:02
				par biloute13
QUelqu'un peu me dire comment changer les lampes de puissance EL84 de mon 50/50 ?
Merci.
Ps je ne sais pas modifier le bias et préférerai éviter ...
				Posté : 03 mai 2006, 15:55
				Dès que tu changes tes lampes, il faut refaire le bias c'est obligatoire, donc si tu ne ve pas le faire, direction technicien. Il n'y a pas d'alternative, soit tu fais le boulot du technicien soit tu lui apportes, il n'y a pas de demie mesure.
				Posté : 04 mai 2006, 14:10
				par biloute13
				Ok pour refaire les bias de la demi mesure à la croche. Je ne demande qu'à apprendre.
Le fer à souder chauffe, quelqu'un peut il m'expliquer le procédé complet pour changer ces p.t..ns de lampes ???
Thank.
				Posté : 04 mai 2006, 14:35
				En plus tu peux débrancher ton fer à souder, il n'y en a pas besoin...
Il faut changer les lampes, et refaire le bias en mesurant leur courant de repos, il me semble même que tu as un diagramme qui t'explique à l'intérieur du peavey.
EDIT : Erreur c'était sur un HK sur techniguitare donc rien à voir.
Lit la FAQ il y a une rubrique sur le BIAS.
				Posté : 04 mai 2006, 18:55
				Attention, le modification du bias de blacksnake sur son classic 50 vient de me faire penser qu'à la base le peavey dispose d'un bias fixe !!!
Donc tu changes les lampes par des lampes appairées et ça roule, pas de modifications à faire, pas de bias (il ne sera pas optimal mais pas moins bon que ce qu'il est actuellement).
				Posté : 08 mai 2006, 21:16
				par biloute13
				Slt !!
glop glop ca marrange ++ . Seul hic: comment je les change : elles sont appairés 2 à 2 ou 4 à 4 ?
En gors:
- Comment je les comande
- comment je les changes dans l'ampli ?
Merci et sorry pour ces questions de béotiens de la lampe de chevet..
				Posté : 08 mai 2006, 21:30
				Tu as 2 quad d'EL84, donc faudrait acheter 2 quads appairés. Le top serait un octet pour appairées les deux canaux, mais bon.
Ensuite il faut ouvrir la bete, décharger les condos mais ça tu sais le faire car tu as lu le disclaimer en page d'accueil je suppose !
Et enfin retirer les tubes et remettre les nouveaux.
Je te signale que quand tu l'emmenes chez un technicien, il te fait pas que la pose, il jette un oeil sur ton ampli, sur les composants ... c'est un service qui se paye.
Donc si tu ne te sens pas capable de changer les lampes, et de décharger les condos, direction techos. Le DIY c'est bien, la vie c'est mieux
				ampli 5050 qui crachouille
				Posté : 13 mai 2006, 12:06
				par biloute13
				ok merci.
Fo que je m'y mette car l'ampli déconne de plus en plus. La partie préampli est entièrement neuve..
Le volume tombe subitement, ca crachouille, ca revient le volume en crachant... ca marche 15mn, ca retombe en volume ...
Je vais changer les 8 lampes de puissance + les condo au moins je suis tranquille.
=> C pas donner tt ca en appairés EH... bigre .. 4*26€ + les condo..
Nb mc colson: Merci pour ton conseil,  je peux bricoler, le DIY ca me connai, même en petite electronique...
				Re: ampli 5050 qui crachouille
				Posté : 13 mai 2006, 13:02
Oki mais je préfère etre prudent...
Bon courage.
