Dimensionner un transfo d'alimentation
Posté : 26 juil. 2007, 18:18
par sbull
je commence mon projet de monter moi même un tete d'ampli à lampe.
Et je commence déja par realiser mon bloc d'alim, j'ai les schémas mais je n'ai aucune référence pour la puissance de transformateurs.
Je sais, que la puissance est determiné par le nombre de lampes, a force de recherche je pense que je finirai pas le trouver tous seul, seulement on me propose de me revendre un transformateur Hammond, pour peu chère qui conviendrai parfaitement.
Le seul doute est sur ca puissance, Puissance total de 125VA, est mon projet est de monter une tete 100W avec 4 Lampes 6L6, 5 lampes 12AX7, et 2 5UA.
Es que quelq'un pourrai me donner son avis, si cette puissance suffirai? pour moi ca me semble un peu juste, mais jai pas eu le temps de me plonger dans les calculs et je dois donner une réponse rapidement.
Merci par Avance
Re: Dimensionner un transfo d'alimentation
Posté : 26 juil. 2007, 18:24
par latortuefolle
sbull a écrit :Bonjour,
Merci par Avance
pas assez de puissance. Avec un redressement en pont de diode, ça irait
à la limite et encore pour un simple PP 6L6, mais avec un redressement classique "full wave + secodnaire point milieu" t'as juste assez pour un simple PP d'el84 ou 6V6.
Il te faut au moins le double avec un pont de diode, sinon plus.
Re : Dimensionner un transfo d'alimentation
par tazzon
Bonjour et bienvenu,
125VA pour 100W en sortie + le chaffage des lampes ça me parrait un peu limite (pour pas dire beaucoup).
Si tu as déjà lu quelques posts, tu as du te rendre compte que pour dimensionner une alim, il faut faire un bilan énergétique (courant et tension max à la HT + puissance pour le chauffage des lampes). Quand tu fais ce calcul, quelle puissance minimum est nécessaire ?
Posté : 27 juil. 2007, 19:09
par sbull
Oki, merci pour vos réponses, wi ca me parraissais juste,
je pars dans une évalution de la consommation en courant. je commence tous juste mon projet, cela fait une semaine que je planche dessus.
si j'ai posé la question, c'est juste qu'un gars vendait sur ebay un transfo qui pouvai convenir et j'avais pas le temps de faire un bilan.
Je me plonge dedans, j'ai quelques connaissance a combler, notament sur le redressement par lampe, soit mon schéma est erroné, soit jai pas encor tous compris.
Sinon, pensez vous que une etismation de la consomations max des lampes, avec une majoration de 20% par sécurité, suffit, ou il faut vraiment que je fasse une estismation de vraiment tout, octocoupleur, voyant, relais....???
Posté : 27 juil. 2007, 19:35
par sbull
A wi, j'avais une question subsidiaire, pour éviter de faire des tas de calculs, es que je peu pas tous simplement me baser sur le fusible du primaire????
J'ai un fusible de 2A pour du 240V en primaire soit P= 240 x 2 x 0.8 soit environ soit 384 VA donc un 400VA serai une valeur correct, sachant que si ils ont mis un fusible 2A c'est pourqu'il claque avant le reste.
Parcontre, mon calcul est valable en entrée, mais d'un transfo a l'autre il dois y avoir des différence dans les enroulement secondaire.
car en secondaire , je dois retrouver (350-0-350 ; 50 ; 6.3 , et 5 ) si j'oublie personne et chaque enroulement doit avoir une puissance spécifique.
Posté : 28 juil. 2007, 17:04
La puissance duu transfo est totalement lié au type de filtrage de l'alim, de sa classe, et à son type de redressement (tubes ou diodes).
Entre capa de tête et self de tête, tu peux avoir un rapport 3 entre les 2 type pour la HT.
Posté : 31 juil. 2007, 12:46
par sbull
Merci pour ses réponses.
Es que quelqu'un aurai un ouvrage à me conseiller sur les montages à lampes, si possible en français sinon en anglais, qui donne une explication des différents montages à lampes, en ampli, redressement... et qui permet de retrouver les différentes formules de calcul?
Posté : 31 juil. 2007, 14:51
Avec la fonction recherche du site, tu aurais pu trouver le topic sur les ouvrages incontournables
viewtopic.php?t=95
N'hésite pas non plus à lire les règles du site pour voir comment on fonctionne ici :
viewforum.php?f=21
Bonne lecture.
Posté : 01 août 2007, 10:41
par sbull
Merci pour le conseil. j'ai plus qu'a me plonger dans la lecture!
